Какая минимальная компрессия в AEL?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем сергей орел, 2 фев 2014.
  1. сергей орел
    сергей орел Новичок
    3 янв 2013
    33
    а-6 96г
    это еткаинфо где надо регистрироваться и платить за пользование . горение в поршне .форкамеры нет .дв. аел
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тьфу, в ЭЛЬЗЕ инфа.
    Народ, у кого установлена, поглядите товарищу табличку.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Выходит.
  4. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    как грица, получите, распишитесь :thumbup:
  6. сергей орел
    сергей орел Новичок
    3 янв 2013
    33
    а-6 96г
    спс. как все сложно. но я знаю мы русские можем и штангель циркулем померить мы же не немцы . а как
  7. сергей орел
    сергей орел Новичок
    3 янв 2013
    33
    а-6 96г
    UTUG я знаю ты можешь. подскажи
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сотки штангелем:confused:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    без инструмента почти никак (нужно мудрить, например задешего продаются щупы(набор) с шагом 0.05 мм, прикладывать и смотреть),
    ну или еще можно купить прокладку той толщины что была, но это менее правильно...
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Измерять в двух местах по оси блока и брать в расчет большее значение. И не дурить, если нет инструмента, ставь прокладку как старая. Это конечно, если шатуны и поршня не менял, иначе мерить обязательно. Индикатор купить можно, в конце - концов, держатель сам сделаешь (магнит от динамика и планка железная с отверстием под ногу индикатора).
  11. сергей орел
    сергей орел Новичок
    3 янв 2013
    33
    а-6 96г
    КАПРЕМОНТ И ТОЧИЛ И ПОРШНЯ НОВЫЕ. штангелем мерил не больше 0.7 мм вот и расточили мне двиг а знаете как хон сделали шкуркой 2 разными зернистостью когда узнал то сел и поседел
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    шкурки не того номера были ? :cool:
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #53 Kotiara, 9 мар 2014
    вообще жесть. серега, сочувствую. гарантию хоть дают на работу? собирай движек и меряй компрессию сразу и тыщ через 10. при следующей замере масла смотри в масле металл. после капиталки он конечно будет, но его не должно быть много. превентивно можно масло через 5 т поменять.
  14. сергей орел
    сергей орел Новичок
    3 янв 2013
    33
    а-6 96г
    это вылет поршня 0.7 мм штангелем мерил . а с хоном да попал.ведь когда приезжал к ним видел станок есть для хона и камни видел , а когда забирал блок ну вспросил про хон а они мне что камни под твой размера нет они на камни одевали поролон и шкурками хон наводили сначала крупный ,потом мелкий я сильно огорчился бллин 2 дня пиво пил и со слезами сам двиг собирал сейчас дошел до головки ставить. прокладки подбираю
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    абразив от наждачек хорошо смыл ?
    каков текущий диаметр цилиндра и поршней ?
  16. сергей орел
    сергей орел Новичок
    3 янв 2013
    33
    а-6 96г
    абразив смыл 20 литров соляры.с блока, текущий размер --- короче кольца вставлял с щупом 0.15 свободно щуп входил на верно 0.20 был. написал же со слезами собирал двиг.
  17. сергей орел
    сергей орел Новичок
    3 янв 2013
    33
    а-6 96г
    соберу померию компрессию
