Какие аммортизаторы устанавливаются на Ауди А6 С6!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 28 мар 2009.
  1. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    А что за вэдэшка?Я куплю и дня два перед заменой поезжу буду заливать её на болт.
  2. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Не поможет, ей нужно затекать, а для этого нужна щель.....не половая:D. Я вчера менял подшипник ступицы, ессно купив заранее данный болт. Ничего не нагревал, так как делал СВОЮ машину, и кол-во клиентов за день не мой бизнес:nod:, сначала сорвал гайку, затем начал крутить болт, крутился очень трудно, туда-сюда по мм, подливая ВД-40, постукивая по гайке, кстати, очень неудобно.... за полчаса осилил. Потом рычаги, они тоже закисли, еще полчаса. Все. Вобщем ВД без рук не работает, а с руками, ее не остановить;-). Из плюсов конструкции: очень понравилась конструкция подшипника и способ его установки, датчик АБС также порадовал, наконец-то он никогда не закиснет, его очень легко снять, кстати, элемент для считывания оборотов датчиком АБС, интегрирован в подшипник ступицы:thumbup:. Подшипники в оригинале SKF, на машине тоже SKF, по виду очень надежные, тот гудящий, который я снял, даже при выпресовке остался собранным, и имел допустимый люфт, правда при вращении ощущалось, что один из шариков "квадратный". Сейчас тихо как в танке:)
    Так что , во всем нужен разум и холодный расчет, спешка может только навредить. Написал много, может кому поможет ......
  3. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    WD-40 и ещё есть какая-то boostoff, кажется так называется. Болт мы откручивали компрессором в разные стороны вращая и помогали ему вылезти поддевая длинной отвёрткой (такой вот рычаг организовали:)) это лучше, чем высверливать
  4. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Что за смесь нужно купить что бы откисли намертво приросшие болты?
  5. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Ну как там аммортизаторы-то, ходят?
  6. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Отлично. Правда я менял амморы из за дряблости появившейся на руле. Но после замены разницы не почувствовал. Так что видно дело в рычагах. Отходили они своё! Ажаль!
  7. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Кстати, то же думал на рычаги, так как появились лишние стуки на препятствиях, машинка начала рыскать по трассе....., но рычаги у нее живее всех живых, а вот сайленты подрамника(задние) в хлам. сами они люминивые, окислились, резинки отошли, в общем умерли. Заменил, поставив оригинал, так как альтернативной замены нет. Удивила невысокая стоимость онных, по 37 уев за штуку. менял сам, за три часа управился. старые распиливал, новые прессовал, не легко. Прессуются очень тяжело, даже веса машины не хватает. Зато теперь тишина. Подвеска спит.......:)
  8. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    А какой пробег был при этом?
  9. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Брал было 160 тыщ, сейчас 200.....
  10. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    для раша-дорог на тяжёлую машину с тяжёлыми большими колёсами лучше ставить максимально жёские газовые аммо ..т к именно они будут дэмпфировать энергию ударов подвески ...и гасить кол****ия неподресоренных масс ...
    для этого хорошо подходят бильщтейны В6 серии ...в основном ,все остальные аммо -слишком мягкие ....и именно на мягких аммо легко возникают пробои подвески ...в том числе и на оригинале ...."ихний" оригинал рассчитан на ДРУГИЕ дороги ...
    VE3-B628 - перед
    BE5-B629 - зад ....
  11. kroulex
    kroulex Участник форума
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Всем Добрый день!
    Подскажите какие амортизаторы мне ставить на свою Ауди А6C6 3.0 quattro
    WAUZZZ4F56N028319
    Хотел поставить BOGE 32-N66-A, но не могу понять подойдут ли они на мою машину или нет.
    Заранее всем Спасибо!
  12. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    BOGE 32-N66-A-для стандартной подвески, а у Вас пакет "плохие дороги". Оригинал передние 4F0413031AR,
    Kayaba 341822, Bilstein 19-139951
  13. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А про КАЯБО кто нибудь может хорошего или плохого сказать, или лучше МОНРО заказать:shock:
  14. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Прошу написать коды и на мою машину Audi A6 3.0 BBJ 2004 г.в. VIN WAUZZZ4F65N034046
    Хочу поменять передние и задние амортизаторы.
    Скажите пожалуйста, что еще дополнительно стоить поменять (пыльники, отбойники, опора, болты, гайки)
  15. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Перед. 4F0413031AQ
    Зад. 4F0513032AK
  16. kroulex
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    А в чем отличие, может тогда подскажете номерок амортизаторов boge для моей?
  17. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    У BOGE есть для стандартной и спортивной пдвески. Все. http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Полезный сайт.
  19. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Про "Каябы" амортики спрашивал мнение, так ни кто и не ответил:(
  20. kroulex
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Вот и я теперь не знаю Каябу брать или Бильштайн
