Менять нужно раз в два года, то есть раз в 40-60 тыс. С заменой никаких проблем нет, лучше в сервисе сделать, не дорого енто стоит. и лучше залить оригинал!
WAUZZZ8L72A049738 8L1CD4 2002 A3 Audi A3 1,8 APG EGV 5S EG 5B 5B 1KK Disc brakes, rear 1LS Front disc brakes with integrated adapter 1J0 698 151 G 1 комплект тормозных накладок с датчиком износа для дискового тормозного механизма 280X22MM передн. PR-1LS 1J0 698 451 P 1 комплект тормозных накладок для дискового тормозн. механ. задн. 1 PR-1KK Тормозная жидкость меняется каждые 2 года по технологии как на всех авто, без разницы с ABS или нет.......
если кому нужна будет моя помощь, пишите в личку. сделаем все без ошибок и недорого. извините за рекламу ))))
В Экзисте дорого стало, сходи в ПихтинАвто там дешевле, если нужно могу карточку дать на скидку...Чай в одном городе живем
Подскажите плиз точные размеры моих передних томозилок. Вроде бы 312, но боюсь ошибиться. Тут, кстати, надумал поставить чуть больше, то бишь 320 (по Етке вроде есть 345, но в 17-е вроде они не лезут). Так вот под 320-е думаю взять ferodo 2500, дабы окончательно решить проблему перегрева тормозов). Так вот, не знаю, надо ли еще под эти 320 диски суппорта менять на соотвествующие или и эти пойдут?)) WAUDF68E85A483318
Только PR код тормозной системы тебе точно скажет что у тебя (установлено или было установлено с завода).
Почему не могло стоять? Запросто! Если В6 2005 г., то однозначно на неё шли суппорта АТЕ с дисками 312 мм..... Всё зависит от комплектации..... И 345 мм даже ставились.....
ну это да...) по ВИНУ просто у него идет 320Х30. вот я и спрашиваю,разве могло ли что-то еще стоять,если вин расшил ТАК....?
