какие колодки?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем sstyle, 26 окт 2008.
  1. A4 1.8 125 H.P/
    A4 1.8 125 H.P/ Заблокирован
    25 май 2007
    1.313
    У меня передние колодки в оригинале стояли АТЕ. Когда менял официалы озвучили цену в 120 евро!!! Взял Лукс-ТРВ приблизительно за 50 евро. Ходят нормально.
  2. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    Поменял стоковые колодки. Пробег 44500 на одном комплекте. Колодки почти в ноль.
    Замена на Febi (возможно что слошил, ну купил так купил). Зато проверю стоят они своих денег или нет.
    У самого ключа не нашлось и поэтому поменяли в хорошем месте за 600р. перед, 700р зад.
    Тормозят конечно не айс, но сказали что мол притрутся:shock:
  3. Matr0x
    Matr0x Участник форума
    7 мар 2009
    184
    Audi A3/8P1`06 2.0T BWA DSG
    #143 Matr0x, 17 июн 2009
    Пришла пора колодки менять, подскажите номерки, будьте так любезены :hi: WAUZZZ8P96A103601
    P.S. Только недавно взял машинку. ~15тыр назад предыдущим владельцем менялись передние диски Textar и колодки ATE, так вот после его пробега колодки ушли полностью, а на блинах 2мм борозда, вроде диски не самый кетай, такой износ адекватен для 15тыр? Или просто активно педалирующий товарищь был ? :)
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А что так скромно в профиле 2005 г.? Машинка то 2006......:D
    Колодки:
    5K0 698 151
    1 комплект тормозных накладок с датчиком износа для дискового тормозного механизма 312X25MM
    1K0 698 451 G
    1 комплект тормозных накладок для дискового тормозн. механ. 286X12MM
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ещё замерь толщину дисков, и проверь на сколь эти Феби их проточат....;-)
  6. Matr0x
    7 мар 2009
    184
    Ну выпуска-то 05, это модельный 06
    В экзисте, например, каталог на мне пятым годом зканчивается ... :shock:
    P.S. чуть дополнил запрос выше UP
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Машинка сроблена 17 ноября 2005 г. будешь теперь ДР авто своей отмечать. :D
    А каталог ЕТКА у меня 2010 годом заканчивается......:rofl:
  8. Matr0x
    7 мар 2009
    184
    :rofl::rofl:
    p.s. ушел править ...
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Очень активно педалирующий, если износ по всем дискам равномерный и без пропилов радиальных.
    Пары лучше ставить наоборот: диски-АТЕ, колодки-Textar, или Textar колодки под оригинал диски.
  10. Matr0x
    7 мар 2009
    184
    #150 Matr0x, 17 июн 2009
    Да, тьфу-тьфу без надиров, равномерный. Благодарю за инфу :thumbup:
    Кстати нормально ли такое дело, как заметное снижения тормозного усилия при износе колодок, в них ли вообще дело ? Т.к. 2 мес назад, чуть дотрагивался до тормоза, машина сразу клевала, а сейчас педаль тормоза свободно на 1/3 уходит ниже и ваааатно начинает реагировать. Жидкость на месте, подтеков не нашел, при выкл. двигле педаль от нажатий дубеет. Манера торможения у меня: ооочень мягко, в несколько нажатий. У тормозной системы есть "мозги" ?
  11. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    Уже готов к этому. Дисков на колодки думаю хватит. Проверим, чтоб попусту не говорить. А так сам купил и на себе так сказать;-)
    Знаешь, не уверен, что это норма. Вчера поменял колодки. Старые почти в ноль были. Машина с ними тормозила сразу как педаль нажмешь. Мертво.
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Возможно ГТЦ перепускает. Вакуумную систему проверить на подсос.
    Мозги у тормозной системы в виде системы ESP.
  13. Matr0x
    7 мар 2009
    184
    Угумс, после сервиса отпишусь.
  14. ynovak
    ynovak Участник форума
    4 июл 2006
    280
    Audi A4 2020
    спасибо всем!
    экзист тоже выдал:
    <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=4 width="100%" bgColor=#ffffff border=0 font="font" face="Arial" size="2"><TBODY><TR><TH>Описание</TH><TH>Каталог</TH><TH>№ по Каталогу</TH><TH>Кол-во</TH><TH>Цена</TH><TH>Срок</TH><TH>Оригинальный номер</TH></TR><TR><TD>Колодки тормозные передние</TD><TD align=middle>Ate</TD><TD align=middle>13.0460-7110.2</TD><TD align=middle>1</TD><TD align=right>77</TD><TD align=middle>1-2</TD><TD align=middle>4B0698151K</TD></TR><TR><TD colSpan=7>Комментарий: новый номер запчасти 4B0 698 151 AF</TD></TR><TR><TD>Колодки тормозные задние</TD><TD align=middle>VAG</TD><TD align=middle>8E0 698 451 K</TD><TD align=middle>1</TD><TD align=right>91</TD><TD align=middle>1-2</TD><TD align=middle>8E0 698 451 K</TD></TR></TBODY></TABLE>
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Пару тыс. назад заменил диски-колодки по кругу...... отписывал уже.
    Перед: диски оригинал+колодки Textar
    Зад: диски АТЕ+колодки Textar
    Несколько хороших заездов с активным многократным торможением по сухой трассе, на дисках коричневые полосы по периферии...... перегрев...... Но диски выдержали.....
    Хороши колодки Textar, но только для спокойного педалирования, или диски под них надо брать с перфорацией и проточками......
    Следующие буду брать АТЕ колодки, а диски Brembo Max.
  16. Жара
    Жара Новичок
    9 июн 2009
    83
    Audi Alroud
    Подскажите пожалуйста высветился датчик колодок!сколько еще можно ездить?!на олроудах 03 года америкосов спереди только стоят датчики?и еще такой вопрос что лучше ставить оригинал?или Lucas,ATE?!
    сколько мм допустимо износ дисков?!
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    1. Датчики обычно срабатывают около 50% износа.
    2. Датчики как правило стоят на передних колодках, наиболее нагруженных.
    3. Всё что рекомендовано заводом.
    4. Смотреть руководство по эксплуатации конкретно для дисков данного авто, обычно предельный износ по 1 мм с каждой стороны (перед), 1,5 мм с каждой стороны (зад.).
  18. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    У меня стояли колодки оригиналные, так вот когда менял датчики ещё не сработали т.е. контакт не перетерся ещё. Износ был 90%. Толщина тормозной накладки была (без опорной пластины) около 2мм.
    Поэтому могу сказать, что датчик на оригинале загорается при минимальном износе. (2 мм.)
    Ездить тыщу-две ещё можно.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #159 energy26, 30 июн 2009
    Когда менял изношенные оригинальные колодки датчик сработал именно на 50% по толщине, его даже видно. Видимо этот датчик устанавливается по разному.
    А по геометрии выходит так:
    Толщина колодки (перед) с накладкой - 19,5 мм.
    Толщина мет. основания колодки - 5 мм.
    Предельный износ (согласно Эльза) - 7 мм.
    Если считать только толщину накладки то износ допускается до 2 мм. А это около 90% :hi:
  20. Жара
    Жара Новичок
    9 июн 2009
    83
    Audi Alroud
    Ктонибудь протачивал тормозные диски?у меня передние тормозные диски снаружи гладкие,а внутри волнистые,хочу протачить стоит 600р за оба диска!а новые диски 13тыс комплект.
