Какие подшипники в генераторе 90 А,BOSCH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serj32, 12 фев 2011.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Какой ещё мануал по откручиванию двух болтов крепления генератора и проводов от него? Берёшь и крутишь.
  2. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    Evil Live только клему с АКБ не забудь скинуть
  3. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    А ремень то как ослабить?
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    1 человеку нравится это.
  5. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    И еще один момент я гену скрутил предварительно отключив клему акб,
    потом за изолировал контакты от гены и подключил акб (чтоб на сигналку поставить), ничего не перегорит?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нормально всё будет, только на клеммы подбери и одень обрезки шлангов подходяшего диаметра. Как говорится, ..лучше перебдеть, чем недобдеть.
  7. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    Еще одна засада:smile42:
    передний подшипник ни как не снимается...
    И вот еще вопрос на контактной группе ротора проточки образовались,
    1-1,5 мм что с ними делать протачивать на токарном станке обязательно или есть какой способ?:beer:
  8. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    #28 serj32, 3 мар 2011
    О с передним подшипником могут быть проблемы(именно со снятием).Я делал специально съёмник.Пошёл в магазин и купил два болта с полной резьбой М10,и длиной примерно 11см. и головки сточил ,что бы залезли за подшипник(ну что бы его зацепить,потом эти же болты стянул хомутом что бы не расходились.По центру в вал вставил шарик.Вечером попробую мобилой сфоткать.Кольца надо обязательно протачивать с их шлифовкой.Но Вы пишете про очень большую выработку,как бы не пришлось напаивать поверх ремонтные контактные кольца,или полностью заменить этот узел-они продаются.
  9. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    Кольца протачивать бесполезно, так как метала на них от этого не прибавится. И про ремонтные контактные кольца которые надо сверху напаивать первый раз слышу, за три года ремонта стартеров и генераторов. Коллекторные кольца меняются целиком узлом, старые снимаются, новые напрессовываются:umnik:
  10. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    меняются кольца целиком номер по CARGO: 133402( по бошу : 1 124 303 017)
    технология такая: зажимаешь ротор кольцами в тисках, так чтобы места пайки выводов обмотки к кольцам располагались к губкам тисков соответственно. разрубываешь острым зубильцем кольца с двух сторон, друг напротив друг друга. Так чтобы после выполнения данной операции у тебя каждый вывод обмотки имел аоловинку колец. Затем отпаиваешь выводы от половинок. Берёшь новые кольца, хорошенько лудишь места будущей пайки. После напресовываешь кольца на ротор, так чтобы от края ротора до края колец было 15мм, спаиваешь выводы и вуаля ! Удачи
  11. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    Номерок щеток подскажите и какие получше?
  12. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    #32 serj32, 3 мар 2011
    А вот эти-Cargo 233192 -Кольцо уплотнительное-в каталоге 275 стр. Я себе 3 штуки купил,они наверно сверху старых просто напаиваются(просто я читал про это ),напресовать их не получится ,а так же припаять к ним выводы.
  13. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    У меня такие Bosch 1 127 014 028 Щётка генератора
  14. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    #34 MASIMKA, 3 мар 2011
    BX204- CARGO
    1 127 014 022- Бош
    лучше производство IKA
    у него совсем другие кольца, 233192 туда даже на вал ротора не оденутся не говоря уж о самих кольцах
  15. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Да действительно-это я зациклился на своём генераторе.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  17. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    посмотрел на exist 56 руб стоят по номеру 0 1062 1, интересно это в сборе с держателем?
  18. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
  19. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    На их сайте IKA картинка-только щётка.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
