A6 C7 Какие проблемы 3.0 TDI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Петр Миронович, 3 ноя 2012.
  1. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    У меня эс-троник. Причем 12 модельного года, и с платой я заезжал. Пробег около 80. Машине без малого четыре года. И поверьте абсолютно доволен коробкой.
    Вторая история. Ку5 супруги, гироавтомат. Тоже заезжал с коробкой-по поводу утренних прыжков.
    Вот лично по мне так эс-троник в движении сильно приятнее, при относительно равной ломучести. Случаи езды на машине более 5-6 лет и пробеги 300+ надеюсь мы не обсуждаем
  2. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Кто уверенно скажет, можно ли прикуривать другие машины, с помощью проводов?
  3. stsir
    stsir Участник форума
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    #223 stsir, 6 янв 2016
    Ездил сейчас на диагностику. По подвеске мелочь -задние линки. А вот шум обнаружили на стыке мотора и коробки. Слышно явно небольшой скрежет только снизу под машиной. Подозрение на маховик. Пробег 101 тыща, 2012 год. 3 ТДИ CDUD.
    Решаю по Куланц. Так что вот съездил отдиагностировался.
  4. chekini
    chekini Новичок
    19 ноя 2015
    5
    #224 chekini, 18 фев 2016
    Всем спасибо.
    Машинку взял. Доволен как удав.
    Встретился с предыдущим владельцем, забрал зимнюю резину. Получил фото повреждений, того что красилось. Тупо царапины.
    Ответить не было времени, работы навалилось ...
    Из минусов: раздражает скрип не прогретых левых передних тормозных колодок и то что она есть масло: после 1000 попробовал спорт режим, доехал ночью с работы до дома, показало что съела чуть-чуть. Долил 100 гр. Обнулил одометр. Накатал после этого еще 2500 в гражданском режиме - опять показало, что подъела. У отца две японки дизельные: Пикник 1997 года и Паджеро Спорт 2002 - они вообще масло не едят. Ну и сломался лючок бензобака. Сначала на заправке думал что примерз, вылил 2 стакана кипятка - пофиг. Пришлось его чуток выломать. Не помогло. Доехал на сервис, там нашаманили открыли. Потом вроде с переменным успехом открывался. И вот месяц назад на заправке он умер окончательно. Очень раздражает, когда ты заезжаешь на заправку с остатком на 50 км и не можешь заправится, хорошо на Юге на след. день все сделали.
  5. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Дизеля вроде масло не едят. Давайте отстояться на горячую минут 15. Тогда актуально покажет. А то нальете...
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    чтобы заменить сцепление - нужно снять коробку, пусть себе диагностируют задний сальник колена на здоровье по кулансу.
  7. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    едят то не едят, но подъедают
    у меня сновья машина 14 ткм прошла, литр попросила. Тысячу км до ТО не дотерпела.
    Штука в том, что оригинальное масло, Кастрол то бишь, имеет самую низкую температуру вспышки среди известных брэндов (ну там Шелл, Мобил или Мотюль какой-нить...)
    ну и угарает оно слегка
  8. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    до первого ТО это нормальный расход, даже в мануале об этом пишут
  9. stsir
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    подъедало масло. оказалось сквозь прокладку масляного радиатора давило. Прокладку заменили как и все там резинки. Пока смотрю будет подъедать или нет. Движок CDUD.
    Немного маслянистый налет внутри в стыке соединения воздуховода и двигателя. Грешу на патрубок который похож на отвод картерных газов. Тоже идет на вход где воздушник.
  10. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    Расскажите про наш дизель 3.0?
    1. Надо ли глушить клапан EGR, и на каком обычно пробеге он подходит? Либо его менять надо?
    2. Как следить за сажевым фильтром и сколько он ходит обычно? Прочитал что как только вылазит ошибка, надо просто сделать регенерацию.
    3. Есть на C7 проблема с вихревыми заслонками, которая была на C6?
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Georgy, вы купить хотите или уже купили?
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Georgy нравится это.
  13. Georgy
    17 июл 2010
    275
    купил
    с сажевым понятно, спасибо!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #234 igor33, 14 авг 2016
    Если автомобиль исправен и периодически ездит по загородным трассам, то никакой индикации сажевого фильтра вы не увидите и 100000, и 200000км. Всё будет прожигаться в пассивном режиме без всякой индикации на панели.
    Проблема с клапаном EGR и вихревыми заслонками возникает только у тех, кто покупает автомобиль не по средствам. Если и вас мучает вопрос стоимостью 20000-30000 рублей, стоило покупать не столь дорогой автомобиль.
  15. Georgy
    17 июл 2010
    275
    Не мучает, просто впервые сталкиваюсь с дизелем. Про вихревые заслонки читал когда-то краем глаза, вроде как это была единственная серьезная проблема дизеля Ауди. Про егр клапан слышал от владельцев дизелей. Якобы его глушить надо. Отсюда и вопросы)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Во-первых, глушить и править прошивку тоже денег не малых стоит.
    Во-вторых, клапан выходит из строя примерно к 130-150ккм.
    Так чего ради нужен этот колхоз? Чтобы потом всей семьёй вдыхать окислы азота от своей же машины, думаешь полезно?
    Потом своей жене и ребёнку расскажешь, как 10-ку сэкономил на их здоровье.
  17. Georgy
    17 июл 2010
    275
  18. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    Как придет время, зависит от того как и на чем ездить. Можно глушить, можно менять, можно чистить.
    Где то легко чистится, где то сложно, менять (чистить) как правило много не только сам клапан но и трубки идущие к нему, так как со временем из за нагара их внутренний диаметр уменьшается в 2 -3 раза..
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для чего вы это пишите? Много нагара на своём 3.0TDI вычистили???
    Эта информация относится к моторам изготовленным до 2009 года. На последующих ничего никто не чистит.
    Иногда лучше жевать... (с)
  20. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Я извиняюсь, а разве на А6С7 с 3.0tdi, в частотности мотор CDUC, есть сажевый фильтр?
