A6 C7 Какие проблемы 3.0 TDI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Петр Миронович, 3 ноя 2012.
  1. НатA6
    НатA6 Новичок
    7 дек 2020
    4
    Спасибо. Воспользуюсь предложением после того, как разберусь с АКПП)))). Я - новичок на форуме), пришлось зайти, чтобы разобраться. Ремонтировала 2 раза мехатроник (ремкомплект), сцепление ставила новое, но, видимо, я - резкий водитель))))... мозги надо не только машине ремонтировать))). Может, кинете ссылку, где могу о DSG почитать? А6 3.0 TDI С7 конец 2011, рестайлинг
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Ну и с DSG можем помочь.
    Гарантия 1 год без ограничения пробега.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
  4. НатA6
    НатA6 Новичок
    7 дек 2020
    4
    Спасибо. Пошла читать. Хочу понять: гарантийный случай у меня или нет, потому что по словам техцентра - предстоит дорогостоящий ремонт...
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    В смысле рестайлинг?
    Если Вы пишете, что машина 2011 года, то о какой гарантии речь? Или Вам дал гарантию сервис, который менял ремкомплект мехатроника?
    Ремонт действительно дорогостоящий.
    Приезжайте на бесплатную диагностику.
  6. НатA6
    НатA6 Новичок
    7 дек 2020
    4
    конечно же, дорестайлинг, ошиблась))), старушка- аудюшка)))). Там АКПП надо снимать, убилась она вся...Все болячки трансмиссии в максимале, приехала на СТО на манипуляторе(((( Пыталась самостоятельно понять: справятся ли мои гарантийщики мехатрона. И благодаря Вашей ссылке (за это отдельное -спасибо) поняла, что их гарантия идёт лесом, не справятся. Будут выкруживать деньги по другой логичной цепочке поломок. "Скупой платит дважды", - это будет про меня, если останусь с ними(((. Спасибо за предложение, с сервисом, вроде, определилась.
  7. tkn-m
    tkn-m Новичок
    7 окт 2015
    26
    A6C7 3.0 TFSIQ 13г
    Добрый вечер. Пожалуюсь тоже на S-tronik. В понедельник как раз поменял мехатроник у Макса. Пробег 120т.км.Только четные передачи работали. Cтоит это удовольствие действительно недешево, но не выше рынка. При этом бесплатная диагностика всего(цепи, сцепление интересовало) ODISом,год гарантии (независимо от пробега) и "шаровой" эвакуатор из "замкадья". (Если пол-коробки сдохло, то можно сцепление убить моментально). Плюсом грамотный диагност и адекватные, "клиентоориентированные" мастера. Процесс занял 6 часов, но если менять мех на отреставрированный (они их на стенде тестируют), то должно быть быстрее намного.
    Теперь впереди 200км адаптации, но "Авдотья" уже едет как "гоночный троллейбус". Машина другая совсем стала.
    Владимир_Вартовск и MadMax69 нравится это.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Спасибо за отзыв.
    Были рады помочь!
    Но такие отзывы надо оставлять в моей рекламной теме!)))
    https://www.audi-club.ru/threads/st...remont-s-tronic-kap-remont-dvigatelja.470010/
  9. tkn-m
    tkn-m Новичок
    7 окт 2015
    26
    A6C7 3.0 TFSIQ 13г
  10. SoLOLive
    SoLOLive Новичок
    17 май 2022
    17
    #330 SoLOLive, 13 окт 2022
    Всем доброго времени суток
    Audi 3.0 TDI проблемы , появился странный звук при старте двигателя, 2 мастера говорят что требуется замена цепи , ремонт порядка 3500 - 4500 евро , хотел услышать ваше мнение экспертов , ссылка на звук ниже )
    https://youtube.com/shorts/03cNd-d49eE?feature=share
  11. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    416
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    требуется замена 100%
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Не пишите ересь столь безапеляционно... Такой звук у 50% подобных моторов при запуске и виной тому не цепь .
  13. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    #333 Mastahh, 14 окт 2022
    У меня такой-же звук иногда утром бывает, пробег 215т км.
    А что комп показывает по цепи?
  14. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    #334 Mastahh, 14 окт 2022
    Ну это натяжитель цепи, и это считается нормой, пока он не натянется, так как он из за давения масла натягивается. Это я так понял с форумов, сам пока не видел его в живую.
  15. SoLOLive
    SoLOLive Новичок
    17 май 2022
    17
    Я тоже об этом слышал ) пытаюсь разобраться чтобы не попасть в ненужные затраты )
    Честно , нет возможности проверить через компьютер , в основном у нас тут , мастера заинтересованны в ремонте , так как очень дорого и я сомневаюсь что мне скажут правду ))
    Да да )) я хочу проверить это , заводить авто с периодом , 1 минута , 10-30- час и посмотреть как это будет проявляется, сделаю видео на каждом временном интервале )) и буду сравнивать
  16. integro15
    4 дек 2016
    416
    Дания
    Конечно) а где потерялись остальные 50%! Если б сам с этим не столкнулся не писал бы поменял и нет звука! Да можно ездить с ним ещё долго и я тоже не слышал что б у кого-то порвались)! Также ) маховик у не которых гремит и гремит так у всех 50%)))
  17. integro15
    4 дек 2016
    416
    Дания
    но я вам не скажу что:))))
  18. integro15
    4 дек 2016
    416
    Дания
    А какой пробег авто у вас? Серьёзный подход)
  19. Spienne
    Spienne Новичок
    13 окт 2022
    5
    Забей, если пару секунд, ну а основное по пробег у смотри в ц 7 ом кузове минимум 250к ходят цепи, у меня такой же звук до 2 ух секунд масло подняло всё пропало
  20. SoLOLive
    SoLOLive Новичок
    17 май 2022
    17
    В том то и дело, пробег уже 240к , но этот пробег в основном на автобамах с хорошим покрытием и без сильных нагрузках , едешь по прямой 130-180 км в час , 100-300 км , бывает 800 км надо проехать в день , для Германии это норма и думаю это не проблема для авто ..... по идее когда по городу накрутил большую часть пробега , светофоры , заторы и т.д. этот фактор нагружает авто ))) незнаю даже
