A6 C7 Какие проблемы 3.0 TDI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Петр Миронович, 3 ноя 2012.
  1. SoLOLive
    SoLOLive Новичок
    17 май 2022
    17
    Сегодня суббота , выходной))) проверю внимательно интервал , я даже не замечал этот звук , мой знакомый недавно обратился на это внимание и сказал мне )))
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Почему не скажу ? Это гидронатяжитель или система переключения давления масла . То что вы что-то поменяли у себя на одной машине не говорит о том что это можно рекомендовать всем и вся направо и нелево.
  3. SoLOLive
    SoLOLive Новичок
    17 май 2022
    17
    Подскажите пожалуйста , как сейчас поступить чтобы установить правильный диагноз и понимать какого рода ремонта применить к данному случаю )
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Как минимум посмотреть параметры адаптационного положения по фазам . Потом попробовать отключить систему переключения давления масла и попробовать в таком виде по заводить двигатель . Если что то поменяется то решать вопросы с этим . Если нет то думать стоит ли менять натяжитель ради устранения этого секундного утреннего шума или нет .
  5. SoLOLive
    SoLOLive Новичок
    17 май 2022
    17
    Я попробую найти возможность всё проверить, ( проблема в том что в Германии диагностика очень слабая , они в основном всё под замену не думая много , ремонтировать точечно не любят, сразу целый модуль под замену =))))
    сегодня получилось проверить старт с периодами 20сек- 1 минута , 5, 15 ,1 час , первый старт есть шум , через 20 секунд завел повторно и шума нет , через 5 и затем 15 мин нету шума , через час - появился снова) я так понимаю если была бы цепь , то шум был бы при каждом запуске двигателя или нет ?)
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Ещё раз ... Шумит цепь, но причина этого не она (не её растяжение) .Причина либо натяжитель либо отсутствие давления в его канале .
  7. SoLOLive
    SoLOLive Новичок
    17 май 2022
    17
    Понял ) спасибо за информацию :)
  8. Spienne
    Spienne Новичок
    13 окт 2022
    5
    Тогда меняй в цепь не заглянешь, и что за масло лили тоже вопрос
  9. Spienne
    Spienne Новичок
    13 окт 2022
    5
    По сравнению с твоей обкатку ещё не прошла около 70к
  10. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    416
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    И о чем это т ответ и рекомендация? Поменять вытянутый натяжитель и не заменить цепь? Или разобрать прочищать каналы и не заменить натяжитель и цепь( хотя это с мира фантастики)? Что-то вы мутите)
    Как по мне откатал за 200тыщ шумит- не комбинируя снял заменил комплект и поехал радоваться своему прекрасному авто!
  11. SoLOLive
    SoLOLive Новичок
    17 май 2022
    17
    В общем проверить давление не получается пока , надо делать термин и ждать )) , но я заменил масло в ауди-центре и после этого уже интервал шума стал рандомный и снизился на 90% , по утрам на холодную шумела только 1 раз за 2 недели и 1 раз после езды после 30ти минутной паузы от езды ))) может масло плохое было или мусора много в системе и натяжной ролик из за этого плохо работает ))) до замены масла каждое утро при первом старте шумела и после 30 минут отдыха от езды шумела , может стоит ещё раз масло заменить ?))))) Что бы мусора больше из системы слить ?
  12. SoLOLive
    SoLOLive Новичок
    17 май 2022
    17
    То есть в любом случае надо снимать коробку ?
  13. integro15
    4 дек 2016
    416
    Дания
    Заменой масла такое не лечиться!
  14. SoLOLive
    SoLOLive Новичок
    17 май 2022
    17
    Это понятно, просто поделился тем что заметил после замены масла . Если масло грязное и препятствует правильной работе натяжителя то какой смысл сейчас менять цепь и натяжители ? Понятно что ресурс деталей не бесконечный и с этим надо будет столкнуться в будущем , я понял в чем проблема исходя из того что мы тут обсуждали, но таки что делать дальше ничего толком не понятно ))))
    Владимир_Вартовск нравится это.
