какие шины на 16 лучше на Ауди А6
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем serega61, 10 апр 2010.
  1. Karting
    Karting Новичок
    19 окт 2011
    2
    А6/B5 1.8T 02г.
    Спасибо,за ответ=)
  2. Protege
    Protege Участник форума
    9 окт 2011
    164
    A6 2.0 TFS 2008г.
    Доброго времени суток всем. На А6 Авант 2007г 2.0 TFSi стоит сейчас лето Пирелли Р7 205/60 R16, диск 7/16 ЕТ42. Есть желание поставить на зиму резину повыше 215/65 R16 на эти диски. Подвеска обычная. Кто-нибудь пробовал такой вариант резины ставить? По шинному калькулятору увеличение на 16,5 мм. Визуально вроде бы как встанет. Помогите кто знает.
  3. katran-A6
    katran-A6 Завсегдатай
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Поставь 205/65 R16. Нормально станет и чуть повыше. Я пробовал... :f1:
  4. Vitaly_
    Vitaly_ Новичок
    18 окт 2011
    24
    А6/4F 3.0tdi 06г.
    Добрый день!
    Подскажите, какие диски и размер резины встанут на С6? Подвеска 1ВЕ. Сейчас стоят 245х40 18'. Очень не доволен! До этого ездил 4 года на таких колесах на БМВ е60. Но там была стоковая ходовая и все устраивало. Здесь же клиника. Как на карте. Хочу 16' диски и под них резину с учетом ходовой частьи 1ВЕ.
    Спасибо!
  5. Protege
    9 окт 2011
    164
    A6 2.0 TFS 2008г.
    Vitaly, 205/60 R16, диск 7/16 - это штатный вариант. Сам езжу сейчас на таких. Считаю что ширина 215 будет получше.
    Дальше возможны различные варианты замены. Вот например я хочу попробовать на зиму 215/65 R16 и в своем предыдущем посте задал вопрос, войдут или нет и кто пробовал. Кatran-А6 ответил 205/65. Может кто еще откликнется поповоду 215/65 R16. Katran-A6 спасибо.
  6. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    на зиму всё же лучше поуже резину ставить, на лето - пошире
    имхо
  7. Vitaly_
    Vitaly_ Новичок
    18 окт 2011
    24
    А6/4F 3.0tdi 06г.
    Спасибо за совет!
    А какой вылет должен быть на дисках? Родные диски с А8/А4 встанут? На какие цифры надо смотреть на дисках?
  8. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #88 АВС, 4 ноя 2011
    1 ЕТ 35-45 ( чем шире ставим шину от стандарта,, то вылет уменьшать нужно, да и ширина диска (J) учитываться))
    2. ?
    3. параметр ЕТ
  9. katran-A6
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Размер диска:
    7.0 j x 16 ET45.0 5*112x57.0
    Там на внутренней стороне диска цифирки есть - тебе нужна цифирь = 7J =
  10. katran-A6
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Можно подобрать по шинному калькулятору. Вот ссылка:
    http://shina.su/Calculator.aspx
  11. Protege
    9 окт 2011
    164
    A6 2.0 TFS 2008г.
    Да в курсе я про шинные калькуляторы, спасибо большое. Интересно именно то что встанут ли с такими параметрами 215/65 R16 на авто или нет, ставил ли кто нибудь на свое авто такие калеса. Вот на свою предыдущую A6 (4B C5) при штатных 195/65 R15 или 205/55 R16 я ставил 205/60 R16 и они отлично вошли, прекрасно откатал на них три сезона. На 4FC6 штатный размер как раз и есть 205/60 R16, но есть желание поставить 215/65 R16 на штатных дисках 7/R16 ET 42. И вопрос конкретный: "Кто такой размер ставил? Как он становится, трет, не трет, не цепляет?" Всем спасибо за ответы.
  12. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    В данном случае нужно пробовать 215/60/16,ты ставил на размер больше(205/60/16 вместо 205/55/16)-это не страшно;ставить на легковой автомобиль размер от паркетников 215/65/16(на два размера больше штатного)-это полный бред;на зиму, естественно ,лучше повыше профиль но не на столько же. Этот размер не исключаю что и подойдет,но будет больше минусов чем плюсов
  13. Protege
    9 окт 2011
    164
    A6 2.0 TFS 2008г.
    Первый толковый ответ. Примерно так и я думаю. 215/60 наверно надо ставить, но выбор меньше по резине. Интересно просто ставил кто-нибудь на А6 4FC6 215/65 R16 или нет.
  14. Protege
    9 окт 2011
    164
    A6 2.0 TFS 2008г.
    AES, раз ты в теме, проясни плиз, что тогда лучше воткнуть 205/65 или 215/60 ?
  15. katran-A6
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    На зиму лучше первый вариант (повыше и поуже)... :thumbs_up:
  16. katran-A6
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Если у вас снега много, то бери уже и выше, а если снега нет (как у нас), то бери шире и пониже... Я взял на зиму Пирельку 225/55 R16 - вот ссылка
    http://newmans.ru/avto_moto/tire/passenger/126686.html
  17. Vitaly_
    Vitaly_ Новичок
    18 окт 2011
    24
    А6/4F 3.0tdi 06г.
    Спасибо за толковые ответы!
    На выходных поеду за дисками с резиной:hi:
  18. Kirill_F
    Kirill_F Участник форума
    8 авг 2011
    307
    A6 3.2Q S5 4.2SC
    Я изначалально тоже хотел как можно выше.
    Мне в магазине сказали ,что 215/65 будет задевать брызговики при полном выверте колес. И думаю они правы, так как визуально они здорово выше , чем 225/55 штатные. В итоге я взял себе 225/60 16 , Hakka 4 , выглядти теперь машина зверски:)
  19. katran-A6
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Фото твоей тачки в альбоме "Морковка" на этой резине???
  20. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Можно и тот и тот вариант,205*65*16 не очень распространенный размер,поэтому я бы отдал предпочтение более распространенному 215*60*16
