У меня сосед по гаражам на А6 С6 поставил вообще колеса от 140-го кабана, т.е. 235/60/16, смотрится как трактор конечно, но говорит что ничто не задевает и комфортно. У себя на А6 С5 использую два размера зима оригинальное литье от С4, размера 6Jx15 ET45 и 205/65/15 (низковато немного, следующую буду брать либо 205/70/15 либо 215/65/15) да и ширина маленькая по снегу не удобно, там где соседи по парковке пролетают сверху по снегу морда у А6-й проваливается и нужно растаптывать себе колею. Летом использую оригинальное литье от С5 7Jx16 ET42 и 215/60/16, клиренс на этой резине получается приличный, практически любую бровку могу штурмовать без напряга. Есть еще один момент на который хочу обратить внимание, вес зимних колес получился 15кг (маленькая резина, маленькие диски), вес летних 18кг, казалосб-бы 3кг разницы, но не тут-то было разница огромна! А разница в основном в поведении авто при попдании в яму, там где легкое колесо дает только один удар, тжелое вызывает кол****ия такое впечатление что аммортизоторы уже не в силах удерживать кол****ия тяжелых колес.
Правильно,не зря у тебя родной размер 195/65/15 либо 205/55/16,на эти колеса(а именно их массу и внешний диаметр) и подвеска сконструирована,а ты ставишь на два размера больше
Добрый день всем ауди-водам. Подскажите пожалуйста с размером шин, какой можно поставить на А6 С5 2000г. 2.5 ТДИ квака, авант, по допуску на крышке люка стоит только два размера (205/55 R16) (215/55 R16). В 12-ом году поставил новые Континенталь контакт 2 205/55 R16 (Кто то здесь писал что супер шины, я не возражаю) но не проехал сезона, на двух грыжи конкретные, два пробил в пусто сразу, диски квадратными стали, два диска помял конкретно, один варить надо-лопнул (Комплект на выброс) Вот и вопрос, что можно поставить , чтобы профиль выше был и на поворотах не цепляла. Заранее всем большое спасибо за участие.
Если хотите, чтобы меньше к колейности была машина восприимчива, то берите 205/60 R16, если на колейности пофиг и главное максимально возможная для данной машины высота профиля, то 215/60 - ничего задевать не должно. А вообще есть шинный калькулятор в интернете - хороший помощник в таких вопросах.
Диски ST 5, 7Jх16 Н2 ЕТ45 есть еще, но они на а/м стоят, в выходные гляну. А как на счет 215/55 тоже цеплять будут.
Могу и без калькулятора обойтись, он мне 205/60 не выдает, т.к. родной размер 205/55 и замена возможна 215/55.
А какие размеры на пакете плохие дороги рекомендуют, что 215/60 разве нет в допуске, или на более поздних моделях, я вроде видел народ и 225/55 ставит , а высота у 225/55 и 215/60 одинакова будет. Резина с высотой 55 кусается по цене, она практически на рубль дороже чем 60, вот и думаю что взять.
точно такое же произошло и с моей контитенталью.....хотя я езжу аккуратно.... Грыжи радиальные вылезли) хоты протектора на пару сезонов бы хватило...
Честно говоря, про Контик ничего плохого сказать не могу, у меня и зима и лето вот уже три года и пока (тьфу, тьфу, тьфу) все в норме, ни одной грыжи.
