Какое масло льем в TFSI
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем AUDI A4 TFSI, 7 авг 2009.
  1. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Во, допуск помоему именно этот Женя льет 504.
  3. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня не решетки радиаторной написанно 502.00
  4. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Нужно чтобы масло точно допуску соответствовало или можно чтобы допуск был выше чем указано?
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Оно ж допуски то разные по типу двигателей и частоте обслуживания(лонглайф, не лонглайф(ну лонглайфа то у нас точно нет и обслуживаться по нему не стоит)). Короче бери вот этот мотюль с 504-507 и будет тебе счастье.
    Давление померь тока, так на всякий случай.
    Count23 нравится это.
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а как же 502.00?
    или это там просто так написанно?
    и какое должно быть давление масла нормальное?
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Я на работе, под рукой Эльзы нет, поэтому не могу сказать по давлениям.502 это допуск по турбомоторам, я точно помню, но это уже, как бы устарелый допуск, все же мотор у вас новее, прогрессивнее, надо на че то 504-507 смотреть. ИМХО.
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    ясно ок
  9. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Вычитал, что для FSI 503.01 допуск, не могу у себя в городе мотюль найти((((
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну помоему по этому допуску 5в50 идет мобил.
  11. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Mobil 1 Peak Life 5w50, там допуск VW 505.00 . Подойдет такое?
  12. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Что нашел по допускам
    VW 500.00 Энергосберегающие, всесезонные автомасла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для использования в бензиновых двигателях. Базовые характеристики соответствуют требованиям АСЕА А3-96.
    VW 501.01, универсальные автомасла для применения в бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА А2.
    Примечания: должна быть сделана проверка на совместимость с эластомерными прокладками, использование в турбодизельных двигателях - только в сочетании с - VW 505.00;
    VW 502.00, моторное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, а также повышенной эффективной мощностью. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА А3;
    VW 503.00, новый стандарт для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания (WIV: 30 000 км, 2 года, Longlife). Превышает требования 502 00 (HTHS 2,9 мПа/с). Масло предназначено исключительно для двигателей, которые выпускались с мая 1999 г.
    Примечание: запрещено применять для автомобилей прежних годов выпусков из-за пониженной высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению мотора.
    VW 503.01, автомасла для нагруженных бензиновых двигателей при увеличенном интервале обслуживания (Longlife), например, Ауди S3, TT (HTHS> 3,5 мПа/с).
    VW 504.00, автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе.
    VW 505.00, автомасла для дизельных моторов легковых авто с турбонаддувом и без. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В3.
    Примечание: должна быть проведена проверка на совместимость с эластомерными прокладками;
    VW 505.01, автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос - форсункой (Pumpe - Demse);
    VW 506.00, автомасла для легковых дизельных автомобилей с турбонаддувом с увеличенным сервисным интервалом Longlife; Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В4.
    Примечания: предназначены только для моторов, выпускаемых с мая 1999 г.; запрещено применять для автомобилей прежних годов выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, что может привести к повреждению двигателя.
    VW 506.01 моторное масло для дизельных двигателей с насос -форсункой с увеличенным сервисным интервалом Longlife. Базовые характеристики соответствуют требованиям ACEA B4.
    VW 507.00 Автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Альтернативно – 505.00 или 505.01
  13. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    судя по этим данным мобил не подходит
  14. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Допуск 502.00 у Castrol EDGE, но все его ругают. Сейчас залито именно оно... не легкое это дело масло подобрать...
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну вот на моем я точно знаю, что мобил5в50 оч хорошо подходит:) Очень многие его льют именно в двадцатиклаппанники и проблем не знают. Так же пара очень знатных диагностистов-механиков-клубней мне его советовали. Помоему ты очень сильно заморачиваешься. Тут прямо вот так не написано, что 502 для двигателей бензиновых с турбиной. Лей вот тот мотюль который нашел и будет счастье.
  16. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    #36 RoyRoys, 10 авг 2009
    у меня есть книжка американская от 2005 A4 (B7), там написано, что самое главное - это VW 502 для фиксированного интервала обслуживания, а про вязкость, круглогодично можно лить 5w40 если его нет под рукой, то 0w40 или 5w30 ... как то так
    могу сфоткать пассаж в оригинале, на языке Шекспира )))
  17. audi-a4
    audi-a4 Новичок
    2 июл 2009
    76
    Audi A4/B7 2.0T 06г./A3 (8L) 1.6 02г.
    Допуск точно для нас, офицалы льют 504-507 уже, хотя у меня тоже написано 502. Бери MOTUL не много подороже, но точно для наших движков.:beer:
  18. audi-a4
    audi-a4 Новичок
    2 июл 2009
    76
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Рыбяты, всё, льем это! дешево и сердито!
    Масло моторное "ЛУКОЙЛ ЛЮКС" SL/CF SAE 5W-40
    Спецификации /Одобрения: ACEA A3/B3-04, MB 229.1, Volkswagen VW 501 01 / 505 00
    TNK Magnum Synthetic 5W-40
    Масло Magnum лицензировано по классу API SL/CF EC (Energy Conserving). Соответствует допускам следующих производителей автомобилей: MB229.3, VW 502.00, 505.00, BMW Longlife 98, Porsche, Opel GM-LL-B-025.
    :thumbup:
  20. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Самое печальное что я бы с удовольствием взял бы мотюль, но не могу его найти в своем убогом городе
