Какое масло лить в 2,5TDI?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SergeyArni, 4 ноя 2008.
  1. Spinner
    Spinner Новичок
    5 окт 2013
    28
    A6 C5 2.5 TDI AKN
    ZIC точно не советую - много слышал про него плохого и от знакомых и в инете. Маннол вроде неплохое масло, так что твой выбор очевиден.
  2. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Ауди а6 с6,акпп, 3.2, седан
    Дабы не плодить тем спрошу здесь.купил ауди а6 с мотором аат.прежний владелец льет масло идемицу 10w40.почитав тему,понял что густовато?? Стоит перейти на 5w40 или оставить как есть?посоветуйте,как правильно поступить?
  3. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Как поступить решать только тебе. По причине сильной течи масла где-то полгода ездил на 10w40. Течи практически устранил и езжу сейчас на 5w40 сильной разницы в работе мотора не увидел. Но как не крути синтетика по веселее чем полу.
  4. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Ничего страшного в 10W40 нет, особенно летом. В зиму лучше 5W40. Главное менять почаще.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вязкость масла, особенно летом - это вообще второстепенный показатель применимости. При рабочей температуре они мало будут отличатся, незначительно.
    На первом стоит качество базовых масел, и присадки. Т.е. из чего сделано и что добавлено.
  6. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Ок..спасибо за вразумительные ответы))
  7. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    А при переходе в зиму с полу-на синтетику промывать нужно или же можно просто заменить?
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Просто замени
  9. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Тоесть если там какие то крохи полусинтетики останется,то ничего страшного нет?
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Нет.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #71 ser_gr72, 11 май 2018
    спасибо за советы :D
    а что про 502/505 никто не сказал?
    или в ААТ необязательно? :shock:
    PS посмотрел
    нужен VW 505 00
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Зачем :D?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот как раз эти самые допуски и отражают нужный набор содержимого в масле.
    Для наших движков это VW 502/505.
    По делу, главное это чтобы масло не было поддельным и имело нужный допуск.
    Ну и менять нужно почаще, для турбодвигателей 5-10 тыс км это предел.
    Зимой и в городе - самый короткий интервал замены, а летом и за городом можно подольше поездить.
    Сам лично меняю через 6-7 тыс зимой, через 7-8 тыс летом
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Синтетическое масло - лучше минерального. Оно больше времени способно не терять свои свойства.
    И отличается лучшей стабильностью при высоких температурах.
    Но и стоит в разы дороже минералки и псевдосинтетики (таже минералка, только очищеная, называется гидрокрекинг)
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #75 Polikarp, 11 май 2018
    Валера сейчас грузоперевозчики расплачуться. Может стоит добавить концерна vag?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не гони. Практически на всех маслах VAG допуск стоит, а если .......... - выбора мало что-ль.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Я так понимаю, что он про пробег между заменами для моторов ваг.)
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, может. Тогда не в тему несколько, хотя ... где ВАГ моторы на грузовиках? Друг на свои машинки берет бочками - не больно дорого обходиться, и мне перепадает :).
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #79 Polikarp, 12 май 2018
    Я на счет регламента замен масла для турбо двигателей 5-10 тысяч:) турбо двигателя бывают не только брендов vag.
    Поэтому и поправил
    5-10 тысяч для vag турбо моторов.
    Например на скамейке тоже турбо мотор, меняем раз в 40 тысяч. Если менять чаще можно разорится:) поэтому и указал что грузоперевозчики расплачуться:)
  20. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Я меняю примерно после 25000.
