Какое масло лить в АКПП , редуктор, раздатку.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем anton-hooch, 28 май 2009.
  1. anton-hooch
    anton-hooch Участник форума
    12 май 2009
    119
    Сколько литров идет в диф?
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Castrol SAF-XJ 75W-140 полностью синтетическое трансмиссионное масло<WBR>, которое было разработано специально для современных приводов осей <WBR>спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости.
    Для ауди 2,7 в каталогах заменителей 75в90 хрен его знает этот XJ по 0,8 литра помоему, две банки тебе нада!
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Посмотрите в EXIST стоимость того, во что собираетесь заливать и, возможно, Вы измените своё мнение.
    Смотреть только сидя :D
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #24 dbann, 28 май 2009
    Да ладно, на Bentley Amage V8 6.8 (1999-2000) ZF 5HP 30 вот он такойже короб, представляю сколько у него стоят оригиналы масла! Раз в 5ть дороже чем у ауди поди...
  5. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Недавно был похожий разговор. Хозяин кваттры считал рубли. Показал ему стоимость з.редуктора и коробки. Надо было видеть его лицо. :D Согласился на оригинал, правда я взял ему Кастрюль в задний редуктор, не помню какой, кажется saf xj
    На форуме всё это обсасывалось неоднократно, надо только поиском пройти.
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Вот, вот так нашего брата и дурят, показывая на цену агрегата, приговаривая при этом, что ежели что произойдет, не дай Бог конечно, то мы не причем, мы жеж настаивали на оригинале :rofl: А сами при этом льют ессо из бочки и кастрюль по цене оригинала :)
  7. anton-hooch
    12 май 2009
    119
    У меня на bmw 540 стояла коробка 5нр30, а масло туда льется ессо лт71141.
  8. anton-hooch
    12 май 2009
    119
    Зачем платить больше, если нет разницы? А дизельный авто Вы купили исходя из каких побуждений? Уж явно не из-за спортивного характера.
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #29 dbann, 28 май 2009
    Блин, дык а че тогда паришься, коробки одинаковые, опыт значит есть, лил же в баян эссо ну и тут не многим отличаеться.
    Ты раскажи что за мобил лил прежний хозяин? Он тебе врет безбожно них не лил поди :)
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Вопрос не в теме, но пожалуйста. Дизель у меня был до дизеля. Что-то в нём есть такое, из-за чего поездившие на нём им заражаются. Видимо крутящий момент, тяга с низов. По поводу не спортивного характера - заблуждение.
  11. anton-hooch
    12 май 2009
    119
    Это чем это они одинаковые? По мне так совершенно разные. На бумер , кстати коробку вдвоем еле поднять-здоровая, собака.
  12. anton-hooch
    12 май 2009
    119
    И год у бумера был 1993, а у ауди 2001. Вот.
  13. anton-hooch
    12 май 2009
    119
    Я знаю, из-за чего заражаються-экономия бабок на топливе. 2.5 тд-спортивный дизель? Ну ну.
  14. anton-hooch
    12 май 2009
    119
    Счас позвонил хозяину-говорит ошибся, типа лил не мобил , а оригинал, в железных банках. Оригинал в железных банках идет?
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #35 dbann, 28 май 2009
    Твоя 5HP19 на Ауди с 1997 года ставиться, а с 5HP24 и 5HP30 у них различия в размере запчастей там все покрупнее потому что ставяться на движки с большими крутящими моментами, потому она и тяжелее, а принципы работы узлов одинаковыые
    Разный есть оригинал, в том числе и в банке белой..
  16. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Вопрос экономии не стоял. Не спортивный, обычный, нормальный. Если погонять, 3.0 в этом плане веселее.
  17. anton-hooch
    12 май 2009
    119
    Принцип работы узлов у всех акпп примерно одинаков, а масло разное.
    Так в железной банке оригинал бывает?
  18. anton-hooch
    12 май 2009
    119
    Дизель в первую очередь-это экономия, а уж потом все остальное.
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Вот ты дотошный :), поищи мануалы на коробки да сравни я их видел своими глазами в раскуроченом виде потому и заявляю, что они одинаковые... я же написал, что в белой банке есть она железная
  20. anton-hooch
    12 май 2009
    119
    С коробкой понятно. А в раздатку лить то же самое что и в диф.?
