Вот здесь почитай, все понятно написано и про интервалы замены, и про тип масла, и про фильтры: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
Я тоже больше года на НХ8, но до этого на двигателе висела Шелловская бирка с 5w30. Так что вот думаю стоит пробовать или пусть себе живет?
У меня под капотом тоже есть наклейка Shell 5w-30, по началу тоже думал налить, а потом решил, что какая разница что ALTу кушать. А 5W-40 все-таки подешевле.
Это где об этом сказано? Цитата "mitriy: Фильтр не меняется(вообще,в коробке два фильтра-один находиться внутри корпуса коробки,его замена невозможна,второй является частью трубки охлаждения,идущей к радиатору-он меняется только по показаниям,стоит 200-400$).
Менять думаю надо,сам менял недавно на таганке... Если соберешься менять,меняй только не в арацентре,лучше переплатить чем потом на коробку попадать... Когда собрался менять обзванил кучу центров, думал только не у официалов-дороговато.Более менее нормальные центры отказывались сразу, а вот непонятные центры брались без проблем и на вопрос -"как вы собираетесь менять масло",был интересный ответ-"а,че его там менять,масло,оно и есть масло",после чего я решил менять у какого-нибудь аудиценра ,после обзвонов остановился на таганке, причем попал под скидки...С маслом и заменой обошлось всего 8000 р.,правда еще хотели кучу услуг впарить,но я увернулся.... Удачи!!
Не правильно выразился,просто общаясь с ребятами ,которые занимаются ремонтами вариаторов,узнал,что фильтр меняется после 200000 км. т.е. когда многие коробки начинают "тупить"(но это опять же при неправильной эксплуатации)при их ремонте и меняется фильтр... а так,вы скорее всего правы....!
В принципе до замены говорили что уйдет 5 л.,в итоге 6л.,не знаю может списали литруху ,да и бог с ними лижбы коробка работала без проблем....кстати проехал после замены 2500 км полет нормальный тьфу-тьфу...
На замену должно уходить примерно около 5 литров, скорее всего на СТО округлили в большую сторону до 6. А за замену 8000 руб, вприципе адекватно, хотя немного цена завышена. Грубо 1000 руб. за литр масла, а получается за работу 2000 руб.-много что-то.
Это я еще под скидку попал...Машины с возрастом от 4 до 7 лет скидка 50% на материалы и 25% на работу...
Ну и литр украли - ещё 1000)) Можно конечно, как положено, температуру подгадать, селектором пощёлкать, только это как раз в ара-сервисе под контролем можно сделать. Не будут официалы утруждать себя такими глупостями, если хозяин не видит, да и хрен знает как и что зальют. Процедура - проще некуда. А масло даже в exist не больше 1000р/л.
