Какое масло лучше для A6C6 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Stepa 31, 15 авг 2012.
  1. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    #81 romato, 17 апр 2013
    Уверен что нет. Да и на какую например? Больше вязкость это минералка, а оно вам надо?
  2. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.486
    Если масло не ест- зачем его менять!???
  3. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    Да ладно!!!Есть синтетика 5в30 и полусинтетика далее....Нафига с синтетики сразу на минералку переходить????
  4. Evgen 26
    Evgen 26 Новичок
    7 апр 2013
    22
    A6 4F/C6 3.0 04
    Подскажите пожалуйста у меня мотор 3 литра BBG, была залито масло 5W 50 мобил 1. Вчера поменял масло залил шелл 5W30 сегодня проехав на спорт режиме 3 километра, загорелась маслёнка красная( якобы маленькое давление) заглушил проверил масло завёл всё нормально. Подскажите может пока не поздно заменить масло на 5W50 или фильтр косячный ? А то чёто я очкую загубить мотор.
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    #85 Sergey4, 17 апр 2013
    А может масло тут не причём?Может маслянный насос на подходе?Нужно проверить всё как следует.
  6. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Чего то вы все сами себя пытаетесь обмануть и велосипед изобрести.
    Читаем мануал - 5/30 без вариантов.
    Можно конечно пробовать варианты, только чего ради?
    Ну а что касается того что вы пытаетесь по показателям вязкости определить синтетика это или минералка.... Строго говоря все эти термины - синтетика, полусинтетика - не есть технические показатели, при нынешних технологиях это практически ничего не значит. Все ведущие производители сейчас делают масла на гидрокрекинге, и на этой базе и минералку можно сделать и синтетику. Даже масла категории 0W.. уже на гидрокрекинге научились делать. А дизельная синтетика и 15W40 может быть.
    Ну а по мануалу - VW 505.01 еще может быть и 5/30 и 5/40, а вот VW 507.00 может быть только 5/30. Выводы делайте сами.
  7. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    По опыту могу предположить следующее. Масла 5/50 по большому счету не желательны для эксплуатации в повседневном режиме, они близки к спортивным. Чтобы достичь такого большого "разбега" в вязкости требуется больше присадок что в свою очередь ведет к повышению зольности. А зольность в свою очередь приводит к повышению отложений. За годы эксплуатации отложения накопились, но особого влияния на работу не оказывали. Масла Шелл же делаются на неплохой базе и отличаются хорошими моющими свойствами. Можно предположить что все накопленные отложения смылись и приплыли к маслозаборнику и забили сетку. Конечно маловероятно что это произошло так быстро, но все может быть.
    Это конечно предположение, но такие факты в моей практике были.
    Если это так возврат к старому маслу уже, конечно, ничего не даст.
    Я бы поддон снял и посмотрел что там творится.
  8. Evgen 26
    Evgen 26 Новичок
    7 апр 2013
    22
    A6 4F/C6 3.0 04
    Вечером завёл машину, машина простояла часа три-четыре при заводе появился лёгкий шелест( раньше не было) и исчез через секунду. У меня раньше было такое на опеле вектре(решилось всё заменой фильтра). Проехав в довольно спокойном режиме километров 80 не разу не моргнула зловещая надпись. Вот теперь я и думаю что же завтра в первую очередь делать????
    1.Менять фильтр и масло
    2.Снимать поддон и смотреть что там
    3.Или ещё какие действия.
    Прошу строго не судить машина у меня третью неделю до замены масла такого не было хоть и ездил и в спорт режиме и в нормальном.
    Буду очень благодарен за совет!
  9. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Да любые варианты возможны. Самая малая кровь - просто поменять фильтр. Если мое предположение верно, и отложения не остались на маслозаборнике и в каналах - то почти наверняка остались в фильтре. Хотя если он забился - сработает перепускной клапан и масло пойдет мимо фильтра. В этом случае маловероятно зажигание лампы давления.
    Но в этом случае представления - что же произошло не получите.
    Если не жалко немного денег и времени - я бы вскрыл поддон. Хотя откровенно говоря исчерпывающей информации это тоже не даст - неизвестно что с маслопроводящими каналами, что с маслонасосом и т.д. Можно попробовать показать хорошему мотористу по ВАГам - может подскажет что...
  10. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    Вы хоть сами поняли что написали?
  11. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    Осмелюсь предложить Вам прочитать этот материал http://bmwservice.livejournal.com/
  12. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    +100 ни каких промывок:ded:
  13. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    685
    А4/В6
    этот материал http://bmwservice.livejournal.com/[/QUOTE]
    В принципе ни чего особо нового, но зачётный материал.:nod:
    ПС как раньше не попадался:shock:
  14. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Отъездил 60000 на Шелл ультра 5\40.
    Покупал у официального дилера.
    Мотор из нутри блестит (видно через маслозаливную горловину).
    Менял каждые 8000 км.
    Расхода (угара) не было,от замены до замены.
  15. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Прекрасно понял. Что Вас конкретно не устраивает в сказанном?
  16. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Я его, разумеется, читал. Ничего особо нового там для меня нет, я, слава богу, маслами много лет занимаюсь и подобный ликбез сам могу провести. Так где в предыдущем посте я ошибся?
  17. lsd77777
    lsd77777 Участник форума
    27 дек 2008
    180
    Тульская обл.
    Audi A6 2.8 14год
    Проехал 255 тысяч на масле мобил 1 (0W 40) сейчас двигатель берет около 2,5 литров масла на 15 тыс пробега
    Офицыальный диллер говорит что это нормально- ауди ЮГ.
    На какую вызкость посоветуете перейти чтобы уменьшить расход масла?
    И стоит ли переходить вообще?
  18. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    У меня тоже шелл...на маслянной крышке не замичали светложелтый нагар??У меня присутствует,думаю масло или что-то еще!!!
  19. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    Я думаю ничего менять не надо, меняйте масло через 9-10 т....и расход снизится и двигателю лучше!!!
  20. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Абсолютно чистая крышка,никакого налёта,нагара и.т.п. НЕТ.
