какое масло лучше
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pipcun, 11 апр 2012.
  1. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    А с чего такие утверждения. например Мобил 10в-60 типа сделан для старых двигателей. А кастрюля 10в-60 типа для современных спортивных двигателей. Вязкость одна а движки совсем разные. Поэтому все эти надписи на канистрах - не более чем рекламные уловки. Я вообще верю только своей бабушке.
    у меня жор при уходе с кастрюли существенно снизился и это радует. Остальное мне пофиг....
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бред.
  3. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    #623 rogi3111, 24 июл 2012
    Моторное масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 специально разработано для автомобилей с большим пробегом. Даже при отрицательной температуре это моторное масло обеспечивает длительную защиту дизельных и бензиновых двигателей с большим пробегом, продлевая жизнь автомобиля, даже при холодном пуске. API SN/SM/ SL
    ACEA A3/B3/B4
    Castrol EDGE Sport 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации.
    Castrol EDGE Sport 10W-60 предназначен для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей
    API SM ACEA A3/B3, A3/B4.
    короче те же яйца только в профиль....
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    что бы быстрее добить его.. :D
  5. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    911
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Злой ты:)
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    зато искренний :ded:
  7. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    Это всё фигня. Давно известно что 5-50 и 10-60 гоночные масла. Кастрол реально лажа. Сейчас кастрол казахстанский, даже фантиков из фольги не делают. У тебя Ашеф походу еще бельгия кастрол, раз ты так его отстаиваешь. Я на Урале живу и верю только глазам. Кастрол заливал (у оф дилера куплен) 1,5л на 1000км дада на 1000 не опечатался. Манол залил 5-40 Extreme расход 200-300грамм на 1000км. Факт.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у меня тоже без фантиков...
    а почему бы мне его не отстаивать? то же самое что и мобил, только дешевле.. смысл платить больше
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Чушь. Ни мобил ни кастрол с такими индексами никак не гоночные масла. У Motul есть серия 300V масел так у них вязкость от 0W20 до 20W60 и все они спортивные.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    интересно, оно жиже воды становится, когда нагревается до 170 градусов..
  11. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Почему бред?Ведь можно миллион статей про масло прочитать!И можно ещё обратить внимание на этикетку Мобил1!new life, peak life,extended life.последнее масло идёт с какой маркировкой?правильно:10w-60!Для двигателей с большими пробегами.Но с ним нужно аккуратнее-нагрузка на насос возрастёт!Для наших моторов (1991-1997 года выпуска,V6 особенно) оптимально 5W-50!
  12. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Всем привет.. Пришла пора замены масла.. всегда лил 10в40 Зик. но хочу перейти на ШЕЛ ... какой индекс посоветуете?? АВС V6. пробег 250т
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    по аккуратней это как? поставить в гараж и не кататься? :)
    оптимальным для любого гражданского мотора является масло 5w-40
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    5w-40
  15. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Менять чаще и не давать мотору долго работать в тяжёлых режимах!
    Есть какие-нибудь факты,что в старый мотор нужно заливать именно 5w-40.Первая цифра вообще роли не играет-это показатель температуры замерзания масла.Летом лучше с большей первой цифрой масло использовать, зимой-с меньшей.Для первой цифры есть правило "35".Отнимаем от 35 первую цифру маркировки масла и получаем температуру начала загустевания масла.35-0=-35 градусов,35-5=-30 градусов.Летом такое масло полезным не будет,поэтому летом лучше использовать 10 или 15(всё равно мороза не будет))),зато масло будет работать в правильных условиях.Про вторую цифру(кинематическую вязкость) написано много всего чтобы понять-зачем она эта цифра!5W-40 это универсальное всесезонное масло-для ленивых!Купил бочку и льёшь его всегда-зимой и летом.С одной стороны ничего страшного,с другой-всё таки не зря масла разделяют на зимние и летние,повышенной и пониженной вязкости.Универсальные масла-результат лени.:umnik:
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    опять же бред..
    5w-40 это всесезонное масло, и хуже не будет от него летом, чем от 10w-40, а будет точно так же
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1, для лета 1-й показатель ваще роли не играет
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Если тут все такие умные-подскажет может кто: зачем тогда делают масло 20-W50?Чем оно лучше масла, допустим 0W-50, в условиях тёплого климата,учитывая что температура не опускается ниже -10 никогда?
  19. sanchezz47
    sanchezz47 Новичок
    5 ноя 2010
    84
    Audi 80 B3 1.8 SF
    это называется маркетинг.
    Для наших оптимально то которое написано в мануале. Для танкистов там даже температурная таблица есть.
    http://www.gt-four.ru/forum/viewtopic.php?t=1707 все разжевано
    http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
    http://www.oil-club.ru/forum/.
    Например для двигаелей хонды в мануле масло X-30 X-20 для этого мотора. Что после пробега 150 000 ( не так и много) я долже залить 10w-60 ?:lol: Бред полнейший
  20. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    20-W50 Минералка для уставших двигателей, 0W-50 такое не попадалось .
