какое масло лучше
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pipcun, 11 апр 2012.
  1. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    А что не так с местами производства у Кастрола? Я по канистрам видел место производства - Германия, еще бельгийское бывает.
    У меня не горит :) Да и в целом нареканий не имею.
    Думаю, дело было как раз в устранении проблем в самом двигателе, а не в смене масла, не находите?)
  2. Hedgehog
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Золотые слова! :thumbup: Лучше и не скажешь!
  3. power_i
    power_i Участник форума
    20 авг 2012
    142
    RS3
    если только это не конструктивная особенность производителя...
  4. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    вопрос немного не в тему, что может подтекать в районе радиатора возле датчика небольшая лужа в этом месте на защите пробовал рукой вроде не тосол, откуда масло там может взяться:shock:
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А что в районе радиатора еще есть может маслянный радиатор есть , и какого датчика , рядом с радиатором есть двигатель и много датчиков .
  6. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    #1266 Kto_nado, 13 июн 2013
    Если открыть капот то справа внизу радиатора есть датчик я так понимаю температурный он прямо в углу стоит есть еще небольшой патрубок металлический вот там у меня наблюдается подтекание. У меня между радиатором и двигателем есть пространство 10-15 см. Лужа в том месте где нижняя губа бампера стыкуется с защитой движка
  7. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Из трубки кондея
  8. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    короче буду снимать защиту и смотреть :nod: рассмотрел хорошо этот патрубок идет к небольшому радиатору что крепиться впереди основного
  9. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Тебе же ответили, что это трубка кондея. Там ДОЛЖНО КАПАТЬ.
  10. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    спасибо:up:
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    масло?!
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    По поводу последних движений лукойла, или подделки именуемой лукойл. Вчера посмотрел масло с щупа на авто проехавшего 5 тыс км - масло светлое, практически не изменилось.
    У кого лукоил, посмотрите свое плиз, и сколько км проехали.
  13. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    У мну в этом месте тоже была лужица,оказалось подтекала жидкость ГУР из мест соединения шлангов №8 к трубке №12 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1F800000&SubId=E5900218 .Поменял шланги(были дубовые и хомутами уже не обжимались)-течь прекратилась.
  14. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Это ближе к истине вот сижу и думаю при чем там кондей:shock: в общем снимал я защиту вытер на ней лужицу, залез на яму смотрю, мокрый был металический патрубок в том месте где он спец хамутами крепится к радиатору именно в том месте дальше он полностью сухой был, кароче вытер его тоже все позажимал часок покатался октрыл капот вроде сухо, посмотрю что будет дальше
  15. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    А какой лукойл?
    К этому пробегу обычно слегка коричневое. Еле заметно.
    Если постоянно используещь хорошее масло и меняешь вовремя. То грязи в ДВС не накапливается, свежему маслу мыть нечего в чистом движке.
    У меня к замене (15 ткм) обычно страшно черного цвета. Новое потом долго на щупе определяю по блеску или на ощупь. Иначе и уровня не видно.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Подозрительно, как пишут в умных статьях масло моет двиг первые 1,5-2 т.км., даже если движок чистый все равно оно темнеть начинает к этому пробегу
  17. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Проблема решена, лопнул аллюминивый патрубок в месте где крепится к крепежному хомуту, мастера сказали это болячка машины:nod::umnik:
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    #1278 Geka, 14 июн 2013
    Полусинька в серой таре с красной этикеткой.
    Масло в основном темнеет не от грязи и нагара, а от выработки присадок и окисления. Хорошее масло темнеет к 2 тыс км, на 5 тыс должно быть черное.
    Дык вот тож. По этому меня интересует, только в мой регион попало такое масло или еще где засветилось?
  19. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #1279 Al-wagen, 14 июн 2013
    Пользую тошно такое же, только другое :) с желтым этикетком "Люкс" - проехал 2Ккм и уже на щупе проявляется неплохо. Процесс идет.
    На второй пятицилиндровке Ельф 15-50, пробег тот же, цвет такой же, более-менее насыщенный янтарный
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Про желтую мне двое говорили, у них все нормально, чернеет. Похоже косяк только в серых канистрах с красной этикеткой.
