какое масло лучше
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pipcun, 11 апр 2012.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    В гугле много чего пишут...
  2. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    А, так это народное уже, Китай значит подделка:) Конечно никакого отношения к одноименной стране эта поговорка не имеет:)
    Согласно таблицы целесообразности использования масла относительно его классификации и климатических особенностей местности, w50 подходит для климата с температурой воздуха до 50 градусов по цельсию. Если не прав поправьте меня.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нет, это число означает вязкость при рабочей температуре
  4. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Я ж не говорил что оно означает, я написал для какой температуры окружающей среды оно подходит.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну на самом деле температура масла в двигателе и температура окружающей среды мало коррелируют..
  6. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    "..Таким образом, класс SAE сообщает потребителю диапазон температуры окружающей среды, в котором масло обеспечит:
    проворачивание двигателя стартером (для зимних и всесезонных масел)
    прокачивание масла масляным насосом по смазочной системе двигателя под давлением при холодном пуске в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения (для зимних и всесезонных масел)
    надежное смазывание летом при длительной работе в максимальном скоростном и нагрузочном режиме (для летних и всесезонных масел).."
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Да пипец как все запущено ..... :shock:
  10. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    #1610 Serjik80, 10 июл 2013
    В общем я фиг понял кто прав кто не прав))))
    Моя картинка не имеет силы? Кстати содрал ее я отсюда http://www.avtonov.svoi.info/oilsyst.html
    В общем Max вязкость, мПа·с, при температуре, °С - это и есть привязка температуры к маслу, т.е. целесообразность использования того или иного масла в зависимости от климатических условий, а точнее температуры, ибо если на улице -40 то масло в холодной машине не будет +20, температура масла связана с температурой окружающей среды. Поэтому в чем я не прав?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    при прогретой машине т.масла будет примерно однинакова, что в -40, что в +50
    вторая цифра в индексе SAE, это вязкость масла при температуре 100 градусов
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    Что мдя? Похожую картинку с немецкого мануала выложить? Где так же последняя цифра привязана к окружающей температуре.
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Дык такие картинки в каждом мануале, но это ж не значит что вторая цифра это температура воздуха окружающего
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Выложи, поржем вместе :)
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    Дурнем не прикидывайся.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    Ну на, смотри не оборжись:
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    И все ж вторая цифра - это вязкость масла, ничего больше..
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    Тогда объясни темепературную зависимость.
    Блин,опять разговор втягивается в какую-то мнимую вязкость..
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Чем жарче за бортом, тем масло в картере горячее, но не сильно..
    5w-40 заглаза на круглый год..
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    Тогда сюда смотри и объясни выделенное красным:
    Нижний предел меняется, верхний привязан:
    И синим, показано уменьшение ВЕРХНЕГО предела, опять же, в зависимости от температуры окружающей среды. И заметь, ни слова о какой-то там "вязкости".
