какое масло лучше
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pipcun, 11 апр 2012.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    вы лучше скажите,для моей старушки W50 ?
  2. Быховченко В. В.
    8 июл 2013
    8
    А4 2.0 05г.
    Привет, форумчане. Вот купил А4 2л. 2005 г.в. В солидном тех. центре поменял масло. Залили Reinol 5W/30 специф. VW 50400-50700. У меня до этой машины был Опель. СОбирался менять масло, уже купил в том же центре, но не успел - разбили машину. Так вот, предложил иму "купить" это масло обратно. Тоже Reinol 5W/30, но специф. GM. На что мне ответили, - доливай в свою ауди и не замудряйся, ведь масло одной фирмы и вязкость та же. Неужели так всё просто?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.469
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Зачем? Обычная минералка В40, ну если хочется вах!, то полусинька.
  4. Быховченко В. В.
    8 июл 2013
    8
    А4 2.0 05г.
    Пардон, правильно Rheinol.
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Як и положено - черненький. Я и заливал черненький титан...их не отличить, старое или новое
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.469
    В смысле? Изначально масло черного цвета? Что за масло такое? Полное название.
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    где то в нэте видел инфу, для бочки в50 или в60 не помню,допуск 500-501 что ли
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.469
    Не читайте больше этих газет. В3 съест любое масло. а дальше вопрос религии.
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Нет там никакого 501 500 хотя летом прекрасно пойдет .
  10. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Ладно, понятно... А зачем эта вязкость нужна? Почему она разная? Какой от неё толк?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1671 Vinni58, 10 июл 2013
    СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА
    Бензиновые двигатели
    При поставке автомобиля заводом—
    изготовителем двигатель заполнен вы-
    сококачественным всепогодным маслом
    пригодным для круглогодичной эксплуа-
    тации практически во всех климатических
    зонах. От качества масла двигателя во
    многом зависит его работоспособность и
    сроки эксплуатации. Поэтому необходимо
    всегда, следить за тем, чтобы масло соот-
    ветствовало высоким стандартам.
    Сегодня рынок переполнен разно-
    образными марками моторного масла
    различного качества, в выборе которого
    трудно ориентироваться. В этой связи мы
    рекомендуем к применению следующие,
    уже опробованные нами минеральные или
    синтетические масла:
    многофункциональные масла специ-
    фикации VW—501 01
    масла для легкого хода, спецификация
    VW—500 00
    моторное масло улучшенного качес-
    тва (для работы двигателя на полную
    мощность) спецификация VW500 00 и
    505 00
    Многофункциональные масла, специ-
    фикации 501 01 наиболее подходят по
    стоимости и отличаются следующими ха-
    рактеристиками:
    пригодны к круглогодичному примене-
    нию в регионах с умеренным клима-
    том
    отличаются хорошим очищающим эф-
    фектом
    обладают надежными смазывающими
    свойствами при любых температурах и
    нагрузках двигателя
    высоко устойчивы против старения
    Масла лёгкого хода и моторные масла
    повышенного качества (для работы двига-
    теля на полную мощность) спецификаций
    500 00 и 505 00 имеют некоторые преиму-
    щественные характеристики:
    нию практически при любой внешней
    температуре воздуха
    максимально устраняют эффект со-
    противления трущихся деталей и как
    следствие снижают потерю мощности
    двигателя при этом
    наиболее пригодны для запуска холод-
    ного двигателя, в т.ч. при очень низких
    температурах.
    В случае, если вам не удастся найти
    эти масла, в виде исключения можно на
    непродолжительное время воспользовать-
    ся маркой спецификации APISF.
    Замену масла целесообразнее прово-
    дить на станциях технического обслужи-
    вания. Класс вязкости масла выбирается
    согласно этой таблице. Если температура
    воздуха превысит указаные нормативные
    градусы на короткое время — замена мас-
    ла необязательна.
    При применении однофункционально-
    го масла SAE 10W или многофункциональ-
    ного SAE 5W—20 или SAE 5W—30 старай-
    тесь не допускать длительной работы дви-
    гателя на высоких оборотах и с большой
    нагрузкой.
    Эти ограничения не распространяются
    на моторные масла повышенного качества
    и легкого хода.
    Турбодизельные двигатели
    При поставке автомобиля заводом из-
    готовителем двигатель заполнен высоко-
    качественным всепогодным маслом для
    круглогодичной эксплуатации практически
    во всех климатических зонах.
    Для доливки и замены рекомендуем
    следующие минеральные или синтетичес-
    кие масла:
    марочные масла спецификации VW—
    505 00
    моторные масла повышенного качест-
    ва спецификации VW—500 00 и VW—
    505 00
    API-SF (только в исключительных слу-
    чаях).
    Номера спецификаций указываются на
    упаковках емкостей. Масла могут смеши-
    ваться между собой.
    Преимущества моторных масел повы-
    шенного качества и легкого хода в отно-
    шении всех других марок — тоже, что и в
    предыдущем разделе.
    это к вопросу о допусках из книжки
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.469
    #1672 Geka, 10 июл 2013
    Так вот я и задаю вопрос? просвятите. Только научно, а не бабка в гугле 10 раз перепечатала.
    О, Vinni! Ты третью температурную таблицу нарыл! Похвально.
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #1673 Al-wagen, 10 июл 2013
    Масло изначально светло-черного цвета :lol: не серого, но с "серинкой".
    Полное название не скажу, осталось с давних пор, когда маслом занимался. На розлив было взято, разумеется, но продавалось и в канистрах. Класс SG. Был и черный ЛиквиМоли и черный же Fuchs Титан. Минералка, 10W40 и то, и то. Щас глянул поисковиком - вроде такого нет в продаже. Хорошо помню в рекламных памфлетах воспевалась невозможность или сильная затрудненность изготовить молибденосодержащее масло на синтетической основе. Только минералка и только своя.
    Надысь углядел в магазине минералку Ойлрайт с дисульфидомолибденом, но - "уникальной разработки, позволившей изготовить масло янтарного цвета, а не характерного, черного". Задумался немного и взял и его. Пусть будет в загашниках...
    Бонусом к молибденсодержащим маслам идет "заводимость" в нетипичные, для объявленной вязкости, морозы. Заводился и в -40, было дело
  14. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Да ё-мое пока меня не было нафлудили на две с лишним страницы, еле перечитал. О чем вообще спор - на лицо факт что все таки вторая цифра так или иначе привязана к температуре окружающей среды. Собственно что и требовалось доказать, мы с Geka правы. И вы тоже правы, ибо она так же привязана и к вязкости. НО! Все таки если она привязана к температуре (так или иначе опять таки), то значит нельзя утверждать с уверенностью что она не привязана нифига, как некоторые тут. И значит мое желание купить масло 0w90 остается в силе, ну и в розовых мечтах:laugh:
    Ибо у нас зимой бывает оочень холодно, а летом ооочень жарко:laugh:
  15. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Да какая тут наука. Неужели не ясно, что вязкость непосредственно влияет на толщину этой плёнки? Соответственно, именно поэтому, более вязкие масла пригодны для эксплуатации при высоких температурах.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1676 Vinni58, 10 июл 2013
    я ж те говорил что в каждой книжке есть :nod:
    никто против этого и не возражал
    только всё равно это не значит что цифры класса по SAE обозначают температуру применения
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.469
    Неа, вот тут мне абсолютно не ясно!!!!!!!!!! Зачем толщина пленки, если прослойка масла между парами работает на молекулярном уровне? !! Молекулам как толщину менять будем?
    Ни фига не соответственно! Научные трактаты в студю, а не бабкин разговор.
  18. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Я бы сказал по другому - более пригодны масла, которые держат вязкость при высоких температурах. А то масло может быть вязкое что пластилин, а как нагреется то жидкое как вода, имхо китайская фигня (не путать с одноименной страной, никаких намеков!)
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.469
    Да отстаньте вы от этого Китая! Ей Богу, за державу обидно! Китай отличные вещи делает!, если не подделка.
  20. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    А краш-тесты китайских автомобилей видели? Ссылку дать?
