Что лить, подскажите пожалуйста... A4 2003г.в. AMB кватро, с бесступенчатым вариатором. Где уровень глянуть в раздатке и коробке? Что лить?
A4 2003г.в. AMB кватро, с бесступенчатым вариатором. такого не бывает если квадро, то 5 ступенчатая АКПП
Фиг с этой каробкой, разберусь. В раздатку то, что лить? и Сколько? У меня там сальник на кордан подтекает, задняя передача дёргает. Что подскажете?
Тогда, например, в МКПП CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90, а в мост что из GL-5, кроме ориджинал? A6/96/2.6 MQ Как насчёт этого liqui moly Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil Truck (GL-4/GL-5) 75W-90? По допускам понять не могу. Или что можете посоветовать из liqui moly, просто его щас лью, хорошее. Раздатки как таковой нет, всё в коробке, т.е. Торсен контактирует с коробкой.
Всем Привет! Задумался о замене масла в кпп, рекомендуемое Автодоком ориг. масло G052532A2 стоит около 2000 , есть аналоги в районе 1000, но нашел вот такое масло G 060 726 A2 около 650, вопрос можно ли его использовать в кпп A4 B6. Код кпп GFV. Заранее благодарен.
Всем привет! Задался вопросом, когда или при камом пробеге менять масло в МКПП и у узлах системы полного привода QUATTRO. Обратился к ОД там ответили что масло залито на весь срок эксплуатации. Спросил дополнительно, а какой срок или может пробег. Молчание и мычание в ответ. Видимо не совсем компетентные люди там сидят. Но потом перезвонили и сказали что официальной информации нет c VAG, но мастер в сервисе у них говорит что масло в МКПП через 100 000 км, в узлах полного привода через 60 000 км. У кого какая есть информация по данному вопросу, мысли? Спасибо.
