Какое масло у вашей Ауди?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Brandt, 11 дек 2003.
Ваша марка?
  1. Shell
    236 голосов
    9,8%
  2. Castrol
    582 голосов
    24,1%
  3. Motul
    208 голосов
    8,6%
  4. LukOil
    27 голосов
    1,1%
  5. BP
    66 голосов
    2,7%
  6. Aral
    69 голосов
    2,9%
  7. Valvoline
    48 голосов
    2,0%
  8. Esso, Total, Elf, Selenia
    184 голосов
    7,6%
  9. Mobil 1
    541 голосов
    22,4%
  10. Другая
    450 голосов
    18,7%
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    На зиму залил Тоталь 5W40 покатаем посмотрим..
  2. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    В бензин Тойота SM 5w30, не более 1,5л на 10т.км.В дизель Эссо,последний раз п/с 10w40-расход пока 0 (двигло поменял).
  3. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Антоха ,здорово,ну и что с дизелем было?
  4. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    comma 5-50 motorsport
  5. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    на всех авто шелл 10w40
  6. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    LIQUI-MOLY Top Tec 4200 полет нормальный
  7. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.625
    Курская обл.
    A100/ACE
    Re: Ответ: Какое масло у ваше Ауди?
    была 44 2.3nf лил mobil 2000(10-40), по жаре стукали гидрики, зимой позапрошлой было до и 35 заводилась трудновато,чувствовалось что замерзало.
    в rt предыдущий хозяин лил 5-40 стало лезть из под крышки, я лью 5-50. Гидриков и слыхом не слышно.мотор крутится в любые холода без напряга, сцепу можно не выжимать в момент холодного запуска на нейтрали.
    В следствие замерзания в сапуне какой-то эмульсии(говорят из за эксплуатации на газу) прошлой зимой был фонтан через щуп. Ну это наверное не проблема масла :).
  8. Antoshka
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Привет Дим!Провернуло один шатун,колено неремотнопригодное стало...решили поменять,нежели в ремонт вкладываться.Теперь кстати есть ещё одна турбина с коллектором, и движок целиком под разбор,так что если чё-пиши.
  9. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    о как,не хило,если все нормально будет хочу rexton дизель прикупить к лету и авдотью отдать в другие руки(
  10. Antoshka
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Ездил на Рекстоне 2006 года,-цена-качество норм,только очень валкий и глупый полный привод,а так же обслуга как у МL по сути.Мы с отцом всё-таки пойдём дальше по кузовам А6,пока ничего другого не хочется)
  11. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Всем привет! Уже 2 мес. владею ауди а6 2.5 тди 2002г.в. Прошлый хозяин заливал Мобил 1 вязкостью 5в30. но я такого масла не могу нигде найти. подскажите, какое масло Мобил мне залить??? пробег 178000км.
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    из мобила 5в30 это есп формула с 507 допуском
  13. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    все правильно. но только это масло для авто с нулевым пробегом ((( есть Mobil 1 Peak Life 5W-50 и Mobil 1 Extended Life 10W-60. и я недоумеваю теперь какое масло залил пред. хозяин??! (((
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    масло с допуском 50400/50700 для любых пробегов и оно перекрывает все допуски.
    хочешь дешевле, то ищи с допуском 505 00.
    это обязательный допуск для твоего дизеля.
    кто же зимой в дизель заливает такое масло?
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    т.е. я смотрю на этикетку на банке и там написано что для авто с пробегом от 0км, то могу спокойно лить в свой мотор и хуже ему от этого не будет? я правильно понимаю? и наличие/отсутствие сажевого фильтра тут роли не играет????
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    это написано, потому что его можно заливать и в новые и в старые моторы.
    а эти
    в новые НЕЛЬЗЯ.
    нет.
    главное для твоего двигателя- наличие допуска как минимум 505 00.
    будет 507 00, хуже не будет, только меняй его, как обычно, а не через 30 ткм.
    выбор масла по Эльза.
    Новое моторное масло.pdf
  17. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Большое спасибо! ))) я не собирался щас 10w60 лить )))) просто в качестве примера привел )))
    на Вектре Б 1,7 тд 96г.в. менял каждые 6000км. расход был 700гр. от замены до замены. на ауди думаю интервала в 10тыс.км. будет достаточно
    еще раз большое спасибо за инфу. у меня Эльза не работает (((( изв. за оффтоп
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Кстати, CDYA с насос-форсунками или нет? Или CR и насос-форсунки вещи взаимноисключающие друг друга?
    Просто на банке есп формула (которое пользую) написано кроме двигателей с насос-форсунками R5 и ещё что-то....
    Мне его точно можно лить? :confused:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    такие на туарегах стоят
    рядные пятерки.
    у тя V6.
  20. Denmaster
    Denmaster Живу я здесь
    13 фев 2007
    1.345
    Volkswagen Touran
    катаюсь на Mobil 1 5W50
