Какое масло у вашей Ауди?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Brandt, 11 дек 2003.
Ваша марка?
  1. Shell
    236 голосов
    9,8%
  2. Castrol
    582 голосов
    24,1%
  3. Motul
    208 голосов
    8,6%
  4. LukOil
    27 голосов
    1,1%
  5. BP
    66 голосов
    2,7%
  6. Aral
    69 голосов
    2,9%
  7. Valvoline
    48 голосов
    2,0%
  8. Esso, Total, Elf, Selenia
    184 голосов
    7,6%
  9. Mobil 1
    541 голосов
    22,4%
  10. Другая
    450 голосов
    18,7%
  1. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Само масло Лукойл полная Синтетика 5W40 5 л. - стоит если за деньги 900р.
    но в моём случае ... бесплатно, т.е. Халява :)
    Я бы даже сказал, таким образом я сэкономил на промывке за 300р.
    Так, что экономически выгодная - варварская халява.
    После такой процедуры, машина скачет как новая :)
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да это наверное со старого фильтра масло разбавляется с новым.
  3. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Открою страшную тайну:в хороших маслах достаточно промывочных присадок и промывать при замене нет смысла.:)
    В бензиновом двигателе?Тут без каментов...:shock:
  4. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #744 Dimon A-6 TDI, 28 сен 2012
    а в соляре говна не меньше,не промывал перед заменой,сливал больше часа,один хре........н старое остается,также лукойл осался полусинтетика от проданной машины ,надо было помыть им,поленился,залил Масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (покупал тут не реклама http://akbauto.ru/index.php?productID=1363&ukey=product&did=34l) поменяю через 15 000,заправка дизелем только лукойл,кстати, на старой машине 2,5 tdi A-6 45 AEL,лил после 400 000 тыс лукойл,полуситетику(жаба давила другое лить),проблем и разницы с фирмОй не заметил,прошел больше 40 000 тыс на этом масле,общий мой пробег около 230 000 после покупки))) вот так,к размышлению...........,замена через 8000-10000 тыс,правда угар был приличный до 2-3 литров на 10 000 тыс
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну у человека халява. Почему бы и не погонять движок на свежем масле? Да и смысл есть, но только если использовать это с умом. Я б покатался на свежем Лукойле километров 500, но на его машине без больших нагрузок. Всё ИМХО.
    Почему без? Сказав А, говори Б.
  6. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    А чего говорить? Если в бензиновом движке масло чернеет,то тут 2 варианта:масло ге... или движку кирдык.В идеале и первое и второе :D
  7. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет! Кто на масле Арал юзает. Хотелосьбы узнать как оно.
  8. Sokol-vdv
    Sokol-vdv Новичок
    29 сен 2012
    25
    а6/с5
    заливаем AGIP 7007 0W30 , но сейчасас стали лить вот это Eni i-Sint tech 0W-30:nod:
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В какой мотор?
    Круглый год на такой вязкости ездишь?
  10. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Хорошее масло, не пожалеешь.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Т.е. в новом исправном двигателе масло не чернеет?
    ЗЫ: Я ни когда не видел слитое масло с нового двигателя.
  12. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    В дизеле чернеет,в бензинке нет.Приобретает слегка коричневатый оттенок.
  13. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Темнеет и там и там....
    Насколько чернеет... это уже в зависимости от пробега на котором меняется масло.
    И это не от двигателя зависит, а от температуры работы и выгорания присадок... В дизеле масло больше темнеет, так как рабочая температура больше.
    А слегка коричневатого оттенка - масло изначально идёт, до заливки в ДВС. На момент приобретения :)
  14. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Себе лью,
    COMMA SYNER-D 5w40 тынц от замены до замены не доливаю не капли, на 10 тыс масла уходит не больше 100-150 грамм, движок внутри идеально чистый, как будто только что собрали, отложений ноль.
    Допуски производителей: MB 229.1/MB 229.3, VW502.00/505.00, BMW LL-98, RN0700/0710
    Сервисная классификация: ACEA A3/B4 API SM/CF
    Полностью синтетическое моторное масло
    Применение:
    Для использования в дизельных и бензиновых двигателях легковых и коммерческих автомобилей, в том числе в двигателях с турбонаддувом.
    Свойства:
    Обеспечивает превосходную защиту двигателя при любых температурных условиях, как в жару, так и в холод.
    Снижает потребление топлива и испарение масла.
    Усилено комплексом моющих присадок для поддержания чистоты двигателя и продления срока его службы.
    Хранение:
    Избегать экстремальных температур.
    Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
    Бочки желательно хранить в помещении.
    Вне помещения хранить бочки на боку для избежания накопления влаги.
    Характеристики:
    Параметр Значение
    Цвет Коричневый
    175
    Вязкость при 100 °С 13,9 сСт
    Вязкость при 40 °С 84 сСт
    Плотность при 20 °С 0.853
    Вязкость при температуре -30 °С 6300 сП
    Щелочное число T.B.N. 7,6 мг КОН/г
    Сульфатная зола 1,1%
    Цинк 0,13%
    Кальций 0,29%
    Фосфор 0,13%
  15. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    плюс адын! В смысле подпишусь!:nod:
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Сообщение от Ecxiv Хорошее масло, не пожалеешь. плюс адын! В смысле подпишусь! Придет время замены попробою. Пасиб отозвавшымсь.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    с чего бы вдруг в дизеле температура больше? наверное поэтому людям зимой их не нагреть толком?
  18. AlekseyTm
    AlekseyTm Новичок
    2 окт 2012
    1
    B4_2.0_1991
    Я езжу на Audi 80, 2.0 , 1991 года , карбюратор. Моторное масло Mannol Classic SAE 10W-40; API SN/CF. Расход масла на 1000км - 1л , за год уходит по две 5-ти литровые канистры, одна при замене фильтров , остальное на долив. Есть доступ к моторному маслу Mobil для дизелей. Можно лить в бензинку масло предназначенное для дизельных авто? какие последствия для двигателя могут быть?
    Расход масла уж очень большой , одна канистра Mannol'a стоит 15 евро ...
  19. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Да вот такой парадокс
    В камере сгорания дизеля температура больше чем у бензинового. И давление и нагрузки больше. Отсюда и более жесткие требования к маслам.
    А греют их зимой долго потому что дизель сгорает более эффективно с более высоким КПД и соляры сгорает меньше,отсюда проблема с прогревом.
    Прогорев движка по температуре как известно зависит от количества выделяемого при сгорании топлива тепла. Топлива меньше сгорает- тепла тоже меньше.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ок, принимается. учим матчасть... :)
