Какой аккумулятор должен быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DeeM, 6 ноя 2007.
  1. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    чем больше емкость тем лучше, главное чтобы по габаритам подходил.
    по етке от 60 до 90 в зависимости от генератора и климата
    ну и чтобы пусковой ток был как можно больше (для дизеля это важно)
  2. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Я 2 зимы катался на 55 :D Вот тока счя добрался поменять его ) Там очень проблематично подобрать аккум, т.к стоит под сиденьем. Даже куском резины прикрыл сверху от греха подальше.
  3. Алекс666
    Алекс666 Участник форума
    1 дек 2008
    175
    Audi A6 2.6 V6 АВС климат1995г.
    Я тоже резиновый коврик на аккум. бросил так как замыкал на сидушку.
  4. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Хм... Интересная тут дисскусия идет... Самым важным на мой взгляд параметром является ток, на который расчитан генератор. Если поставить АКБ с меньшим током, то все будет ОК (производитель выбирает ток устанавливаемого на заводе АКБ в зависимости от комплектации, то есть в зависимости от количества энергопотребителей типа обогревы, электроприводы....) А если поставить АКБ с бОльшим током нежели у генератора, то вполне возможен недозаряд.
    У меня на машине с базовой комплектацией (т.е. минимум энергопотребителей) стоял АКБ на 65 А. Генератор стоит 120А. Соответственно поставив АКБ 95А (мериновский оригинал достался выгодно очень) проблем я незнаю.
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    на этом форуме данная тема всплывает с переодичностью 1 раз в год. Если лень рыть поиск могу сказать, что ставить надо АКБ с максимальной емкостью, главное чтобы влезал в штатное место. Максимальная емкость АКБ сильно упростит жизнь особенно зимой. Вопросы недо-перезаряда не обсуждаются ибо... кому интересно в поиск.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #26 oko-63, 24 ноя 2009
    Баян, однако :[:]||||||. Всем, кто считает, что не следует ставить АКБ максимальной емкости, который по габаритам влезет, что, якобы, гена не сможет его полностью зарядить, рекомендую читать тему
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=139163
    А кому же лениво, приведу как резюме следующую цитату оттуда:
    Ну, и для тех, кто в танке: ставить можно и нужно АКБ максимальной емкости (в разумных пределах), лишь бы влез по габаритам. И в этом случае не важно, какой стоит генератор, лишь бы он был исправен.
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Прочитал. Волосы дыбом не встали, т.к. брит налысо. :) Только Fizzik вспомнил про ограничение возможностями генератора в связи с выбором АКБ.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Нет никаких ограничений.
  9. Vlastelin.kolec
    Vlastelin.kolec Новичок
    16 ноя 2009
    1
    Audi A6 (4B,C5) 2.4 '97 МКПП
    На А6 95 2.5 ТДИ ставили 70-75 Ач
    На дизеле акб нужен с большим током прокрутки!
    Можно установить и 190 Ач (с грузовика) только возить его придется в багажнике :)
    Емкость акб - даст запас по времени и по пройденному растоянию при отказе генератора.
    Пусковой ток - больший ток облегчит пуск. Есть при этом повышенный износ щеток стартера. но его смогут заметить Ваши уже состарившиеся дети... :)
    Важно ни на сколько большой акб вы себе впихнете, а как будете пользоваться его "излишками"
    При больших разрядах акб(музыка при выкл зажигании, частые старты и маленькие пробеги, много вкл электроники и т.д) генератор не будет успевать восполнять затраченные амперы и со временем ваш увеличенная емкость акб превратиться в более слабую акб
    При длинных пробегах ставьте хоть от подлодки... если увезете его.
    Все данные вопросы сводятся лишь к одному... к разумному выбору....
    Ставить лучше такой же как стоял, либо чуть большую емкость(точнее лучше увеличить стартерные токи, взять акб получше) зачем переплачивать много стараясь впихнуть слона, если для двигателя хватит собачки....
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Сейчас матом уже начну ругаться:hot:
    Вот вроде все ты правильно написал, но
    "При больших разрядах акб(музыка при выкл зажигании, частые старты и маленькие пробеги, много вкл электроники и т.д) генератор не будет успевать восполнять затраченные амперы и со временем ваш увеличенная емкость акб превратиться в более слабую акб"
    Это равносильно для АКБ любой емкости, и аккумулятор большей емкости НИКОГДА не превратиться в более слабый, он всегда будет более сильным.
    Смотритессылку на тему которую для особо ленивых уже извлекли на свет. Если будут вопросы которые там еще не обсуждались , милости просим.
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Отпишусь из практики.
    Короче на мою полагается по ВИН 55 Ач. Я постаавил на 72 (или типа того - точно не помню) Ач. Генератор на 90 А.
    Летом поехали к другу на дачу и так вышло, что ни одно мафона там не оказалось.
    Два дня с перерывом на поспать (часов 5) слушали мою музыку причем приимущественно диски, машину заводил два раза минут на 5.
    Когда уезжали завелся с полпинка.
