какой бензонасос подходит на механический инжектор АВК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорь 41, 18 дек 2011.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Это так.. просто в тему .
    Вчера проверял насосы .Два штуки .На ПАССАТЕ ...МОНО-Впрыск...У него системное..0,8--1,2..
    Один насос давил 6,0...второй 8,0..И это на системе с рабочим давлением в системе 0,8---1,2.очка.
    Так что ставить вопрос сколько давит..Это не серьёзно ..
  2. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А я и не говорил, что он поедет :) Он же давит 7 бар :)
    Просто все пишут про давление, но забывают про производительность.
    Я видел Беху M5 c насосом от ВАЗ, так я спросил у хозяина: " как едет?" Ответ просто убил:"Похуже чем на оригинале и резко так не ускоряется, зато дешевле"
    По этому многие производители пишут не давление, а производительность литры в минуту.
  3. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Хотя у меня у отца было давление около 1.5 на хх и 2.0 при езде и ничего так проездил больше полу года, пока не нашли причину.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    #24 BMI.57, 6 авг 2018
    Не серьёзно рассуждать Не указывая код двигателя .( я про БМВ.)
    Сей час посмотрел БМВ ..54 12 1..цилиндров АЖ 12..Рабочее давление 3,4 --.. 7 ка СИРИУС..
    ВАЗовский насос будет работать без проблем..
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Это на чём.
  6. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    М5 с маленькими движками не бывают :) тем более это был Х5 М5 :)
    А давление было на сузуки витара с 2-х литровым движком.
