Какой ДТОЖ выбрать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexsis_f, 2 май 2018.
  1. Alexsis_f
    Alexsis_f Новичок
    2 май 2018
    8
    Волгоградская обл.
    Друзья, всем спасибо за помощь. Установил датчик. Все работает. Датчик купил этот ST122 BERU. Из-за того, что у меня не было круглой фишки под такой датчик, то пришлось поколхозить. Идеально подошли клеммы от разъема типа MOLEX компьютерного блока питания. Чтобы контакты не окислялись, поместил их в термоусадочную трубку.
    Распиновка такая:
    Чтобы разобраться где провод на стрелку, нужно просто набросить один из проводов на корпус. Если стрелка поползла вверх - значит это он.
