1. Дорогие одноклубники!
какой это впрыск???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mixailromanov, 14 дек 2010.
  1. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    mixailromanov, привет! Посмотри мою тему, http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130615&page=2, пост №31. Там про транзистор кое что, может поможет.
    Дозатор ты менял на JN, а у тебя ЭБУ от 3А остался?
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    В принципе отличий кроме номера как бы нет.Или я не знаю.Спрашиваю потому что пробовал ставить и работал хуже чем родной.Я уже писал что есть у меня друг с 3А и мы воевали с этим движком.Сейчас он стоит 2 месяца из за впрыска.А мануал какой.Строиш давления и токи вот и весь мануал.А если работает нормально то не лезеш вовсе вот и весь мануал.По крайней мере у меня.
  3. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    привет, да
  4. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    сегодня -24 всего и машина вообще сама отказалась заводиться, с тросса не сразу схватила, с черными взрывами. может быть такое из-за свечей старых?
  5. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    И из-за свечей и проводов и крышки.И просто льда на свечах.
  6. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    вчера поменял свечи- завелась... ток эгрд на хх от 0 до +2,5 на 3000об +7,1мА. - это нормально?
  7. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    еще такой вопрос- при каком зажигании начинает ксть больше?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну лучше бы не +7,1 мА а те же 2,5мА Но если не тупит при разгоне то сойдет.
    Бензина кушать? ...и При Раннем и при Позднем. Надо по норме УОЗ выставлять.
    При раннем УОЗ - еще и детонация появляется, а это смерть поршням, клапанам,...
  9. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а при позднем падают обороты и из глушителя звук как от уазика(звенящий), но даже при таком зажигании детонация остается при глушении
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это не детонация, которая с высоким давлением со взрывом разрушает поршня...
    При глушении - это калильное "зажигание", когда смесь воспламеняется от нагретых частей, свечей, или раскаленного нагара...
  11. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    существует способ удаления нагара без трассы? я так понимаю нагар появился от долгой эксплуатации с неправильной смесью? просто когда стоял карб я думал из-за него... мож дрянь какую-нить залить?
    да, еще, а не может быть детонации от грязного сапуна?
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну да, и от попадания масла в цилиндр.
    ИМХО покатаешься с нормальной смесью....лишнее выгорит, а новый нагар не будет образоваться. И будет все нормально.
  13. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    так то месяц уже катаюсь... промывки нет?
  14. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Добавлю. Калильное зажигание на инжекторных моторах невозможно как таковое из-за отключения топливного насоса и прекращения соответственно впрыска топлива, если же оно присутствует то форсы не держат(льют).:ded:
  15. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а если не льют? я это первым делом проверил...
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #236 IDX, 21 фев 2011
    Это точно!
    Если не льют, то откуда бензин?
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Не знаю почему но тот 3А мотор что у знакомого моего тоже глохнет как бы с калильным зажиганием.Но форсы у него точно текут.
  18. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ну если остаточное держит значит не льют, да и с самих форс не капает при отключении насоса
  19. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Могу предположить если впрыск с механическим дозатором (как К, КЕ) то возможна протечка по управляющему плунжеру в корпус фильтра, что чревато, может привести к пожару. Так что проверь нет ли в корпусе воздушного фильтра топлива или его следов.:ded:
  20. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    такого точно нет, уверен на сто процентов
