1. Дорогие одноклубники!
какой это впрыск???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mixailromanov, 14 дек 2010.
  1. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    во, сколько время прошло и пропала детонация!!! но почему то после смены насоса и топл фильтра. а толкнула меня на замену другая проблема.
    пропадает тяга у дв моментами(абсолютно хаотично), но работает ровно только тянет в половину. допустим- завожу, трогаюсь- все ок и в районе 3 - 4 т об/мин как будто прицеп повесили, и после начинает тянуть плохо и с низов. если в этот момент быстро выкл зажигание, а потом включить то тяга восстанавливается но опять до определенного разгоннго момента. если чуть нажимать на педаль не превышая 2000 едет отлично, то тоже не всегда. и пару раз было что завел, и как только не давал жару в течении мин 30 все нормально работает, а как заглушу и потом опять заведу начинается опять. насос с фильтром поменял,бенза с бака течет нормально, токи на эгрд крутятся около ноля на хх.
    куда копать?
