1. Дорогие одноклубники!
какой это впрыск???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mixailromanov, 14 дек 2010.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    В экзисте тока оигинал и замена оригиналу.
  2. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    пипец!!! насос пришел, поставил, даже не запустил, а он в руках уже потек через клеммы!!! как быть?
  3. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    в смысле - потек? какие еще клеммы?
  4. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    на насосе, синенькие, куда провода подключаются
  5. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Мож затянул не плотно? Как он через клемы потечь мог? Не понимаю...
  6. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    походу ссохся внутри, там такие пластиковые втулки синие чтоб на корпус не замыкал, из них торчат болтики(клеммы), так вот эти пластмассины шатаются и через них течет, а если насос включить- струя вообще. как вот его вернуть теперь?
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Это КЕ-III джетроник:ded:
  8. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    на 4 горшка вообще нет проблем с Январем,и не намного геморнее чем с В-4 искать и ставить.
  9. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    короче поставил все(набор ке- мотроник)- завелась с трудом, холостых нет, почистил поворотный регулятор хх- заводится с 1/2 пинка:D валит отлично. один косяк остался- нет отсечки и прыгают хх по разному, но не глохнет. жду совета гуру...
  10. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Лично переделывал 3а на моновпрыск, с токарными работами и поиском комплекта заняло 3 дня, насос остался старый КЕ-шный. Клиент счастлив до попы, уже как 3 года проблемм незнает.
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Холостых нет всмысле глохнет, или плавают? Давления в дозаторе померил после сборки?
  12. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    не глохнет, но работает не стабильно, а иногда прыгать начинают 600-1500. сегодня тупить начала, в пол топнешь развивает только до 3000, гудит, и облака серые сзади. в дозаторе не мерил, не знаю как, с подачи 9,5 кг/см3. вчера валила как бешеная, дыма не было, заводится отлично - сразу и на холодную и на горячую.
  13. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Преобретай манометр, переходники, читай тему KEIII-Jetronic, первые её страницы. Там и про то как замерить и где и чем.
  14. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ок, манометр есть, с переходниками разберусь, напиши пжалста что мерить?
  15. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
  16. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
  17. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    проверяю датчики температуры. нижний датчик на теплый дв дает 3,5в при прогреве вольты плавно понижаются до 1,1в. а верхний датчик(один провод тестера на массе) с одного контакта дает 6-5в(прыгает), а со второго 10в. но на сколько мне известно верхний датчик влияет только на показания на приборке. поправьте если не прав. пошел мерять давление и напряжение пнд.
  18. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    там вроде сопротивление надо мерять :shock:
    по датчикам - с двумя контактами синего цвета - на мозги, с тремя контактами серого цвета - на приборку.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сопротивление нужно мерить а не вольтаж.
  20. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    у меня оба с двумя контактами, как мерять сопротивление? между какими кинтактами? какую метку выбирать на тесторе?
