1. Дорогие одноклубники!
какой это впрыск???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mixailromanov, 14 дек 2010.
  1. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    гто то кде то писал тут- что от совсем неисправной лямды расход может увеличиться не более чем на 2 литра... или как?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это зависит от настроек механики, СО.
    +1л это в идеальном случае, когда ток ЭГРД был близко к 0мА настроен.Тогда и с отключенной лямбдой ток нулевым будет...
    А то можно и +3 и +5л заиметь...если было не правильно изначально...или подключенная лямбда коротит.
  3. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    тоесть ток на эгрд может не регулироваться винтом СО от лямды? или я чего не понял...
  4. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    В общем лямбда снята - расход должен на литр-два вырасти, машина станет шустрее. Но это если настройки механики в идеале. У тебя сейчас вообще что-то поломано, ибо подвисание тока, и не реагирование этого тока на изменение смеси одна из самых гадких вещей этого впрыска. Это может быть даже из-за кривого налива с форсов, либо с электроникой что-то. Вот посоветовали первым делом лямбду проверить, ибо я видел подвисания из-за неё. А несколько раз было подвисание из-за ЭБУ сломаного. На моей посмню подвисли не понятно из-за чего, перезапуск не помогал, помогла снятая клема на 10 минут с АКБ.
    Лямбды нужны старого образца, прорези вдоль заборника лямбды. Есть лямбды нового образца, у них круглые дырки и забор выхлопа фронтальный, они не годяца т.к у нас каты под торцевой забор газов.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #125 IDX, 12 янв 2011
    Да. Предположительно, если ЛЗ мертвый, или провод сигнальный закоротил или оборвался. Вероятнее первое.
    Так же ток не регулируется от кручения винта СО (и при 90С устанавливается автоматически с ЭБУ на уроне 0мА), если отсоединить ЛЗ, т.е. работать без ЛЗ. Тогда нет обратной связи по составу смеси, и смесь определяется только механикой. Ну и немного ток увеличивается и происходит обогащение от сигнала ДТОЖ при холодном моторе.
    СО при этом можно регулировать применяя газоанализатор.
    Как то так...
  6. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    итак, начал утром не заводя машину с замера напряжения лз при вкл зажигании 0,57В. потом, как гуру велятthere, скинул клеммы на 10 мин. меряю ток эгрд при вкл зажигании +97,4 , завожу- секунд 10 по нолям, потом начинает плавно расти до -15,6, тронул винт СО и ток упал до -13,7 , на 3000 об дает -6. при попытке снизить до -10мА обороты начинают прыгать и ток плавает от -9 до -13. при -13,7 двигатель работает более менее ровно.
  7. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    покатался- теперь даже вибрации пропалиthere походу накрутил зажигание и теперь когда глушишь- детонирует... и кстати забыл про ток дополнить- на хх стоит -13,7 но подождать мин 3 ничего не трогая и ток 0 прим 15сек, дальше опять -13,7. так должно быть?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Постой! Это холодную завел? или горячую?
    Если на холодной ток должен быть с начала более +30...50мА и плавно снижаться по мере прогрева.А у тя 0мА. Странно. Значит ДТОЖ надо проверять.
    Если это после заводки на горячей 90С, то более менее нормально.
    Это странно.
    Попробуй замерить на горячей, на ХХ при этих -13,7мА сколько вольт на сигнальном проводе ЛЗ. ЛЗ подсоединен. Если ЛЗ исправен- то будет 0.7...0,9В а если неисправен, то более 1,1В или 0В а то и минус...
    Еще проверь - нет ли дырявого глушителя перед ЛЗ!!!
    Успеха!
  9. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    на горячую, но после 10 мин простоя, пока клемму скидывал
  10. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    глушитель целый, пойду мерить...
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ясно. Тогда померь напряжение ЛЗ при ХХ
  12. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    0,57вольт на хх на горячую...
  13. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    Плюс 0,57 вольт на хх на горячую...
  14. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    И не меняется?А если погазовать?
  15. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    нет, не меняется. потом проехался еще раз замерил- тоже самое, если отключаю фишку обогрева то 0,56, подключаю опять 0,57. плохо да?
  16. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а стоп, в момент прогазовки не мерил, погазовал потом мерил
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А мерил с подключеной фишкой к ЭБУ.?
  18. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    да, все было подключено. могут быть такие значения от фишки к эбу? допустим если обрыв между фишкой и лз...
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Еще можешь померить напряжение на проводе от ЭБУ. при отсоединенным ЛЗ...на ХХ
    Еще мог для 100% уверенности покрутить немного винт СО, но ИМХО - ЛЗ на замену.... другого не может быть при таких замерах.
    Во так проверили ЛЗ...
  20. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    сколько он стоит? никак не могу в екзисте его найти, и какой точно подходит от тазов? и стоит ли такой вообще брать?
