Какой фирмы радиатор?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kvazar83, 5 апр 2012.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Резинка на воздуховоды в ноги задних пассажиров ещё.
  2. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Разобрался с левой стороны открутил два болта в корпусе с радиатором от кондиционера, не много отодвинул его в сторону. С правой стороны не давал вытащить корпус печки вакуумный кран на радиатор отопителя, снял его и всё пошло как по маслу. Только оказалось что вакуумный кран с ford'a :)
    Теперь такой вопрос по контуру кузова был паралон самоклеящийся в автомагазине такой не нашёл. Можно просто герметиком силиконовым по контуру пройтись и забыть о проблеме с отсутствием паралона. Или в строй магазинах поискать ?
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Обычный самоклеющийся поролоновый уплотнитель из хозмагазина.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Я выше говорил, слой герметика, простой паролон, слой герметика. Иначе потом печку от кузова устаните отдирать.
  5. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    завихрители для увеличения пути антифриза и увеличения КПД радиатора.
    BlindHorse, вы уплотнитель клеили по периметру отверстия под корпус печки и ставили его без герметика ?
    Geka случайно не помнишь какой толщины поролон использовал ? Лежит в гараже толщиной 2 см., думаю толстоват будет. Если завтра самоклеящийся в хоз. магазинах не найду буду твой способ использовать.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
  7. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Я понял что радиаторы в оригинале шли 2-х видов. Холодные - как у меня стоял. Один в один как AVA, по конструкции и количеству трубок. У себя такой снял (родной, оригинальный номер, колечки - все как полагается, только Бехр - Хелла надписей не было).
    Еще приводил ссылку выше - там Бехр, другой конструкции, действительно "теплый".
    Вот и вопрос: Хелла которую Экзист предлагает - такая же по конструктиву как во втором случае?
    А по поводу герметизации боковины - если не герметизировать, то при включении вентилятора на 2-ю и выше скорости много воздуха (теплого) оттуда идет наружу.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Hella из экзиста - нормальная, теплая.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    #49 Geka, 22 апр 2012
    Только одного не пойму, зачем? Как они увеличивают путь, если тепло приемник остаётся всё равно одна трубка одной длинны, т.е. контакт всё равно по одной площади. Ладно бы поступление жижи прерывалось, тогдаб понял, но у нас в печку ведь всё равно поступает постоянно горячий антифриз, т.е. стенки трубок находятся постоянно в контакте с горячим антифризом.
    Сантиметр примерно. Ну располовиньте свой канцелярским ножом.
  10. Kvazar83
    Kvazar83 Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi100,AAR,2.3E
    Я взамен старого поролона везде наклеил новый.
    Обычный поролон на клей момент садил в принципе удобно, мажеш поролон и саму печку, минут через 15 прижимаешь его на место, не оторвать.
    А там где печка к кузову прижимается сделал поролон в 1-1,5 см. толщиной, все отлично прижалось, нарезал полоски от большого куска канц. ножом.
  11. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Сколько трубок в ней не в курсе случаем?
  12. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #52 Locko, 22 апр 2012
    Geka это я в ауди 100 клубе вычитал :)
    Походу придётся мне обратно снимать печку, что-то я не врубаюсь куда она у меня дуть стала :rollingeyes: Только из гаража пришёл 12 часов в одиночестве собирал это жесть :D Итого на разбор и установку (не до конца) я потратил пятницу, субботу и воскресенье в общей сложности 24 часа в обществе комаров и пчёл которые залетали в гараж.
  13. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Именно ради завихрения потока. При условно-равномерном протекании жидкости прилегающий к трубкам слой будет стабильно холоднее и медленнее, нежели поток идущий по центру. Соответственно и эффективность будет ниже, причём вполне ощутимо.
    Вставки в трубках перемешиванием решают вопрос.
  14. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Я вместо паралонового оконного уплотнителя между печкой и кузовомм использовал резиновый оконный уплотнитель, который двойной, типо такого в разрезе: OO
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Ты бухал там что-ли всё это время? :D Последний раз не спеша 4 часа понадобилось на замену радиатора на сотке :cool:
  16. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Вот очень ценное замечание, а то бывает при ремонте делают "навека", чтоб дешево и сердито. А потом не знаешь, в чью сторону лучи благодарности посылать ((
  17. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Общался с духами :D Первый раз торпедо снимал 2 дня, теперь 20 минут хватает :wink:
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    :lol:
    Я ж говорил, пиво нужно брать в гараж и товарища в помощь, а не сено!
  19. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Кстате, радиатор стоял родной не дотянул 2 месяца до своего 20-ти летия :D
  20. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    У меня тоже холодный радиатор стоял HPO. Два ряда трубок и пластиковые завихрители.
    Еслиб не дата выпуска 88 г и лейблы OOOO/VW решил бы, что китай. Тепла было мало.
    Сейчас решаю какой взять.
    Кто покупал радиатор Hella 8FH 351 311-621 в нем сколько рядов трубок?
    Насколько он соответствует конструктивно Behr 443 819 031D ? (считаю эту модель эталоном по теплоотдаче).
    Или задушить жабу и купить Валео?
