Какой фирмы взять расширительный бачок ???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем malder_dm, 25 ноя 2011.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    походу мне повезло, сегодня утром без прогрева полетел на работу, и уже через минуту на первом разгоне антифриз разлетелся по лобовому. остановился в горку, стою на светофоре, че делать думаю... ни влево ни вправо некуда... еще минуты 2 был заведен... остановился, патрубок с радиатора вылетел. думаю зашибись... приехал... но одел патрубок, включил зажигу, там 100 градусов по приборке... P.S. датчик в головке у 5 цилиндра стоит. тот что в антифризе давно сдоХ. в общем завожу, и медленно лью антифриз. залил где то 3.5 литра. закрываю бачок, и жду. на приборке 90 встало. шланг не набухает, дыма из трубы нету.... думал пронесло. уже вечером завожу, жду дыма, нифига - нету. патрубок не надувается. думаю ну значит при разгоне реально вдавило а значит замена прокладки... ехал спокойно к дому, стою на светофоре, и чето посмотрел в зеркало, а у меня дым валит как зимой в -20... на скорости нету, и появляется только когда постоишь секунд 20... кароче я в печали...
  2. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    У меня тоже датчик стоит на 5 цилиндре. Показывает 75 градусов максимум.
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Первый и самый достоверный призгак пробоя прокладки- холодный воздух из печки.
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    у меня доп помпа, потому я и не знаю проблем с холодной печкой.... а возможно она и спасает...
    а куда конкретно? у меня в самой нижней точке к блоку куда подошла резьба. думал сначала вообще возле первого вкрутить...
    я сегодня ехал, не больше 3.5 тысячи крутил, температура ОЖ 90-92 а вот стрелка 100-105
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А нельзя заменить штатный датчик или колхоз превыше всего?
  6. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    У меня одночленово.куда подошло на блоке туда и вкрутил. Без термопасты.
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    итого, решил я ремонтировать... поехал купил масло, антифриз, герметик, и поехал на дачу - 40км. приехал остановился, и как повалил белый дым из трубы.... снял бошку и увидел умершую прокладку у пятого цилиндра. кольцо отделилось от прокладки.... пятый цилиндр блястит как у кота... в остальных есть нагар. впечатление что прокладка оригинальная, есть даже родной номер и буквы "R <Треугольник> K"
    кароче поставил её с герметиком, больше не хочу туда лазить) ну и еще сломана шпилька на выхлопе, и обе щпильки на фланце ОЖ. на фланце с помощью сварки один выкрутили, второй никак... ну и сверла там ломатся начали, кароче абзац. посадил на герметик и железкой придавил через дырку в блоке на 10 см ниже нее). в общем завел прогрел, всё замечательно, температура 88 на ХХ по климе, и 95 по приборке.на ходу плюс 5 градусов. печка жарит шо абзац)
  8. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Прокладку ГБЦ?
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    новую прокладку конешно)))
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Новую прокладку гбц помазал герметиком?
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
  12. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Кашу маслом не испортишь.:D
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    [​IMG] :dead:
    Николай Костанай нравится это.
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    не, ну вы не подумайте, что я там слой в сантиметр положил)) чисто по краю прокладки тонким слоем, чтобы приклеилась.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    А ничё что на прокладках гбц обычно герметик уже есть?
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :thumbup::D
  18. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Принципиально мажу герметиком только прокладку клапанной крышки и то если она составная.
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    эта прокладка предназначалась в другой двигатель)) но что то поло не так) и эта прокладка провалялась в багажнике еще год)
    я сам старался не мазать герметиком прокладки, ибо должно работать всё без него. но ситуация вынуждает, ибо подтеки антифриза отовсюду.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Подтёки антифриза отовсюду давно должны были навести на мысль о прокладке ГБЦ, ибо другой причины для этого просто нет. И лучше было бы купить новую прокладку. Не то это место, на котором экономить надо.
    oko-63 нравится это.
