Какой глушитель ставить?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 3 сен 2011.
  1. enterne
    enterne Новичок
    25 мар 2012
    42
    А80/Б3 рм 89г
    #101 enterne, 13 июл 2012
    Доброго времени суток всем. У меня вот такой вопрос. Приёмная труба и катализатор на моём авто должны соёдиняеться через пружины. Купил всю выхлопную систему от приёмной трубы до конечного глушителя Polmostrow. На Polmostrow жёсткое соединение , без пружин. Только приёмная труба крепится через пружину к кузову. Можно ли так оставлять или нужно что-то колхозить? Смотрел схемы, есть и пружинное соединение и жёсткое, соответственно кольца разные между трубой и катализатором. Полмостровские как раз для жёсткого соединения.
    По мануалу читал следующее, что при сборке выхлопной не забудте поставить пружины на шестицилиндровые двигатели.Но у меня четыре цилиндра, а с завода пружины устанавливались
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Гниют, тк там постоянный конденсат(вода). Ориг. глушаки на Ауди из нержавейки
  3. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    Перечитал тему, а почему никто не упомянул польский Ferroz? Ставил на восьмидесятку ква и задний, и средний пару лет назад - впечатление хорошее, ничего не звенело и не отвалилось, и стало нормально, так с ними и продал. Каков он сейчас, этот Ferroz?
  4. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Третий год стоят пламягаситель, первый и второй глушитель BOSAL. Не знаю хорошо это или плохо нареканий нет.
  5. LeXa_37
    LeXa_37 Новичок
    7 окт 2012
    4
    100 44 2.0RT 88г.
    У меня был катализатор забит, пришлось разбить его. Зато теперь звук выразительный )))) :) Да простят меня Грин Пис :shuffle:
  6. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    как определить, что катализатор забился?
  7. LeXa_37
    LeXa_37 Новичок
    7 окт 2012
    4
    100 44 2.0RT 88г.
    Плохая динамика, двигатель как бы тупит. Причинами забитого катализатора может быть очень много факторов: плохое качество заправляемого топлива, неисправный лямбда зонд, "плохая" смесь и т.д и т.п.
  8. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    отлично) у меня этих признаков нет)
    просто интересно, сколько может прожить родной катализатор-у меня видимо пока живет.
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    И даже без ката выхлоп в несколько раз меньше, сам прошёл ТО
  10. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Ну вот и моя очередь пришла...
    Развалилось гибкое трехболтовое соединения приемной трубы и катализатора.
    Фланцы и болты с пружинами в хлам от коррозии. Болты как иглы. Все держалось до ... злосчастного дворового лежачего полицейского неимоверной высоты!
    На сервисе сказали все под замену, т.е. обе состыкованные детали, с заменой катализатора на пламегаситель.
    Почитав тему - понял что люминь это не моё. Хочу нержавейку :rock:
    Чтобы еще через 20 лет вспомнить.
    Нержавейка так нержавейка: обрезок приемной трубы + гофра + универсальный пламегаситель + custom трубы. С гофрой, но зато без подпружиненных болтов, теперь только её менять - каждый раз брать следующей длины.
    Цена как заменить 2 детали Bosal с соединением + работа. Фиг знает что выиграл, но нержавейка успокаивает.
    Будет видно (слышно), но уже на других частях :nod:
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Фото бы всего этого...
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ну и адресок бы с телефоном заодно.
    А то я спрашивал, где и что взять из резонаторов-тишина, как будто у всех 3мм нержавейка на глушаках.
    Кста, мой резонатор 6 лет простоял, обычный Валкер.
    1 человеку нравится это.
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А вот тут вы,сударь,по моему, не правы,диаметр труб у них разный,у 2 литров 50мм,у всего,что больше,диаметр от 52 вроде,по каталогам это хорошо видно.....Я тоже хотел поставить глушитель от 2.6,но он не подходит по диаметру трубы....
  14. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Сегодня спрошу.
    Похоже у всех еще родное :nod:
    Извините ребят!
    Ввел в заблуждение :shock:
    резонатор с глушителем свои родные одной деталью.
    Будем латать до последней :engineer: если понадобиться.
    И похоже банки там не сдадутся никогда, только трубы.
    А уж резинки подвеса через год в трещинах, через два меняю.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тож мелькнула мысль собрать резонатор из нержи, но жаба задвинула мысль подальше. :(
    Но с другой стороны, вечный глушак-это весчь.
    У меня на жыгулях 2101 стояла ПРИЕМНАЯ труба из нержавейки, 13 лет откатал и так продал несгнившей.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Хорошо, почему у меня с мотором 1.8 диаметр трубы на выхлопе 55 мм? Откуда цифра 50 мм из каталогов? Т.е. выводы делаем сидя у компа, а не из под машины?
    И как вы уважаемый собирались поставить глушитель с таким соединением
    вместо своего, у которого такое соединение
  17. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Короче нержавейка - это только для фанатов :rollingeyes:
    Фото моего универсального пламегасителя выкладывать не вижу смысла там всего 210 мм + гофра 100 мм нового железа. Остальное все свое родное. Рыжеватое, но не худое.
    Гугл отлично ищет по: универсальный пламегаситель/резонатор/глушитель. Все из нержавейки и соединяется трубами из нержавейки каждому по диаметру.
    Цены все индивидуальны, так как все ручной сборки на универсальных деталях, но где-то 30т. на однотрубную систему выпуска. Я так понимаю до 40т. на двухтрубные.
    Кстати не смотря на то что они универсальные, они близко приближенные к немцам, а не азии, по размерам и формам. Так что если первый раз видишь, то и не разберешь, что хандмайд.
    По моей: универсальный овальный соответствующей длины резонатор 4500 + универсальный овальный соответствующей длины глушитель 7000 :eek: + работа с комплектующими с установкой кронштейнов в нужных местах = 20т.
    И это только зад + пламегаситель 1650 с трубами и гофрой 1000 + приемная труба с фланцем под выпускной коллектор = 30т.
    При этом ни одной родной детали :cry: Так что не для коллекционеров.
    Цены везде примерно одинаковы, товар не ходовой, устанавливают только по желанию заказчика. Надо сразу просить нержавейку. Но интересно почти у всех специализированных сервисах оно есть. Даже екзист позиции знает, но по цене молчит.
    При этом машина лучше не поехала - просто стало как было :nod:
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сдадутся, банка перед задней балкой и сам глушак не нержавейка, а двойная аллюминизированная сталь, а перегородки внутри и вовсе простое железо. Служат конечно долго, но увы, время своё возьмёт. В начале начнёт отслаиваться наружняя оболочка, а потом и перегородки внутри сгниют, и получится, что снаружи вроде бы ещё ничего, а звук совсем уже не тот что раньше.
  19. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Где вы такие цифры берете?
    По какому диаметру вы их меряете по наружному или внутреннему?
    У меня 1.8 PM наружный 54мм, внутренний 50мм. И это не значит что стенки по 2мм просто такие допуски.
  20. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    #120 Easton, 31 окт 2012
    А разве была она тогда двойная аллюминизированная сталь? Не знаю...
    У меня только трубы во рже, сами банки чистые. Внутри может и пустые но по звуку не хуже тазов и фокусов. Тогда за чем гнаться.
    Для тех кто хочет потише, ну как V6 например, надо ставить универсальный пламегаситель большей длины. У кого передний привод там хоть ставь максимальный 380 мм!!! У кого полный... не влезает в тоннель. Вообщем он гасит всю энергию, а дальше резонатор не за это отвечает, а глушитель уже так дорабатывает что осталось.
    Наверное это от модели двигателя зависит. Мой PM хоть и с дырой тише 1.5 тазов с насадками работал. Просто надоело выхлопом дышать - дыра прям под капотом потом через вентилятор печки в салон. А уш окно вообще открыть нельзя было :bad:
