Какой карбюратор поставить на Ауди 80?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ryan_Cooper, 22 окт 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Да ты че? А как? :shock::cool:
  2. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    Да, именно он.
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    не важно как это назвать НО стравливается, не открывается и закрывается
    этой мембраной управляет вакуум и тянет постоянно
    если клапан не будет стравливать(у него даже сосок спицАтельный есть,с наконечником от грязи) ТО не будет работать ЭПХХ(у меня и у тебя) или прогревочные на RU(у тебя)
    а я и не говорил что есть
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    это винт качества
  5. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    А можно узнать, про какой клапан идет речь ?
  6. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    А справа что ?
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 в корне не согласен, этот термовеньиль именно откывается и закрывается подавая вакуум на заслонку или нет
    2 мембраной управляет вакуум, но не постоянно, а в зависимости от темпеатуры и открытия/закрытия электроклапана
    3 по крайней мере на кайхине нет эпхх в том виде как он есть на солексах электронный
    На кайхине 2 есть экономайзер внутри карба который управляется вакуумом забираемым с впускного коллектора по каналам внутри карба.
    Но есть система повышения хх а холодном двигителе, которая состоит из дтож, реле, электроклапана и вакуумного приоткрывателя воздушной заслонки
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Номер 2 на картинке
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а зря
    вот ты загнул,снимаешь корпус фильтра(на прогретой машине) и смотришь на вакуумный приоткрыватель, И ЕЩЁ РАЗ электро клапан тут не замешен и температура двига тоже
    так я не говорил что ЭПХХ электронный НО вот тут замешен как раз электро клапан,обороты двига и реле
    я в курсе что он есть НО при чём тут он,Я его сёда не вмешивал
    я назвал прогревочными оборотами
    ну да РЕЛЕ,КЛАПАН,ДТОЖ и СВОЙ приоткрыватель тот же самый что и для системы ЭПХХ
  10. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    Да нет ! Про какой клапан ты писал, когда говорил про терморегулятор и как он работает?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Эта та хрень про которую ты спрашивал, в корпусе в/фильтра
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Эпхх - экономайзер принудительного холостого хода - на тазах работает по другому принципу - пр количестве оборотов выше 1800 и ненажатой педали газа закрывает электроклапан подачи топлива.
    На кайхинах подача топлива не прекращается это раз, и повышение оборотов хх на холодном движке управляется температурой и вакуумом
  14. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    То, что терморегулятор в корпусе фильтра, я знаю. Так что в нем, какой клапан открывает и закрывает вакуум ? Разряжение внутрь регулятора подается постоянно (пока двигатель работает).
  15. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    Красная стрелка [​IMG][/URL][/IMG]
  16. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #256 zhenek7108, 23 июл 2013
    была у меня восьмёрка,я в курсе
    ты всё время забываешь про электроклапан,ДТОЖ в твоём двиге подаёт минус на него,клапан начинает СТРАВЛИВАТЬ вакуум через сосок с боку(на твоей картинке под циферкой 2 справа)а когда нет минуса клапан закрывает тот сосок и ваккум подаётся на демфер ДЗ(как раз тот который под приоткрывателем ВЗ)вот и прогревочные и система по экологии,когда оботы сразу не скидываются переходя на нейтраль после повышенных оборотов НО тут еще и реле срабатывает
    НА 1кайх нет прогревочных, есть экология,эта дрянь(реле) должна работать как и ЭПХХ тоже НО увеличивает жор бензина и газует
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #257 zhenek7108, 23 июл 2013
    что там ускоглазые сделали я не знаю НО качество там только у 2кейхена, на 1 под клапаном
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    По книжке примерно кратко так: вакуум к этому термоентилю подается постоянно, при температуре ниже 20 он открвается и вакуум подается на мембрану заслонки горячий/холодный и заслонка открывается подавая горячий воздух в корпус в/фильтра
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #259 Vinni58, 23 июл 2013
    Про электроклапан я не забываю
    Ладно, вроде разобрались, мож я че малость попутал :beer:
    Лень мне ща инфу перелопачивать как в точности там все работает и схему репостить
  20. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    Ты внутренности регулятора видел ?
