Какой карбюратор поставить на Ауди 80?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ryan_Cooper, 22 окт 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    тебе зачем внутренности?
    Извини, на разборке не работаю, кишки термовентиля не видел, для меня достточно описания в мануале как он работает
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я видел шарик и пружинка,ПОЭТОМУ И ГОВОРЮ ВИНИ про стравливание
    мне было не лень,ни когда не возили свои ауди в сервис(да у нас и нет настройщиков карбов таких)нас три брата у всех бочки,у младшего RU как у тебя,мы её когда купили она заводилась через раз и не ехала,свою купил с солексом(говнюк этот меня бесил своей нежностью к пыли)и я нашёл Б/У 1к,помыл ,настроил и в 9 литров по городу влазию пока,так что выучил что,как и где работает
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    в мануалах и магазах очень часто вместо газомаслянный амортизатор пишут газовый и многие верят,что такие аморты существуют
    Вини не знаю как зовут тебя НО там действительно вакуум ка бы стравливается при открытии маленького отверстия в жиклёре клапана
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 ок, буду знать
    2 с системой повышения хх сам разбирался, до всего вроде дотумкал, нашел даже в ssp-шке схему электрики с дтож, реле и клапаном для разних трансмиссий, но разбирался чисто для сведения, поэтому мож че и подзабыл :beer:
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    У меня этих манулов штук пять, полного нет описания нигде, то там посмотришь, то сям. Написал уже что разбирался только для сведения слава богу.
    Серега меня зовут:beer:
    Про клапан - спасибо что подсказал, но думаю это тонкости, глвное что этот термовентиль в зависисмости от температуры либо подает вакуум к заслонке горячий/холодный, либо не подает. Не так ли?
  6. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    При температуре ниже 20* пластина под щариковым клапаном поднята вверх. С ней поднимается и шарик и перекрывает отверстие. При запуске двигателя под действием разряжения мембрана втягивается и посредством тяги открывает заслонку. Начинает поступать подогретый воздух. По мере нагрева пластина начинает изгибаться вниз. Вместе с ней и шарик опускается и приоткрывает отверстие. Разряжение внутри регулятора начинает падать. Чем больше открывается отверстие, тем меньше становится сила разряжения. В конечном итоге пружина заслонки преодолевает силу разряжения и заслонка закрывается. Поступает холодный воздух. Пластина охлаждается и начинает изгибаться вверх, шарик прикрывает отверстие, разряжение увеличивается, преодолевает сопротивление пружины и приоткрывает заслонку. Опять идет подогретый воздух. Это сам принцип работы. Но там есть свои нюансы.
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    ну сам смотри,конечно не знаю как у вас НО у нас в сервисах быстрее до ломают чем починят и по этому приходится самому да и карман сильно бережёт:Dа прогревочных первому не хватает
    клапан термо
    http://avto-audi80.ru/content/view/38/
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Спс за ссыль :beer:
    Сам стараюсь все делать, за исключением тех моментов когда какое-то оборудование нужно и дешевле на сто сделать.
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я долго пишу и поэтому так получается
    тебе везёт:)
    конечно
    ну да
    :beer:я только кифир:D
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    вот мне стало ОЧЕНЬ интересно что ускоглазые братья коммунисты сделали с карбом и где у них что:D
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    не стал читать,меня пока не бесит это и поэтому не разбирался НО сейчас не знаю есть эта проблема или нет,тут как то совсем заглох и не завёлся,под полкой выкинул противоугонку-тумблер установленный арбузовозомнеруским,пока на ямах не глохла,но это точно не карб и не важно какой там уровень
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Я к концу темы пришел к выводу (у некоторых она решилсь путем перекрытия вакуумного канала к штоку экономайзера ) что это либо износ штока экономайзера и подсос топлива через него в впускной колеектор по вакуумному каналу, либо прокладка крышки карба усохла и топливо переливает из поплавковой камеры в смесительную
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    должно быть видно в диффузорах
  15. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я когда свой купил,разобрал то шток это был вообще закисший,отмочил,болтается НО работает и в положении боком,так что ХЗ
    https://www.youtube.com/watch?v=LjSMaaWJZAY
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    А что должно быть видно?
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    что стенки дифов мокрые
  18. Antrax
    Antrax Bad e-mail
    28 авг 2010
    119
    Audi 80 B3 1.8S 91
    Спасибо ,не заметил.А куда он вообще должен подключаться????На фото со схемой соединений его вообще нет.
  19. Antrax
    Antrax Bad e-mail
    28 авг 2010
    119
    Audi 80 B3 1.8S 91
    Кому не сложно выложите фото с креплением гофры к чехлу фары.У меня может и не быть этого крепежа.
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а там вообще штуцер?
