Какой карбюратор поставить на Ауди 80?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ryan_Cooper, 22 окт 2011.
  1. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    То есть, на А80 у карбюраторов штуцеров никогда не было ?
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    ага,не было
  3. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    Понятно ! Спасибо, что разъяснили ! Но маленький вопрос остался. А что же тогда делать людям, у которых двигатель JV ?
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Да не за что. Самому интересно было.
    Что делать?
    Изучать особенности своего двигателя.
    Я вот , например, с ходу не смог узнать что это за двигатель, и ставился ли он на А80. Однако, будучи владельцем такого двигателя, я бы изучил его особенности и отличия.
  5. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    Вы видно не очень хорошо понимаете о чем я спрашиваю. Попробую ещё раз. Вы утверждаете, что на А80 в3 ставились карбюраторы Кейхин 1 и все без штуцеров. Вот я и спрашиваю, что же делать владельцам А80 в3 с двигателем JV, на котором с завода установлен Кейхин 1 ? Вот по ссылке http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0D500000&SubId=8CC000AF К правой стороне карбюратора подведены позиции 45 и 46. Куда эти шланги подключаются, если там нет штуцера ?
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Я не утверждаю, что на ВСЕ А80 ставились Кайхины1 без штуцеров.
    Я говорю, о том, что на более распространённых 1,8 NE, SF штуцера этого нет.
    А если двигатель менее распространён или особая комплектация, кондиционер, АКПП, то надо больше уделить времени изучению его особенностей(где может оказаться, штуцер необходим, и не один). Вот и всё(как говорил, один небезызвестный инспектор ГИБДД).
    Смотрим внимательно...
    Трубка 46 идёт на ВР распределителя, через электромагнитный пневмоклапан 53. Это особенность конкретного двигателя, т.к. всем известно, что на подавляющем большинстве двигателей вакуум на ВР берётся с тройника на коллекторе.
    Это и есть тот штуцер о котором мы толковали на предыдущей странице.
    Две трубки 45 подключаются к двум штуцерам, которых на китаекайхине нет(вернее, я видел фото, где они есть, но обычно их нет). Насколько я могу понять, это экологическая система дожигания газов, на подобии той, что есть в Ниве. У карба Солекс 21073 есть эти два штуцера, и система подключения очень похожа. В случае установки 21073 на Ауди, эти два штуцера глушатся и не используются. Могу предположить, что владельцы JV, не сильно пострадают без этих штуцеров, поставив китаекайхин.
    Штуцер, под трубку 46 на китаекайхинах присутствует, что бы этот карбюратор подходил на как можно большее количество двигателей. В частности, владельцы JV, подключают туда трубку 46.
    Владельцы 1,8 NE, SF, этот штуцер глушат.
    ЗЫ: кстати, на картинке не Кайхин1...
  7. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    Да ладно ! Чего теперь выворачиваться, чего задом вилять ? Ведь все ваши посты перед глазами. Если бы вы раньше знали про штуцера, то раньше и не писали бы про китайский лишний штуцер, а написали бы, что на А80 с двигателем JV, начиная с номера 079158 ставились Кейхин 1 со штуцерами и машины эти шли только в Швецию и Швейцарию, а на остальных двигателях ставились без штуцеров. Чего уж теперь ! Короче, проехали это.
  8. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    Ну, уж совсем-то тупить не надо !
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Зачем спросил если знаешь? Потроллить?
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Идите в лес, уважжжаемый!
  11. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    А я и не спрашивал ничего, а наоборот сразу написал в посте 296.
  12. porsas
    porsas Новичок
    31 окт 2012
    34
    А80/в3 1.8 NE 1990
    Хорошо, хорошо !
  13. novi
    novi Новичок
    22 июн 2013
    39
    audi80/b4 2.0 94
    слам алейку можно посоветовать если хочешь то лучше поставь инжектор вот ето тема желательно новый 1,8 у меня 6,7л по трассе и 8,5 город будет впрыск хороший и сэкономишь+
  14. zakon74
    zakon74 Новичок
    14 авг 2013
    1
    А80/В3 1.6RV 90г.
    Всем общий привет.Подскажите пожалуйста. У меня ауди 80 в 3 1990 г 1.6 модель движка RV по тех паспорту карбюраторная.Проблема заключается в следушим мотор заклинил.Хочу купить б.у мотор 1.8 без навесного как мне его выбрать (модель мотора) чтоб он подходил к маеи машине без каких бы изменении в навесном оборудование и системе впрыска и каробки. Заранье благодарен
  15. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
  16. Александр 1992
    Александр 1992 Новичок
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    Доброго всем дня.у меня ауди 80 89 года с карбюраторным двигателем.недавно стал замечать что расход топлив стал очень большим. холостой ход неровный ,есть провалы при нажатии на газ.разгон плохой,у меня стоит кеихен.был у карбюраторщика настроил но ненадолго.подскажите что нужно сделать чтобы расход стал меньше и машина нормально ехала.
    всем спасибо заранее
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #317 Vinni58, 29 сен 2013
    Прверь свечи, вв-провода, бегунок и крышку трамблера, вакуумник на трамблере.
    Потом проверь на предмет подсоса воздуха вакуумную систему карба (хотя бы его трубки силиконовые), проверь резино-металлическую подушку карба пошатав его за корпус воздушного фильтра на заведенном движке - будут плавать обороты - ее под замену.
    Потом дальше будем решать.
    И напиши в профиле код двигателя чтоб народ знал какой у тебя карб (если конечно авто не заколхожено), к1 или к2.
    Провалы могут быть еще связаны с дырявой мембраной УН.
    Зы расход какой по городу и по трассе?
  18. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    у меня не работает одометр поэтому какой расход сказать точно не могу но примерно город 13 14 литров на 100 км.по трасе примерно 8 9.провода на свечи поставил новые.свечи чистил.открывал крышку трамблёра смотрел бОка на крышке трамблёра расцарапаны.прокладку под карбюратором смотрели состояние целая не порепанная.вакуумник на трамблёре поменял на б у шный Но не дырявый. двигателя могу сказать только завтра я не рядом с машиной.
  19. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    скорее всего стоит кейХен первый.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #320 Vinni58, 29 сен 2013
    вот так?
    если да - то ее и бегунок под замену, зазор большой - плохое искрообразование
    контакты на крышке должны быть ровные
    ну это я просто на будущее, чтоб тебе более точные ответы люди давали
    ну это в данном случае не сильно принципиально
    многвато, а одометр прежде чем выводы о расходе делать надо починить
