Какой карбюратор поставить на Ауди 80?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ryan_Cooper, 22 окт 2011.
  1. Александр 1992
    Александр 1992 Новичок
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    Да приимерно так сожрало.и про одометр я уже вопрос на форуме задал
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Крышку и бегунок под замену, мож и тупить перестанет.
    Одометр - 2 варианта: либо шестерня, либо пайка отвалилась, и то и то болезнь бочечных приборок
  3. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    дело в том что приборку я поставил вторую тоже не работает но поставить ее на другую машину Работает
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Тогда надо проверить/почистить/промыть разъем датчика спидометра на кпп, проверить проводку у разъема
  5. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    #325 Александр 1992, 29 сен 2013
    расскажи пожалуйста тогда какой из разъема верхний
    или нижний идут на спидометр.помоему гдее 3 проводка да???
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Не помню верхний или нижний, но тот что с 3 проводами, тот который с 2 - тот на датчик заднего хода
  7. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    недавно снимал их и смотрел из трех проводов получается 2 зубчика которые идут на датчик один из них был в окислении почистил поставил не помогло.завтра проверю еще раз промою почищу все по твоему совету.кстати в теме про ремонт одометра прочитал цитата одного парня он написал что на приборной панели сзади идет белый синий и желтый штекер у меня их только синий и желтый.или он чтото не правильно написал или его я не так понял.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #328 Vinni58, 30 сен 2013
    У меня тоже только синий и желтый.
    Для промывки контактов есть жижа специальная в аэрозолях, но я просто вд-40 промывал
  9. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    а может быть у меня самому датчику пипец
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    датчик не оригинал стоит 200 с копейками,фигня в общем и заменить даже ключи не надо
  11. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    ну чтож купим,проверим.:)
  12. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    Только что вскрыл и посмотрел,у меня не такая выробатка,у меня просто как пропил по центру.и этот пропил черного цвета и мелкие блёстки.такой же и бегунок
  13. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    У мну так[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  14. марат58
    марат58 Новичок
    30 сен 2013
    3
    ауди 80
    чем отличается кейхин 1 от кейхин 2?
  15. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
  16. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    что это за винт???
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    сверху,жёлтенький?регулировка уровня топлива,судя по этой фото-это 2кейхин
  18. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    если про большой латунный на крышке - то регулировки уровня бенза в поплавковой камере
  19. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    спасибо ребят
  20. Александр 1992
    29 сен 2013
    20
    Audi 80(B3)1.8 JN
    Поставил новый датчик,но замети что на датчике 2 зубка а на фишке 3 что не хватает или всё так и есть???
