Какой тип бензонасоса надёжней, тип Бош или тип Пирбург?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 5 мар 2020.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Надо обращять про какой Мех впрыск идёт речь.
    И ещё важная деталь. Момент открытия форсунок.( верней давление)
    И это значение для разных видов тоже разное.
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Да ладно. Сам всё ремонтировал и вникал. Мерял все давления-системное, сброса, на РУДе. Короче разобрался. Но сейчас мне это не нужно. Другие проблемы, где методом замера давления и подкручиванием винтиков(паук) не справишься. Этого уже нет.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну значит не повезло с насосом. Мне повезло, и многим другим. Только я перед тем как лепить, вначале замерил давление, на что насос способен.
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    И на что способен насос для MPI? Он выдаёт сам на себя хотя бы 10 бар? В принципе не может. Может быть для 2.0 центрального впрыска и хватит. Но для системы К-КЕ , движки 2,2-2,3 не хватит.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Вот упёртый. Люди проверили и ездили:
    14я минута:
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Для нормальной работы системы надо как минимум что бы насос обеспечивал нужное давление в системе.
    Плюс к этому ещё минимум 2 очка. Иначе авто будет овощем.Ехать будет конечно без этого запаса.Но я бы сказал по другому.Передвигаться.
    Все эти перечисления насосов .Что кто то ставил. Я бы назвал .На чём я ездил .
    У меня для проверки насосов манометр со шкалой на 16 очей.
    Так вот. Попадались насосы которые ставят стрелку в упор .Сей час рад тому что есть запас в эти 2 очка. Про которые писал выше.Это я про насосы для впрысков КЕ.
    С насосами для других систем такой проблемы нет.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Ну а как тогда с паспортными данными насосов, указанных производителями в параметрах, мануалах, каталогах? К примеру, на К-Джетроник производители насосов указывают 6 бар. Где тот золотой запас в 2 очка?
    И на КЕ сейчас проверил. То же указывают 6 бар.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Всё нормально с этими данными.
    Всё верно. Значит этот насос для системы с рабочим давлением 6 очей.
  9. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всё ясно. Ты с этим никогда дело не имел, практически.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Ну я и говорю, что всё нормально. Тогда что делать с этим заявлением?:
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    :rofl:
    Ну а кроме закатывания глаз к верху, какое нибудь обоснование будет?
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ну а как тогда с элементарными ДТОЖ.С их данными.
    Из 10 датчиков при проверки 2 датчика в параметрах.2 на пределе.А стольные надо выкинуть .
    Это я к тому что на бумаге пишут одно .По факту другое.
    Пишу проверить ДТОЖ.
    В ответ ..Я поставил новый .
    В таком случаи я отвечаю ..Что я не просил ставить новый .я просил проверить датчик.
    Особенно сей час.Проверять надо всё. Не важно что написано.
    Живой пример сегодня. АУДИ моно. Поставил хозяин неделю назад РХХ.
    Жалуется на хреновый ХХ.
    Оказалось.. В РХХ контакты включения режима ХХ стоят не правильно .местами поменяны.( первый раз такое встретил.)
    Тот кто знает про что я тут написал.Знает в чём разница у этих контактов.Подгорели они.
    Так что проверять надо всё.
  13. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Похоже.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Уже написал. ПРОВЕРЯТЬ НАДО ВСЁ.
    Вот по этой причине я сей час не покупаю запчасти ( датчики) сам.
    Нет желания выслушивать что кому то подсунул хреновую зап часть.
    По поводу насоса. Попадался насос с перепутанной полярностью подключения.Мало того . Он ещё и поработал всего с пол часа.
    Так как покупал я его сам.Пришлось ставить другой.Уже за свои деньги .
    После этого я такое не делаю.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    твой бош одноочковый, а у них шестиочковый. Все поняли, о чём я.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Правильно. А я что говорил?
    6 бар указывается как гарантированный минимум при котором авто будет идеально работать, ну а всё что выше - подарок.
    Мы ведём разговор не о откровенном браке, так что мимо.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Конечно поняли, что тут не понятного то?..
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Это точно.Здесь разговор о том. Будет ходить колесо от велосипеда на АУДИ .Или нет.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #59 Geka, 15 мар 2020
    Ругайся как хош. НО,сегодня замерил давление нового насоса в стенку, Заявленные 6 очков по факту выдали 12 ть!!!! Ты осознай этот момент. не 7, не 8, а, 12 ть!!!!!!!:ded: 12:dash:
    12!
  20. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    У меня новый китайский для моего АВС давил 9 очей, рабочее нужно всего лишь 4.
