Какой-то тупняк
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Refic, 15 сен 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Все верно, сбрасывает !
    Вот по интенсивности сброса во время движения можно наблюдать за косвенным состоянием насоса подкачки.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты провал по ощущениям говоришь, надо лог. Только по нему можно четко увидеть.
    Вообще народ писал, что надо проверять. Покручивая за лопасти. Но у меня при полностью вывернутом упорном ни чего не задевает.
    Сравнил "жопу с пальцем" :p
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Про косвенное наблюдение за насосом поподробнее можно?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я же все уже написал, несколько раз ! :spy:
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #25 Refic, 19 сен 2013
    Вот обещанные логи. ЕГР работает, форсунки были промыты в конце июля с помощью ликви моли, также мой хитачи расходомер был помыт. Турбина отрегулирована была в то же время.
    На улице было в момент снятия логов 16-18 градусов.
    И дороги я тут нормальной не нашёл (живу на новом адресе сравнительно недавно), всё время то подъём небольшой то машины. Так что лог был снят в небольшой подъёмчик. На логах 4 сек/1000 об, но скорость при этим растёт очень хорошо. И, ещё одно, я снимал логи, а жена пидалировала. Только сейчас увидел, что педаль нажата чуть не до конца. Потом пересниму, но и этих должно хватить.
    PS машина куплена 5 лет назад при 180 тыс, сейчас 280. Коллектора не мылись, но ЕГР был чист, когда снимал и чистил его, т.к. как то вакуум у меня полностью исчез и ждал клапан n75 и n18(пропускали), так после этого ЕГР и закис нафик.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Разгон на какой передаче, какая коробка передач ?
    Вообще все очень не плохо, скажем так похоже на сток, чипованый должен бодрее быть.
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Разгон на 3. Коробка Акпп. Если лучше должна, то что надо проверять? Цикловая 5.3-5.6. Не думаю, что есть смысл что-то делать
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это износ, у тебя же не новый мотор ! :)
    Ничто не вечно.
    Щас у тебя на вскидку 170-180 кобыл максимум.
    Поставь новый мотор и ТНВД, будет гдето 210 :)
    Разгон хороший но не айс, в среднем 4.7 сек на средних оборотах, это даже для автомата, не айс.
  9. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    531
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Извините за вторжение, не хочется тему создавать.
    Про турбину. Не хочет работать зараза. Смотрел обе крыльчатки ни на одной люфта нет вообще. Может думаю не в турбине дело. В воздушных шлангах масла нет, вернее чуть-чуть, налётик...не знаю плохо это? И ещё при включении зажигания в клапане N75 раздаются щелчки, как часики тикает это нормально? Мерял сопротивление на клапане 28 Ом, вроде гуд по мануалу.
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Понятно. Но засняв логи с коробки, подсчитал формулой Раткова, и получилось 141kw с мотора при 3500 оборотах, больше не раскручивал. А почему есть немножко дыма при газе в пол? Днем этого не видно, только ночью в свете фар
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мы уже увидели как работают эти формулы :D
    Семен в соседней теме два раза на стенд мотался, на одной прошивке, но с разными распылителями, разница коллосальная.
    У тебя в прошивке подача топлива ажно 67 мг, это гигантская доза, попади она реально в цилиндры, получится 3.0 ТДИ чистой воды, а то и шустрее ! :flirty: Насколько я знаю, там подача как раз около 60-65 мг в стоке.
    У тебя реально попадают, или сгорают максимум 45 мг. Вот от них и посчитай мощность :)
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Для чипованного мотора разгон слабоват. У меня чистый сток, а едет почти так же. Только на низах у тебя чуть получше.
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Так это получается ТНВД менять надо или реставрировать(я тогда лучше покатаюсь еще на это и продам, 3.0 уже есть. Я даж спецом звезжал , на 1.5 корпуса отстал при разгоне до 100))? Как можно реально измерить подачу?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    никак, причину искать сложно, общий износ
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Понятно. Ладно тогда, пущай ездит.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю можно еще улучшить работу топливной аппаратуры.проверь внутрикорпусное давлениеи насоса ТНВД
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    ссылочку не дадите как?
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там над первым напорным патрубком что идет на первую форсунку есть пробочка с шестигранником вн на 5резьба там м10х1делаешь переходник и используешь манометр на ацтилен до40 бар заводишь авто и смотришь сколько на манометре при 100 об должно быть 6 бар-10бар у меня послеремонта 12бар если даление меньше то надо ремонт подкачки или лучше [18.09.2013 10:41:00] Stas: там всё по-русски и примитивно простоего замена[18.09.2013 10:41:00] Stas: там всё по-русски и примити[18.09.2013 10:40:45] Stas: перешли ему такую инструкчию:
    1) надо зайти на http://www.skype.com/ru/
    2) нажать РЕГИСТРАЦИЯ и сделать регистрацию.. имя, фамилия, электронный адрес
    3) там же будет ссылка скачать SKYPE - надо скачать и нажимая ДА,ХОЧУ, ДАЛЕЕ закончить регистрацию
    4) после того как включится - ввести те данные, что были введены во время регистрации
    5) сообщить всем свой skype логин - и те, Юкому интересно общение добавят в свой списоквно просто переходи на скайп покажу что и как надо заменить
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Дядя Вова!
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #40 Refic, 20 сен 2013
    Ну, расписывать про скайп совсем не обязательно было :)
    а почему именно при 100 об?
    PS UTUG, если б она лила около 45 мг, то дыма при моем наддуве ж вообще не должно быть, не так ли? А он чу-чуть есть когда газ в пол.
    И еще вопрос, если он недоливает, то расход с бортовиком не должен сходиться, да?
    Более того, как подействует 2Т масло в этом случае. Я его лью почти всегда - около 300г на бак, пробывал и 700г - разницы никакой
