Ну так рассказывай, раз говоришь, что расскажешь. Но нужно ведь сначала диагностику сделать. Да и вообще, не проще как кватросенс сделать подкачку?
Скажите мне, пожалуйста, если, как говорит UTUG, ТНВД не выдаёт те самые 65-67 мг, а даёт лишь 45, то кто именно виноват (теперь руки чешутся)? Шиберный? Мембрана в ТНВД? Если я на своём АКЕ переделаю насос подкачки в 1.5 бар, то изменится ли от этого динамика авто? С низов так вообще лететь будет и наверхах ещё больше самолёт? Судя по коррекции с форсунками у меня полный порядок, да? Только вторая в -1 уходит
Если пробегТНВД большой и машина заводится нормально, то однозначно шиберный, 3 шприца зелёного Хадо быстро улучшат состояние ! Естественно доп. насос на 1.5бара улучшат и помогут продлить на ~ 30-50тыс эфект Хадо. Если порвана мембрана с заводом плохо, особо на горячую, здесь тоже доп. насос творит чудеса
у меня она всегда заводится с полтыка. Логи ты мои видел. Едет очень хорошо, УТЮГ говорит, что как сток, мож чуть лучше. Разгон по факту между 9.3-10 секундами, т.е. в стоке. Двиг АКЕ, пробег 280 тыс (оригинальный). Была куплена со 180 тыс (5 лет назад), проверял у диллера пробег. Получается, что поставив доп. насос, мой ТНВД без проблем будет выдавать нужное кол-во топлива и тяга как на низах так и на верхах улучшится? Чтоб ХАДОсть лить, нужно ли бак промывать? У меня за 5 лет из поломок только были два клапана - n75 и n18. Остальное меняю только масло каждые 10 с фильтрами и лью 2Т масло в бак - всё. больше ничего никогда не делал
ок. http://www.ebay.com/itm/Airtex-Elec...Parts_Accessories&hash=item257f9ddf0f&vxp=mtr такой насос пойдёт или надо на 1.5 бара ? Как понимаю, лучше ставить и фильтр от рено. тогда на 1.5 бара надо? Но у нас финская солярка хорошая ))даж не знаю И ещё, где твои логи можно посмотреть? Говоришь, что ураган у тебя. Сколько до 100 сейчас?
нет, слабая, а вот эта без регулятора да! http://www.ebay.com/itm/Airtex-E809...Parts_Accessories&hash=item256b4b5983&vxp=mtr
Так может от 7-и тюбиков Хадо машина превратится в ракету? В инструкции ничего не написано про 3. Может достаточно одного, а остальные 2-деньги на ветер.
Ну так залей себе один, посмотри что будет, залей другой, ..и.т.д. как клубни сделали вот тогда сможешь сказать да работает после одного Хадо или нет! Зачем понапрасну тратить время на голые размышления...????
Так, еще раз. Почему в логах показывает запрос 65 мг и факт равен этому жее. Значит верить этому нельзя? В случае, если я поставлю подкачивающий, то тяга улучшится? Дымить не начнет?
65г реального топлива на 2,5тди это ДЫМ, турбина на пределе возможностей, значит 65г там нет, ставь доп. насос 100% но тот что я указал.
Так стоит ли тогда? Перепрошиваться ж придется. Лучше, чем сейчас поедет или нет? И тогда возникает вопрос - я купил её 5 лет назад с пробегом в 180 тыс. Дыма не было вообще, сейчас тоже нет, только в жару до 1500 об, скажем так. Я уже не помню, как она ехала 5 лет назад. НО! Я её не чиповал, сам узнал о том, что увеличены параметры наддува и топки 2-3 года назад. Так вот. В каких целях предыдущий хозяин её чипанул и поднял подачу на верхах аж до 65мг??? Никто не знает, как примерно делали именитые тюнеры типа АБТ и МТМ? Сколько у них подача? Ведь чип-тюнинх у них дорогой. ХМ, но насос могли поменять и форсунки не у диллера. Интересно, какие у меня распылители и код насоса.
