Какой-то тупняк
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Refic, 15 сен 2013.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Для Refic:
    • Лог.zip
      3,3 КБ
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Хм. ну да на низах я чуть-чуть побыстрее, учитывая сколько он вливает и давление выше у меня, а толку от этого нет особого, ещё раз - на 3-ей передаче сколько у тебя км/ч?
    Одинаковые ли у нас с тобой коробки, интересно.
    Ты на своей машине менял распылители, ТНВД?
    У меня на мою вся история от диллера до 180 тыс км, когда я купил. Там нет ни единого слова про форсы и ТНВД. И я тоже туда никогда не лазил.
    От того он мне и завышает показания по БК. По трассе всё правильно показывает
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    значит давление до 17psi и чтоб было около 200 литров в час качал? Такой подбирать? А то этот дороговат как-то. жена ругаться будет. :flirty:
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Когда я купил машину 3 года назад, БК показывал 21 литр при 13-и реальных. Программно уменьшил на 15%. Но всё равно завышал на 1,5 литра. Недавно сдвинул датчик в ТНВД, стал показывать правильно. Форсунку менял только управляющую. Коробка стоит EYJ. Про скорость пока не скажу. Я уже прокатился в холостую. Может завтра получится.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В Питере купи насос на Волгу 406 двигло, и от него же (ну или не знаю, у Вас может и есть бюджетный регулятор) регулятор, но регулятор надо переделать (вместо вакуумного управления - делаем винт регулировочный). Сам проверял, насос качает 3л. за 45с. - этого хватит.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А давление какое постоянное выставить? 1.2-1.5?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня монометр до 15 psi? я сделал на макс. Куплю другой, поиграюсь.
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    я вот читаю тему про подкачивающий. уже более половины прочитал, так там эффект только у кватросенса был от насоса.
    Почему ты его себе тоже поставил? Что изменилось в динамике на низа и на верхах?
    У меня он как бы и так хорошо едет, но неужто она ещё лучше поедет? Просто не очень верится. Хотелось бы сначала просто насос найти подходящий чисто попробовать, чтобы знать - покупать или нет. Хотя, если что, пригодился бы - солярку перекачивать :D
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я, лично, в динамике ни чего не нашел. Но, во-первых - избавился от всяких проблем с завоздушиванием, во-вторых - помогаю шиберному (если тнвд жив, а сдох или сдыхает шиберный насос (очень узкое место в наших тнвд) это очень даже поможет и еще мембрана), ну и в третьих -нет у меня возможности долго и скурпулезно все анализировать (я на своем авто за 3 года (почти) проехал 20т.км.)
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #70 Refic, 20 сен 2013
    Понятно. Просто мне безумно интересно - изменится ли что?
    С завоздушиванием проблем никогда не испытывал. Конечно, поставить его только для того, чтоб продлить жизнь ТНВД - тоже как вариант
    Ps так, а с перекачивающим в баке нужно делать? ответа в другой теме не нашёл
    Может сначала попробовать его переделать? Ошибок не словлю по датчику топки потом?
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Какого года авто? Может у тебя стоит уже штатно подкачивающий.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    То, о чем Дима пишет, я не почувствовал. Но, свои НО я обозначил выше.
    Дима рассказывает о своих опытах, у некоторых помогает (возможно проблемы те-же, или плацебо), я лично, пока об этом сказать не могу, мало пробега и давление у меня не то.
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    апрель 2002 года. Как проверить?
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Снять подающий шланг с фильтра, подать + на правую ногу 28-го предохранителя. Если соляра потечёт, то подкачивающий.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поправлю -слабоподкачивающий или, если хотите, едва-едва.
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #76 Refic, 20 сен 2013
    он же 180л/час должен быть, не?
    В общем, по мере прочтения темы "Внешний подкачивающий насос" у вас было принято решение переделать всё обратно (обратно подкачивающий в перекачивающий). Интересно, чем же всё закончится :lol:
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Скажем лучше- нормально подкачивающий. Давление 1,5-1,7 это выдумки Дмитрия, ничем не проверенные и не доказанные опытным путём.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если ты внимательно бы прочитал мою фразу то заметил бы что я указал что 45 мг ПОДАЕТСЯ либо СГОРАЕТ.
    А вот с маслом это ты зря, многовато. Теперь вытащи любую из своих форсунок, и пошляди на нагар на соплах распылителя, может поэтому то и дымит кстати.
    Вообще советую тебе промыть всю топливную, и залить один из кондиционеров металла в топливо, например ХАДО. Эффект не заставит себя ждать. На подизношеных ТНВД он очень ярок.
    У меня на обоих машинах прирост разгона после ревитализанта +5..+8%.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мало того, у него еще и наддува всего 2400 мбара (такой чип), там больше 55 мг вааще гореть не будет :flirty:
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    У меня эффект тоже есть. Эффект такой - с низов тянет лучше. Это раз. Два - при минус 30 без подкачивающего мотор даже не схватывает, с подкачивающим со второго или третьего раза заводится. ТНВД с ибея - типо восстановлен, расход по факту ниже чем по БК, процентов на 5-8.
