Какую акустику посоветуете? 13см
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Gerber79, 11 ноя 2005.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Какую акустику посоветуете? 13см
    тогда ты не чувствительность имеешь в виду, а максимальное звуковое давление - "раскачать плотный резиновый подвес" - это не про чувствительные динамики.
  2. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Что значит наоборот :shock:
    Я слушал ДЛС 6-ку(с твитером из высшей линейки) в Ауди 100 и 5-ку в такой же А4. Так вот в сотке они хоть басили неподеццки и верха были супер, в А4 - ни, баса ни середины небыло... хозяин тоже плевался :blyy:
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Усилитель в а4 - гауно
  4. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    2Аудик:
    A ведь Ауреал тоже дело между прочим говорит!
    От себя добавлю,что DLS есть разные линейки.И R5A это не фуфловая линейка то!
    И то что я расписывал немного выше тоже важно!
    Так что тут слабое звено или усилитель или установка динамиков.А м.б.и то и то.
    2Aureal:
    Про чувствительнсть и давление и говорил..Просто не все написал.Спать оч.хотелось...
    Эти головки и отличаются тем,что им на 95% нет равных ни там ни там....
  5. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Наоборот - то,что в данном топике сильное звено - это DLS R5(6)A
    Морели для обильного баса не подходят...Они получаются тут слабым звеном...
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ааа, просто НЧ бошек с чувствительностью в 100 Дб нет в природе практически. Максимум - 93 Дб видел.
  7. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Еще раз повторюсь динамики были именно R5A а А4 и R6LE в сотке - все устанавливалось в студии... ну неможет 5-ка(играющая на дверь) басить :umnik:
  8. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Ёептить запутали вы софсем меня.... :rolleyes: :laugh:
    Милять, у кого бы послушать как в А4 будет DLS R5 играть....??!! Что бы самому всё понять... :umnik:
    2 AUDIC
    Дружище, а разница в R5A и R6LE только в диаметре, или это разные линейки...???
    От динамиков мне нужно, что бы басс возпроизводили максимально правильно и громко... jeysi говорит, что Morel-у с этим тяжеловато справица... впринципе похоже на правду..... :shock:
    Склоняюсь всё же к DLS, но вот слова AUDIC-а о блевотном звуке оных в А4 насторожили..... От чего же они там так играли, мож стояли как нить по фуфелному....??? :shock:
    Пилять, сдеатть бы нормальные подиумы и воткнуть туда 16-см :rock: :rock: :rock:
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Морелы не видел, но ДЛС дожен бас неплохой давать, тк он бумажный вроде. А насчет подиумов - не морочайся, если хочешь понять как динамик играет - можно просто его прикинуть на стенде или на чем то похожим на акк. оформление в твоей машине. Если динамик дает хороший бас, то он его и в локте играть будет. Если не дает, то и с локтя не отыграет. Про А4 - 100% что усил гамно. Даже штатная акустика с нормальным усем в состоянии неплохой бас дать.
  10. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Ауреал - ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
    Макс,харе грузиццо!
    Я же тебе расписал плюсы и минусы как Morel'я так и DLS'а!
    С хорошим усилком все будет тип-топ!
    НО ОБЯЗАТЕЛЬНО С ХОРОШИМ!
    Напиши буджэт - скажу что брать из уся!
    насчет R5A и R6LE - это разные и линейки и размеры...Да и по ценам тоже(последние подороже на полтишок)
  11. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ну если для вас ДЛС Р5 - хорошо басят, значит у нас разные понятия о басе, помоему так они вообще не басят ;)
    to eclipse: ДЛС Р5 и Р6 - отличаються тозмером 13 и 16см соответственно, индекс LE указывает на то, что в комплнекте пощалка от более высокой линейки... миды у них одинаковые :umnik:
    Так вот Р6 - басят :rock: :rock: :rock: , Р5 - нет(из-за своего размера) :( ... у обоих проблемы с серединкой :mad:
  12. Labyda
    Labyda Новичок
    2 дек 2005
    6
    Audi80 B3 1.6 1987 RN
    рекомендую DLS B6.ТОКА НАДО ПОДИУМЫ НА 16". НА 80 B3 C УСИЛКОМ jvolga звучит достаточно приемлимо
  13. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Существует мнение, что ДЛС специально выпыстила эту серию, для бюджетных инсталяций - звучат они ооооочень бюджетно :nod:
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я не писал, что они хорошо басят, я писал, что ДОЛЖНЫ! басить. Когда послушаю, напишу как басят.
  15. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    :rzunimagu
    Вот когда послушаешь, тогда и пиши!!!
  16. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    ВО КАКУЮ!!!!!! :rzunimagu :rzunimagu :up: :rzunimagu :rzunimagu
    Спешел фор любители бюджетных вариантов :up:
  17. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    А ещё существет мнение, что не бывает дешево и звездато :) бывает ЛИБО дешево, ЛИБО звездато.
    Ни разу не встречала, чтобы это удавалось совместить ..... :unhappy: и не тока в автозвуке :umnik:
    Правда ведь?
  18. Сонька
    Сонька Живу я здесь
    7 окт 2004
    2.121
    FX37S
    И ещё добавлю: в автозвуке есть святое правило
    вся система будет играть так, как звучит самый дешевый (во всех смыслах) её компонент! :umnik: Можно вкорячить ХуЙфоникс самой дешевой линейки и усь Human Reign ... Звук всё равно будет ХуЙфониксовский :blyy:
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    http://www.cesium.ryazan.ru:8101/AS20SE.html
    Звук гауно скорее всего, но между прочим на фильтры ставят кондеры нормальные, а не оксидные, как в импортных фильтрах на акустике до 100$ и выше часто, и катушки без сердечника, что опять таки в своей ценовой категории редкость.
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ну это базовая аксиома.
