какую сигналку поставить?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем ThunderMan, 9 дек 2007.
  1. sunlight05
    sunlight05 Участник форума
    28 фев 2008
    426
    Mazda 6 NEW
    Ответ: какую сигналку поставить?
    Чего-то я отправил вопрос ... это цена за установку??? без оборудования?
  2. Студия Звука
    Студия Звука Новичок
    10 авг 2007
    43
    Toyota
    Добрый день.
    Стоимость работы по установке ксенона отправлена. Если говорить о нашем оборудовании, то сейчас мы используем продукцию корейских производителей - оптимальное отношение цена/качество.
  3. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Доброго вам Ярослав!
    Вопроса как водится опять два)))
    1. Скажите покупка блекбаг в комплекте с электрозамком на капот в интернете и последующая установка например у вас возможна?
    2. Ваши рекомендации для болида А6 3,2 2006 г.в. (кроме кнопки на ключе ничего не ставилось)
  4. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    1. Установка оборудования клиента у нас возможна. При этом не надо забывать об одном: гарантия на работу будет проводится, если что, у нас, а гарантия на оборудование - в магазине, в котором будете преобретать системы.
    2. Отвечу вопросом на вопрос: как будет храниться автомобиль при длительных стоянках; количество водителей допущенных до управления; какие -либо пожелания об управлении и оповещении комплекса?
  5. Kaff
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    #245 Kaff, 4 сен 2008
    Ярослав,
    про вопрос номер один понял
    про вопрос номер два отвечаю развернуто))))
    - При длительных (от суток до 60) на закрытой охраняемой территории.
    - При не длительных соответственно где тока припаркуешься. Водителей два. Пожелание одно. Не два.
    1. (про надежность неговорю это тока веселит) Максимально затруднить попыту и как следствие угон.
    2. Насчетоповещения. Может быть через состовый, но это как я понимаю совсем другие затраты.
    2а. Что Вы скажете по поводу Continent 2 или Black Bug 72L в купе с электромеханическим замком. а также "хитрым" тумблером тока одному водиетлюизвестновкакомместе.
    ЗЫ. По расшифровке VIN номера
    7AL противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировк.
    Это както имеет отношение к ПРОТИВОУГОННЫМ системам?
    Спассибо.
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Под длительными стоянками я подразумевал ночью и днем во время работы...
    Continent - это система с запуском, будем реализовывать его или нет?
    Если запуск не актуален, то можно было бы рассматривать Capital + GSM в качестве поднятия тревоги и оповещения. Можно вторую ступень доступа решить при помощи slave-модуля - так будет бюджетнее, а можно посредством дополнительного иммобилайзера. Ну и конечно без замков капота электромеханических не обойтись. Само собой с дополнительной защитой крюка от спила и троса от вырывания.
    С точки зрения защиты от угона, я бы начинал с установки иммобилайзера и замков капота, которыми будет управлять также иммобилайзер, посредством дополнительного цифрового реле. А так как водителей будет не более двух, то в качестве иммобилайзера рекомендовал бы биометрическую систему Biocode . И по радиоканалу ничего не перехватят, и из карманов при посещении гипермаркетов ничего не "дернут".
    Исходя из того, что радиосигнал могут заглушить, то оповещение я бы организовывал в последнюю очередь, конечно, если автозапуск не нужен.
  7. Kaff
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Спассибо.
  8. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, если рассмотривать вариант установки сигнализации без автозапуска, что предложите? Машина ночует во дворе. А4 американец 2003г.в.
    Заранее спасибо
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Это штатная система охраны с подачей звуковой тревоги при открытии дверей и датчика объема внутрисалонного, также, скорее всего в ней есть датчик наклона - защита от буксировки, который как правило находится в левом заднем крыле автомобиля.
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Предложение отправил в приват....
  11. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Вот у меня тут вопрос возник.
    Вводные: расстояние около 300 метров, по середине пути брелок-машина стоит 17-ти этажный дом, машина стоит под железным навесом, брелок на 16 этаже.
    Дали мне на тест Старлайн В6 - как только заходишь за дом, брелок машину не видет.
    Есть ли еще какие более мощные сигнализации с автозапуском?
    Интересует сигнализация только с автозапуском, угон не интересует, т.к. есть другие (механические) системы защиты авто, да и ночюет она под охраной.
  12. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Можно попробовать Scher Khan, у него получше с дальностью, или же сразу передвинуться на модуль GSM.
  13. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    О модуле GSM думал, но цена в 15 тыс. как слишком много для такой машины.
    Хотя, как говорится, понты дороже денех:rofl: но я к сожалению этим не страдаю:p
    А что там с новым Старлайном (С9 кажется), вроде у него дальность побольше будет:shock:
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Может и будет, только еще и сами поставщики его не продают. Только реклама...
  15. Alex121
    Alex121 Новичок
    30 сен 2008
    2
    A6/4F 3.2 FSI 07
    Доброго времени суток!
    Ярослав, есть к Вам два вопроса:
    1) Что бы Вы могли посоветовать для защиты А4 2,0 2006 г.в. (кроме кнопки на ключе ничего не ставилось, а/м стоит в радиусе от 200м. до 1 км.).
    2) За какой период времени Ваш сервис все это может установить, а так же насколько велика (если есть) по времени очередь на эту процедуру.
  16. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Предложение с ценами отправил в приват...
  17. Markva
    Markva Заблокирован
    21 авг 2008
    157
    ДНР
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что можно поставить на Ауди А3, 2000 года, 1.8Т кватро, 150 л.с., механика?
    Интересует сигнализация с автозапуском. Сейчас на авто стоит штатная сигнализация с иммобилайзером.
    Спасибо!
  18. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Если защита от угона не интересует и дальность действия автозапуска нужна в районе 100-150 метров, то можно рекомендовать использовать Star Line B9. В довесок понадобится модуль обхода штатного иммобилайзера и чип из одного из ключей автомобиля.
    Если же хотелось бы получить что-то большое, то желательно получить некоторые уточнения, что именно. Дальний запуск, защита от угона, может какие-то индивидуальные требования.
  19. Markva
    Markva Заблокирован
    21 авг 2008
    157
    ДНР
    Спасибо, Ярослав!
    Защита естественно нужна, дальность желательно хотя бы до 500 метров, можно дальше.
    Какие еще нужны уточнения? :)
  20. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Отправил предложение в приват.
