какую сигналку поставить?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем ThunderMan, 9 дек 2007.
  1. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: какую сигналку поставить?
    Есть SOBR 130. Делаем отход\подход по метке и получаем диалог при постановке и снятии с охраны.
  2. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    не, не то это )) пасиб
  3. karpov
    karpov Новичок
    27 мар 2008
    35
    Туарег
    Добрый день.
    Хочу просто установить себе возможность удаленно с брелка заводить двигетель, чтобы зимой гредь машину.
    Лишние сигнализации не нужны вообще.
    Но существующей безопасности тоже не хочу в ущерб. Ибо удаленный запуск - значит без иммобилайзера.
    Что можете предложить ?
  4. companero
    companero Новичок
    26 дек 2008
    14
    Приветствую!
    Вопрос к Autosecurity. Есть Audi A3 1.8T quattro 2000г. Все штатное + Dragon на МКПП. Стоит около дома и в будни у работы (порядка 250м). Водителей двое. Посоветуйте варианты сигнализаций в данном случае.
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Отправил первое предложение в приват...
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Есть еще несколько вопросов...отправил в личку...
  7. relax666
    relax666 Новичок
    23 дек 2008
    98
    #307 relax666, 30 дек 2008
    в Autosecurity довольно дорогие цены!! нашел приличную фирму, поставил себе все, что хотел вышло на 7-9т.р. дешевле чем предлагали в секьюрити. Все работает отлично, гарантия год, хорошее обслуживание.
    ето не реклама ето мое личное мнение, ищите варианты дабы непереплачивать)))
  8. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.558
    Пензенская обл.
    Творог
    #308 XPYCT, 4 янв 2009
    что посоветуете на а4-04г. стоит штатная и драгон на акпп..или этого вполне достаточно?
    p.s или сколько стоит данный комплект..
    "Excellent Capital 2+замок капота Defen Time, с дополнительной защитой крюка+цифровое реле SRH для управления замком капота. Получаем и цифровую блокировку, и датчик удара и объема и приличную защиту кода, кроме этого замок капота будет управляться без доступа из салона через цифровое реле. Правда нет пейджера, но его можно доустановить - RP-100MR (приличная дальность многозонового пейджера и цифровое общение с блоком сигнализации)"
    или это все баловство..:[:]||||||
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Я не уверен, что Вы станите выбегать на крик сирены автомобиля, ну и конечно не думаю, что сможете отличить свою сирену от чужой... Может стоит организовать электромеханические замки капота с дополнительным иммобилайзером, который и управлять замками будет, и блокировку осуществлять. Хорошо бы у него чтобы была защита от десантирования и от карманной кражи тоже (правда, если носить отдельно транспордер от ключей автомобиля, то тоже будет нормально). Ну а на счет оповещения, то совсем не обязательно возлагать это на сигнализацию с пейджером... Правда во многом это будет зависеть и от финансовых затрат.:very_cool:
  10. Legon
    Legon Новичок
    20 авг 2008
    14
    Q5 2.0 TFSI
    Доброго времени суток.
    Приобрел Q5. CAN-модуль установлен. Штатной сигнализации нет. За рулем преимущественно один. Ночью стоянка, как правило, платная. Днем как обычно, на улице около работы без охраны, ну и в других местах. Наличие обратной связи обязательно. Автозапуск под вопросом. У меня в комплекте два ключа-брелка и еще один какой-то резервный ключ (до конца не понял для чего, может его использовать для автозапуска?). Установлена система запуска по кнопке. Хочется сохранить существующие функции авто + обеспечить дополнительную защиту. Возможно ли реализовать slave-систему (т.к. удобно пользоваться штатным способом проникновения в авто: подошел, потянул за ручку - дверь открылась)? Что посоветуете?
    Off: Вы так упорно всем рассказываете, что обожглись на Пандоре, но жизнь не стоит на месте и (мое ИМХО) современные Пандоры и Пандекты стали достаточно интересными устройствами. Почему бы Вам не попробовать обратиться к ним снова и обогатить свой арсенал предлагаемых средств.
  11. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Что касается Пандоры, то переодически заезжаю к тем, кто ставит данные системы...решил ждать пока появится Star Line серии С.
    А что касается основы для комплекса на Q 5, то рекомендовал бы посмотреть в сторону SOBR 130, где постановку\снятие с охраны можно организовать по метке, а управление центральным замком оставить от штатного брелока.
  12. Legon
    Legon Новичок
    20 авг 2008
    14
    Q5 2.0 TFSI
    Спасибо. А подключается эта сигнализация через шину CAN? Насколько существенна разборка салона?
  13. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Использование CAN-модуля дает возможность считывать всю нужную информацию с шины автомобиля, но частичная разборка салона автомобиля и в подкопотном пространстве дает возможность лучше упаковать дополнительную противоугонную систему, спрятать блокировки. Правда разбора салона конечно будет меньше...
    Эта система не имеет встроенного CAN-модуля. На мой взгляд это и лучше. Каждая система должна выполнять свои обязанности, хотя есть и исключения...
  14. Legon
    Legon Новичок
    20 авг 2008
    14
    Q5 2.0 TFSI
    А если поставить связку SOBR 100 + Устройство идентификации владельца SOBR-IP 01
  15. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Можно и так, только 100-ый будет работать почти как slave-система, с разницой в метку. У него не будет датчиков: ни объема, ни удара - в 130-ый мы уже добавляем их в стоимость. В 100-ом сначала снимается с охраны модуль GSM, потом опрашивается наличие метки, у 130-го с охраны снимается вся система либо по брелоку, либо по метке изначально.
    Ну и звуковое оповещение, если у Вас есть штатное, то достаточно будет 100+IP-01, если же звукового оповещения нет и Вам оно нужно, то лучше брать 130-ый.
  16. Марк
    Марк Новичок
    29 дек 2008
    26
    +100 Купил Шерхана .Поставил в сертифицированном центре за 3 штуки... Итого: получилось 9 с копейками..Экономия больше 5 штук..:rock:
    Можно еще ксенон купить...:very_cool:
  17. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    Добрый день подскажите пожалуйста какую мне поставить на сотку С4 сигналку с запуском,думал StarLine A9,но почитав отзывы про нее уже как то и не хочу????
  18. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    По стабильности работы (если не часто пользоваться функцией "свободные руки") то хорош шерхан, но с точки зрения защиты - ноль. Если ставить чтобы защита была на высоте, то ценник будет высоковат - Excellent Continent, SOBR...
    Можно конечно попробовать новый Star Line C9, но он еще не прошел "обкатку" полностью.
  19. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    а чем различия между А9 и В9.
  20. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Если честно, то в основном только формой брелока.
