какую сигналку поставить?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем ThunderMan, 9 дек 2007.
  1. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Если одержать до двух "пиков", то опрос следующий будет при открытии двери, правда в отличии от Black Bug, при открытии любой двери, а не только водительской.
  2. a4_kolpino
    a4_kolpino Новичок
    13 апр 2008
    17
    A6/c5,2.4,кваттро,2002
    доброго времени суток !
    Хочу поставить сигналку своими руками на A6/c5 2002г (ставил на предыдущие свои автомобили )
    у меня на данный момент только раскрыв ключ с 3-мя кнопками который закрывает как через лечинку так и нажатием
    Хочу поставить Starline (за дорогими не гонюсь,считая что если захотят то угонят)
    Вопрос : 1 куда подключать провода управл активаторами (от сигналки) к вакуумному насосу ?
    2 куда подключать провод концевика (от сигналки) к блоку света или к микрику замка двери ?
    3 стоит ли отключать дальнейшую функцию открытия машины с ключа (путем нажатия на нем кнопок ?)
  3. Joke
    Joke Участник форума
    25 янв 2009
    211
    AUDI A6 avant 1.9TDI 2004г.
    Приветствую!
    Дружеский совет: голый Starline лучше не ставить, это для угонщиков всё равно, что отдать им ключи. Машина сдастся сама без боя и главное вы об этом узнаете последним. Если только это не С-серия, но по ней пока мало информации.
    1. Вакумника в данном авто нет, а управление ц.з. удобно брать с блока комфорта, расположенного в ногах водителя.
    2.Концевики лучше брать там же и лучше собрать все двери через диоды.
    3.Большого смысла нет т.к. на функционал сигналки (поставленной отдельно) особого влияния не окажет.
    Удачи.
  4. msc77
    msc77 Новичок
    23 ноя 2006
    34
    Audi Q7
    Вопрос к Autosecurity
    Машина А6 2007 год 3.2
    Прочел весь пост про сигнализацию.
    Для себя выбрал следующий комплект:
    Black Bug 81W
    Pandora De Luxe 2000 с автозапуском
    Fortress Lock – 2 шт.
    GSM совещатель не знаю еще какой.
    Не слишком ли? Даст ли максимально возможный эффект данный комплекс?
    Или что то можно изменить.
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добый день.
    Если собираетесь организовать автозапуск, то придется добавить еще CAN-модуль, модуль обхода штатного иммобилайзера (скорее всего те, что есть в свободной продаже не подойдут). Запуск сам придется организовывать не по стандартной схеме (лучше всего использовать не двусторонку с автозапуском, систему у которой есть возможность реализации автозапуска, не силовыми выходами...Как правило это системы у которых выхода на запуск слаботочные: Excellent, SOBR).
    И раз уж реализовывается автозапуск, то хорошо бы добавить замок на рулевой вал - штатный иммобилайзер хоть и теоретически, но получается отключенный.
  6. W@rn
    W@rn Участник форума
    9 фев 2007
    190
    Audi 80 B3
    Добрый день, Ярослав!
    Порекомендуйте пожалуйста, противоугонный комплекс на авто которое ночует на улице и остается без хозяина на неделю с завидной регулярностью (командировки). Автомобиль Мазда 3 двиг 2.0, коробка механическая 6ст. кузов хэтчбэк 2008 г.в туринг.
    Желательно несколько вариантов и расценки на них.
    С Уважением, Сергей!
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Предложения на выбор отправлены в приват ...:)
  8. W@rn
    9 фев 2007
    190
    Audi 80 B3
    Спасибо! :beer:
  9. a4_kolpino
    a4_kolpino Новичок
    13 апр 2008
    17
    ПРОДОЛЖАЮ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ,
    сегодня выбрал сигналку StarLine B6 http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-b6/twage_b6.htm
    (не гнался за дорогими) буду ставить сам на audi a6/c5 2002
    блок упр центральным замком (обозначение на схеме j429) находится где-то под водит сидеьем я так понял , как до него добраться ? (надо ли снимать сиденье?)
    есть ли схема подкл проводов к этому центр замку (в мультимедийной книге "Автосевис на дому по a6" нету инфы)
    к каким проводам подключать 6-ть проводов упр центр замка от блока сигналки,надо ли ставить диоды ?
    и куда кидать провод "отрицательный вход конопок дверей" к потолочному плафону ? , но ведь он горит еще некоторое время после закрытия всех дверей,сигналка не поймет этого
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    a4_kolpino, блок штатной салонной системы находится не под сиденьем, а перед ним, удобнее работать без сиденья, но можно и так.
    На этом блоке есть по отдельности все концевики и управления центральным замком. А что касается расцветки, то для самостоятельной установки хорошо бы для начала уметь пользоваться обычной "прозвонкой". Редко кто из мастеров запоминает цвета проводов..., а посредством "прозвонки" достаточно просто и быстро определить как провода "концевиков", так и центрального замка...
  11. LoZo
    LoZo Новичок
    28 май 2009
    32
    Q5, 2.0T 09г.
    Ярослав
    Недавно приходил к вам в центр, интересовался усьановкой охранного комплекса на Q5. Ваш совет:
    1. Excellent Capital 2.5
    2. BB+HKLD
    3. 2 DT
    4. CAN шина
    5. секретка, липучка.
    Знаю что многие владельцы Q5 на заморачиваются на сигналке и ставят только доп иммобилайзер с замком. Вопрос, насколько взвешен.разумен такой подход. Вопрос не праздный ибо стоимость предложенного мне комплекса (+ GSM модуль на сигналку и webasto) уж больно впечатляющая.
  12. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Задал несколько встречных вопросов в привате, думаю альтернативу я смогу подобрать.
  13. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    здраствуйте , интересует какую лутше сигнализацию выбрать для машинки ауди b4 , ценник до 7000
    присмотрел 2 модельки Reef NET R-412 и Reef NET R-412W . есть смысл брать последнюю?
    ещё интересен недорогой замок капота. что можете предложить\подсказать ...
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Что касается Reef, то это устаревшие системы, если только пробовать использовать 415. Да и на сколько я понимаю, Вы ставить будете самостоятельно, а потому лучше сперва изучить инструкции по установке - сложновато там и с програмирование, и с использованием.
    Может лучше посмотреть в сторону Fortress или Excellent ?
    Замки капота мы используем Defen Time, модель подбирается по месту и в зависимости от мастера-установщика.
  15. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    подскажите какую модельку имеет смысл ставить? функции неважны, автозапуск также не нужен. просто открыть \ закрыть. тоесть самую простую по функциями и максимально стойкую ко взлому.
    устанавливать скорее всего буду самостоятельно.
  16. Sash888
    Sash888 Новичок
    2 апр 2009
    18
    Autosecurity, задал несколько вопросов в привате...
  17. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
    Объясните мне, пожалуйста.
    1) Замок капота. Если его открыванием заведует сигнализация, то при взломе (перехвате) кода от него никакого толка. Какое устройство должно управлять замком капота, чтобы повысить его стойкость? Может иммобилайзер?
    2) При установке "автозапуска" обычно используют один из ключей к автомобилю. Возможно ли реализовать функцию автозапуска, не ослабляя защиту автомобиля?
    3) Для автомобиля с CAN шиной какие модели сигнализаций и имообилайзеров Вы порекомендуете? (Возможно существует справочная таблица, составленная независимыми экспертами).
    Собираю информацию для реализации на Audi A4 B7/
  18. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Раз будете устанавливать самостоятельно, попробуйте посмотреть в сторону продукции компании Абсолют.
    120-ый или 130-ый из верхней линейки, 110-ый можно использовать как slave-систему или просто как модуль GSM.
  19. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Не совсем так. Есть например и сигнализации у которых реализован второй уровень доступа к автомобилю. Снимаю с охраны брелоком, Вы снимаете только внешний контур, замки капота при этом остаются закрыты. Они откроются только после включения зажигания (иногда при этом должна присутствовать метка владельца. И конечно же в случае с иммобилайзером и в случае с сигнализацией, управление должно проходить посредством цифрового реле, чтобы аналоговых проводов из салона не шло, при помощи которых можно открыть замки, подачей простого плюса или минуса.
    Без чипа в автомобиле обойтись не получится. Потому и рекомендуется, при установке автозапуска, дооборудовать автомобиль дополнительным иммобилайзером, дабы восполнить обозначившуюся брешь.
    Никаких определенных систем для автомобилей имеющих CAN-шину нет. Просто при установке иммобилайзера или сигнализация, стоит учитывать особенности автомобиля.
  20. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо. Всё понятно.
