Ответ: какую сигналку поставить? Можно здесь по подробнее: Нет места под капотом чтобы один был эффективным? Как тогда реализовывается "аварийное" открывание капота в случае если не работает иимо или "нет света"?
Ответ: какую сигналку поставить? Скажите своё мнение о сигнализациях Тамагавк и Блэк баг. В свободной продаже их не встречал, а, по информации полученной от продавцов, понял, што эти сигнализации распостраняются только через установочные сервисы. Неужель хорошие сигналки?
Ответ: какую сигналку поставить? Так как капот большой и мягкий, то даже не будучи большим специалистом, при установке одного замка, отщелкнув штатный замок ,можно рукой дотянуться до запорной части дополнительного замка, а если использовать инструмент , то и нейтрализовать его. Аварийное открытие замков проводится так же как и одного - т.е. аварийным тросом , только в данной ситуации их будет два. Так же как опцию наша компания предлагает аварийное питание в салоне - (+) -ой провод , который выводится дополнительно . Посадив его на (+) дополнительного АКБ , а минус взяв с шасси автомобиля, Вы сможете подзарядить свой АКБ до такой степени , что система сможет открыться самостоятельно по привычной схеме.
Ответ: какую сигналку поставить? День добрый . По системам Tomahawk ничего хорошего не скажу - когда пробовали их ставить были глюки , потому решили от них отказаться. Может на сегодняшний день качество у них и повысилось - но как говориться - лошадей на переправе не меняют. Что касается Black Bug - то это иммобилайзеры производства компании Альтоника, прекрасно себя зарекомендовали . Если же имеется ввиду Black Bug Super, то я бы предпочтение отдал двум разным системам (сигнализация + иммобилайзер) , нежели использовал бы два в одном.
Ответ: какую сигналку поставить? Для тех, кому интересно... Как открыть авто не повреждая личинки замка http://www.a-centre.ru/publ1.php?publid=43 и для тех, кто потратился на механическую блокировку коробки передач (про бампинг) http://www.locks.su/bump/index.shtm
Ответ: какую сигналку поставить? Под сиденьем ауди А6 1995г стоит аккумулятор компрессор и еще какой то блок. Что за блок и где находится блок управления центральным замком?
Ответ: какую сигналку поставить? Autosecurity Что можете сказать по сигнализации MS 600 Light Сталкер LAN а также другим противоугонным средствам от MS (иммобилайзеры, LAN реле и тп.)? Про сталкер пишут что самая высокая дальность работы, защищенность (диалоговый код), помехоустойчивость!!! Еще нравиться то что собрать хороший охранный комплекс можно из компонентов одной фирмы MS (разве что замок капота еще поставить)...Вот думаю что выбрать Сталкер или REEF 402W, в сталкере привлекает пейджер и др. удобства пользования. Хотя такие мощные брелки как у сталкера возможно очень быстро сажают батарейку....уже столкнулся с такой проблемой в Старлайне А8, кот. у меня счас стоит-индикатор батареи глючит, и иногда батарейка дохнет в самый нужный момент.
Ответ: какую сигналку поставить? День добрый. Сам такую систему ставил два-три раза и пришел к выводу, что их должны ставить в тех сервисах, кто ими непосредственно занимается. У кого есть полный комплект этой системы, на случай замены. А также желательно иметь запасные корпуса от брелков - краска с которых имеет свойство облезать.
Ответ: какую сигналку поставить? День добрый. Блок центрального замка смонтирован рядом с самим компрессором, вместе с блоком концевиков и т.д.
Ответ: какую сигналку поставить? Autosecurity Брелок же в чехле как правило, в нем краска так сильно не будет облезать. Например у сигналок REEF все брелки светодиодные, нет у них ЖК дисплеев, с одной стороны хорошо-надежность, работают при минусе, батарейки надолго хватает, с другой жк-дисплей очень удобная и информативная штука. Поставил автономную сиренку, подключил все верно, плюс, минус, и триггер положит. В машине стоит рация. Теперь при нажатии вызова на рации срабатывает сиренка-видимо от батареи внутри, тк звук тихий. При вызове идет мощный сигнал, помехи наверное идут и по цепи питания, магнитола тож. шумит немного....но почему сиренка пишать начинает. Сирена дешевая-китай. Вот думаю подключить отриц.триггер на плюс, или другую сиренку покупать-получше. Какие сирены порекомендуете? И еще что можете сказать по сигналку REEF 402W??? Надежность, помехоустойчивость.
Ответ: какую сигналку поставить? День добрый. Сирены автономные не ставим давно - смысла особого нет. При хорошем комплексе капот практически всегда закрывается на замок и слом сирены возможен только при взломе замка капота. Выть сирена может из-за плохого контакта "массы". Также, такое происходит, когда питание сирены берется с одного места, что и рация. Ставим простые сирены от фирмы Pit. Эта же компания продает сигнализации под брэндом "Sheriff". Система Reef 402 W хорошо работающая, без сбоев сигнализация. Но, в силу последних разработок, защита по коду у нее уже устарела. Если на сегодняшний день выбирать систему подобного уровня, я бы рекомендовал Excellent Capital 2.
Ответ: какую сигналку поставить? Как можно разделить питание сирены и рации? Нужно чтоб и та и другая работала от аккумулятора, если даже через реле подключить, все равно получиться от одной точки.
Ответ: какую сигналку поставить? Попробуйте для начала поменять сирену на простую без автономного питания. Выть перестанет. Если же автономное питание для Вас актуально, можно попробовать : "массу" для сирены взять под капотом, "массу" рации- в салоне на штатный болт.
Ответ: какую сигналку поставить? Excellent Capital 2 хорошая сигнализация, все что надо есть, очень понравилась, только вот брелки и пейджеры светодиодные, неудобно пользоваться...
Ответ: какую сигналку поставить? Можно поставить Excellent версию 2,5 и добавить модуль GSM - будет вместо светодиодного пейджера мобильный телефон.
Ответ: какую сигналку поставить? После первых попыток использовать данную продукцию по ее прямому назначению, решили отказаться от установок. Используем более старую версию иммобилайзера в качестве одного звена в цепочке опознания владельца, для открытия дверных блокираторов.
