Здравствуйте, хочу поставить сигнализацию на мой автомобиль Pandora DXL 3210 + IS-650, подойдет она? 2009 год рестайлинг ауди а6 TDI
По каким параметрам она должна подойти? Если по шине - то читает и управляет. А так, в зависимости от пожеланий...
Если нужна защита автомобиля, то к этой связке нужны будут электромеханические замки капота, подключенные через цифровой модуль. Если желательно иметь еще и позиционирование, то вместо Вашей связки, я бы рассматривал вариант с Pandora 5000 - там уже есть всё. А так в принципе нормальный вариант.
в 5000 много функций которые мне просто не нужны, веб технологии мне кажется это лишнее.Ну а вообще на дизеля не желательно ставить автозапуск? например с пандорой 3510
Я половиной функций от 5000-ой и не пользуюсь. Но иногда приятно посмотреть на местоположение автомобиля, если сам на метро передвигаешься (не всегда пробки удается объехать). И запуск вещь удобная, правда для северных регионов и дизелей, лучше иметь дистанционный запуск предпускового подогревателя и уже потом автозапуск двигателя.
Ну а вообще в мою автозапуск реально поставить? кузов рестайлинг ну нету кнопка старт стоп Говорят что 5000 еще сырые и глюченные не знаю правда ли это, ну мне кажется лучше ставить проверенный вариант В ней же нету функции электронного ключа (метки) ?
Вообще-то 5000-ая не сырая, я с ней еще тестером катался. Что же до запуска, если с ключом - не заведем. В 5000-ой метка идет в комплекте, модуль встроенный.
Понятно жаль, 5000 с такими конечно крутыми функциями хорошо ставить у кого есть автозапуск, возможности сразу открываются очень большие, а без автозапуска мне кажется переплачиваешь за технологии
IS-650 я как понял она идет беспроводная и можно спрятать в любом месте автомобиля, пока не найдешь ее и не отключишь машину не угонишь я правильно размышляю?
Что IS-600, что IS-650 имеют беспроводные блокировки. Разница в типе беспроводного реле. Правда блокировочное реле искать вряд ли будут - раз капот открыт, то проще будет обойти блокировку, подав недостающий сигнал на оконечник.
как происходит "подав недостающий сигнал на оконечник" распишите пожалуйста поподробнее, немного не понятно, я как понял открыть капот и там что то отключить и блокировочное реле отключается?
Замок капота Defen Time + Pandora DXL 3210 + IS-650 я как понял будет самое безопасное да? других замков я не нашел
Какие именно два замка? наспишите их название И дополнительную защиту тоже Правда что под колесом во всех этих замках капот за что то нужно потянуть и замок капота откроется? типо сделано для того что бы если акамулятор сдох был доступ к капоту)
Мы используем Defen Time. А защиты делаем самостоятельно - защита троса - медная трубка. Защита крюка от спила - "колодец" изготавливается на заводе. Аварийные тросы открытия прячутся так, чтобы добраться до них можно было только из-под машины, крюком, зная место, куда дотягиваться надо. А на случай севшего АКБ можно в салон вывести провод аварийного питания.
Напишите тут или в личку ваш сайт и сколько выйдет по цене установить это все добро Мешать эти тросы и крюки не будут потом в случае когда нужно поменять какую то запчасть автомобиля?
