Добрый вечер. Также В раздумьях по поводу системы. Взял А6/С7. Либо Пандору с Пандектом и замками, либо тупо Цезарь (Эскорт) воткнуть Спасибо
А что, есть причины сомневаться? (Скажу сразу я лицо не заинтересованное и не аффилированное) Я уже читал тут, что оператор в лучшем случае сообщит о ФАКТЕ угона авто, но не предотвратит, так как все, что там есть - это обычный ИММО. Может лучше поставить Пандект ИС-600 и КАСКО и все...
Думаю дело не столько в операторе или иммобилайзере у Цезаря. И если ставить иммобилайзер с цифровой (беспроводной) блокировкой двигателя, то и замки капота - ставить. Чтобы блокировку нельзя было обойти.
советовался по поводу пандоры, ну и вообще сигналок с автозапуском. просят ключ пожертвовать, а у меня их 2 всего + сервисный(пластмассовый) чё делать? отдавать? или заказать где нить ещё 1 и его в жертву...
Ярослав! порекомендуйте сигналку с автозапуском. управление на родном ключе. рассмотрю также предложение по комплексной системе.
Добрый день. Если я правильно понял из Вашего профиля, у Вас А6...Но хорошо бы знать год выпуска, какая коробка и вариант запуска двигателя - кнопка?
Добрый день. Любая сигнализация в данном автомобиле подключается посредством CAN-модуля. А что значит для Вас лучшая сигнализация? Лучше, если Вы немного подробнее расскажите что хотите получить от сигнализации, вернее сказать, от защитной системы (комплекса)...
Подскажите хочу поставить сигнализацию 3210 прочитал какие могут быть ошибки с транзисторами и выключением акамулятора подскажите как подключить что бы потом не было ошибок в Кан шине ?
Плюс лучше взять с АКБ. Масса под болт в месте крепления штатного провода. Зажигание под капотом. Остальное практически все берется с шины.
кто знает почему мог вдруг начать глючить термодатчик (Т двигла) пандоры 3700? скачуха показаний от +70, то -123, авто летом включается прогреться))) (установлен автозапуск по тем-ре -14) за ночь обычно выходит на более-менее реальную Т, потом поездка, глушу, и начинает -56 например показывать несколько часов. при мне поставили новый датчик - не помогло. сегодня попробовал локацию поменять, равноудалив датчик от блоков розжига и катушек зажигания - не помогло. загадка однако? или 2ой глючный датчик..
