Подскажите новичку, через неделю приходит машина а4. В салоне есть только PANDORA DXL 3210 (25000 руб. с установкой)+ будет каско. Этого достаточно? Сказали если ставить не у них другую сигналку, с гарантии не снимут, но в случае чего могут отказать в гарантийном ремонте того, что могло контактировать с сигнализацией. Вот и думаю как быть. + они не ставят с автозапуском. я понимаю что снижаю защиту, но вещь очень практичная за эти же примерно деньги можно взять pandora DXL 3700 или Pandora DXL 5000 Буду признателен за советы. Особенно интересует опыт установки на гарантийные машины сигнализаций на стороне.
Если Вам нужна просто оралка с обратной связью, то 3210 - достаточно. Если речь идет о защите автомобиля - это практически ничего. Если говорить о запуске, то немного бы подробностей не мешало бы: чем заводится автомобиль (кнопкой или слотом, или ключом...), дальнгость запуска. По гарантии - это обычная речь у ОД. Если ставить нормально - никто ничего не снимет. Максимум могут снять с гарантии узел, если он вышел по вине установщика. Но тут уже сам установщик вступает в диалог с ОД.
Заводится с ключа год машины 2012. Я так понимаю Pandora DXL 5000 хорошее решение? И можно смело устанавливать у хороших неофициальных установщиков? Сторонние установщики сказали на 12год ещё не ставили, мол подъедьте посмотрим какой иммобилайзер. Если обычный то 32 с установкой, если какой-то не обычный то 33. А какие узлы затрагиваются при установки сигнализации? Спасибо огромное за ответ
Да практически никаких... Иммобилайзер необычный...и думаю будет не 33.... Желательно будет добавлять отдельный модуль запуска/обхода. А остальные подключения идут по CAN-шине.
День добрый!!! Подскажите, что лучше поставить на A4 '09 г.в. дабы защитить авто . Автозапуск упрощает работу мошенникам?
Если делать защиту грамотно, то запуск ее не ослабит. Если делать без запуска, то оптимальный минимум защита от быстрого угона: цифровая блокировка под капотом (иммобилайзера или сигнализации) + электромеханические замки капота с дополнительными защитами, подключенные посредством цифрового модуля управления.
Добрый день. Скоро беру A5 Sportback, задумался об установке сигнализации, пока рассматриваю вариант с Pandora DXL 5000 + электромеханический замок капота. Планирую ставить в Autosecutiry, знакомые по крайней мере хвалили, да и расположены в паре километров от меня ) Вопросы конечно классические и наверняка задолбавшие всех, но все же )) 1 - Сильно ли повышается риск угона, при установке сигнализации с автозапуском? 2 - Как отзывы на 5000? Нравится то что есть автозапуск, приложение на Iphone и очень удобна в настройке. 3 - В начале года брал маме VW Golf, поставил на нее сигналку пандора, так вот она закрывает все кроме лючка бензобака, неудобно, приходится нажимать кнопку на ключе, чтобы закрыть ЦЗ, а потом на пандоре. Установщики (ставил тогда у дилера, теперь понимаю что не стоило )) сказали что для пандор эта "фишка" - норма. Будет ли так же с 5000 на ауди? Спасибо!
1 - Сильно ли повышается риск угона, при установке сигнализации с автозапуском? Если делать грамотно и добавлять защитный комплекс, а не просто запуск, то все останется на уровне. 2 - Как отзывы на 5000? Нравится то что есть автозапуск, приложение на Iphone и очень удобна в настройке. 5000 - работает стабильно, хотя в сети на неё почему-то достаточно много отрицательных отзывов. Тут видимо как с любовью к кошкам: "...да Вы просто не умеете их готовить..." 3 - В начале года брал маме VW Golf, поставил на нее сигналку пандора, так вот она закрывает все кроме лючка бензобака, неудобно, приходится нажимать кнопку на ключе, чтобы закрыть ЦЗ, а потом на пандоре. Установщики (ставил тогда у дилера, теперь понимаю что не стоило )) сказали что для пандор эта "фишка" - норма. Будет ли так же с 5000 на ауди? Эта фишка не только у пандоры, это у всех Российских CAN-модулей. Решается вопрос этот аналоговым подключением - уже делали.
То есть этой сигналки + электромеханического замка не достаточно? Имеете в виду качество установки? К сожалению ничего не понимаю в этом. Разве цифровое подключение не лучше аналогового?
Если автоомбиль по большей части при длительных парковках будет на охраняемых стоянках, то хорошо бы еще перенести диагностический разъем под защиту замков под капот. И возможно забронировать стекла, задние можно с тонировочным эффектом. Имеется в виду знание нюансов самой системы и автомобиля - если нельзя что-то считать с шины, а можно сделать в аналоге, то зачем кивать на "неправильность" системы? Не всю информацию пока можно взять в цифровом виде с CAN-шины автомобиля. И не все управление возможно. Поэтому иногда пиходится делать и обходные подключения.
Autosecurity Если ставить у вас эту сигнализацию + электрозамок + бронирование стекол, какой будет общая сумма? Так же вопрос по переносу разъема, сколько это будет стоит и не повлияет ли это и сама установка сигнализации и электрозамка на гарантию? Спасибо!
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, на Audi Allroad 2001 г.в. какую сигнализацию поставить и, главное, как? Слышал, что для установки сигналки с автозапуском, даже с can-модулем, типа Sherkhan 9, всё равно потребуется ещё can-модуль, чтобы вытащить сигнал давления масла. Какую оптимальную сигнализацию с автозапуском посоветуете?
На 2001 года ауди все подключения идут без CAN-модуля. Там не нужен ни встроенный, ни дооплнительный. Что же до давления масла, то если данная информация нужна для отслеживания заведенности двигателя, то лучше использовать тахометр и показания брать с сигнального провода форсунок.
Спасибо за ответ! А разве на всех Allroad не кан-шина? Где то читал, что они именно так подключаются. Если там нужна обычная сигнализация с автозапуском, то что посоветуете? З.Ы. Сигнал давления масла нужен не для отслеживания "заведён/не заведён", а именно для того, чтобы следить за давлением масло, это же очень критично зимой.
Allroad - по проводке это практически таже А6, если речь идет о 2001-ом. Если дальность действия брелка достаточно - то можно рассмотреть что-то бюджетное из starline или pandora. Если может пригодится запуск с телефона, то можно посмотреть в сторону pandora 3700 - она идет со встроенным GSM модулем. Но сигнализация о давлении масла тревоги не поднимет... Будь от считано по шине или по проводам.
Спасибо! Понял. По поводу starline у меня предубеждения, а что на счёт sherkhan 7 или какую pandora выбрать без GSM?
