какую сигналку поставить?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем ThunderMan, 9 дек 2007.
  1. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: какую сигналку поставить?
    Я не говорил, что мы ставим системы с двусторонней связью устойчивые к считыванию. Если нужен информативный брелок - то можно поставить и Star Line B6, если же речь заходит о защите кода, то на мой взгляд малый радиус действия брелка способствует лучшей защите. Если же помимо реагирования самой сигнализации в виде сирены, Вам нужна информация "на руках", то лучше довесить дополнительный пейджер с контролем радиоканала или установить модуль GSM, если радиус действия пейджера Вас не устраивает.
    Конечно получается дороговато, но на мой взгляд более эффективно. А потому используется связка Excellent Capital2 + пейджер
    RP-100MR или Excellent Capital 2,5 + модуль GSM.
  2. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    Спасибо, что просветили. такую связку не рассматривал. Не могли бы вы назвать примерную стоимость?
    И ещё хотел бы спросить по поводу считывания сиги. На сколько велика вероятность (на примере Ауди 100\45 (С4) 91-95г) что машиной не станут заниматься, если перехватить код сигналки не удалось?
  3. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Цены можно посмотреть и у нас на сайте, там они указаны с установкой.
    Что же касается 45-го кузова, то думаю минимальный комплекс из нескольких составляющих будет лучше, нежели одна система пусть и с хорошей защитой по коду.
    Если у вас есть сигнализация которая управляет центральным замком, то противоугонные функции я бы доверил дополнительному иммобилайзеру в комплекте с замком капота. Если иммобилайзер будет управляться по отпечаткам пальцев, то это лишит "карманников" уехать на вашем автомобиле, даже если они вытащат из карманов ключи.
    Или, если стоимость не устроит, располагать брелок от сигнализации и ключ/метку от иммобилайзера в разных карманах.
  4. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Про использование иммобилайзера по отпечаткам пальцев вот тут есть мнение http://forum.ugona.net/topic13637_20.html
  5. VANGUARD
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    Естественно буду ставить комплекс (2 замка капота + иммо(наверное, пандект) + секретка + сига со своей блокировкой). волновал вопрос именно о сигналке, а вернее, о том будет ли основная масса угонщиков заморачиваться с "хирургией" по 45-му кузову, если сига не даст себя считать? или большенство забъёт на эту машину и пойдёт сосканит другую?
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Это не только по Biocode, это касается всех иммобилайзеров которые имеют "беспроводное" реле.
    И все объяснение вращается на базе того, что в одном автомобиле не могут одновременно работать два одинаковых иммобилайзера.
    Я не буду говорить обратное или пытаться спорить, приведу лишь примеры.
    Мы ставим на один автомобиль Excellent (в котором есть цифровая блокировка) совместно с Black Bug или Biocode - все работает.
    Так же ставили Reef 402 совместно с Black Bug ( причем и в той и другой системе прописывается по цифровой блокировке).
    Могу и дальше продолжать - просто каждую систему нетолько надо знать, ее надо уметь установить, а при установке учитывать особенности данных систем.
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Всегда проще "дернуть" не оснащенную систему, но люди разные, а потому ответить однозначно будут ли данный автомобиль "считывать" или просто заглушат все радиосигналы и вскроют механически, также невозможно, как ответить на вопрос о неудачном сканировании и поиске другого автомобиля.
  8. VANGUARD
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    ну да... тоже верно.
    как думаете два замка капота не перебор? может быть обойтись дефен.тайм.-дабл лок? и каким образом можно защитить трос от перекусывания? знаю, что некоторые установщики прокладывают тросы внутри медной трубки, но по-моему от гидравлических кусачек это не спасёт
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Мало того что прокладывается в трубке, данная трубка крепится к кузову в нескольких местах. Так что просто перекусив трос в трубке будет недостаточно - надо еще вытянуть внутренний стальной трос из двойной рубашки: штатной пластиковой и дополнительной трубки.
    На сколько я помню в 45-ом кузове и запорный механизм и соответственно трос управления запором проходит над балкой, значит даже вырвав решетку радиатора - добраться до запорного механизма и троса не удастся.
  10. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.037
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    #90 Maximca, 18 фев 2008
    Сигналка береться в основном для удобства, для индикации (зоны охраны, сработка датчиков и тп), и для управления доп. устройствами (двери, замки капота, штыри и тп.). Поэтому основные требования к ней: понятная индикация (хороший ЖК дисплей все же выигрывает светодиодам, и всяким дорогим GSM пейджерам), хорошая дальность, стабильность, надежность работы и хорошая помехозащищенность в реальных городских условиях (к примеру моя Starline A8 замучила несработкой в зоне сильного сигнала (помехи), стоянка находиться в месте где бывает проходит какой то сильный сигнал, и приходишь поутру, а приемопередатчик ни на что не регирует - все сбилось...ТАК ЗАЧЕМ ТАКАЯ СИГА ВАЩЕ НУЖНА!!!). Для меня важна дальность связи брелок сига, отойдешь от авто (поставив где нибудь в стремном месте), волнуешься, перживаешь, а с дальнобойким брелком всегда можно проверить состояние, проконтролировать связь. Только вот все это должно точно срабатывать. А все остальное должен делать противоугонный комплекс: хороший замок на капот и иммобилайзер (я вот хочу два недорогих-на двигатель и на бензонасос (бензоклапан)). И обязательно что нить оригинальное свое придумать, все скрыть, разместить не там где все ставят, а по своему...
    Вообщем планов много...денег на реализацию пока нет...особенно когда прикидываешь соотношение сига-цена авто!!! (но возможно возму авто лучше, и тогда сомнений не будет):rolleyes:
    VANGUARD пишут все же что дальность Сталкера намного лучше Пандоры-как брелок-сига, так и сига брелок....Вроде как этот тест прав...http://www.ugona.net/article32.html...Я конечно сомневаюсь
  11. Maximca
    17 фев 2007
    1.037
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Autosecurity Собираюсь наверное все таки в Москву за сигналкой, подскажите пож. магазин (или несколько) где хороший выбор Pandora, MS, замков капота (Defen Time), иммобилайзеры и тп.
  12. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    День добрый.
    Если брать сразу и за наличные, то проще всего на "Горбушке", а если есть возможность заказать по интернету, то можно воспользоваться интернет-магазином autopulse.ru
  13. Вованец
    Вованец Живу я здесь
    30 дек 2006
    1.281
    S
    http://www.autoset.ru/
    я себе тут брал.цены не высокие.найдешь ниже-скинешь им ссылку(на сайте так и написано "поторговаться") и они тебе еще чуть дешевле сделают:)))
    пустячек а приятно:)))
  14. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
  15. samoro
    samoro Новичок
    18 дек 2007
    17
    А6 2,4 2004
    A6C6 2004. На машине стоит только Цезарь. Без механических средств как то неуютно. В Аларме, да и в АудиЦентре рекомендуют т.н. техноблок. Приблуда врезается в тормозную систему и вкл/откл. при помощи ключика. Говорят очень эфективно. Кто-нибудь ставил? Что скажите. И вопрос по поводу ЦезаряСат. Его наверное тоже легко глушат? Заранее спасибо.
    Новичок:shock:
  16. VANGUARD
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    Техноблок легко нейтрализуется. протыкаются шланги и тихонько машинка уезжает. тормозить можно и ручником, если что.
  17. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    +1 только собирался написать :) Перекусил шланги и все ;)
  18. samoro
    samoro Новичок
    18 дек 2007
    17
    А6 2,4 2004
    Понятно дело, нейтрализуется все. Другое дело- оставил машину у магазина, или даже около дома на ночь. Сначала машина застопорится, после чего угонщики смекнут, надо вырезать техноблок и соединить обрезанные шланги. А это время. Я и пытаюсь для себя понять- отдать 35 тыш за техноблок или за эти деньги еще чего более эффектное поставить.:)Кстати ручник на этой машинке , как это правильно называется, электромеханический. Не знаю можно ли машиной управлять при перерезанных тормозных шлангах таким ручником.
  19. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Если есть практика езды с подвоздушенными тормозами, то в резиновый шланг, который идет к супорту втыкается пяти кубовый шприц я иглой - и автомобиль способен передвигаться своим ходом - из двора выедет точно.
  20. samoro
    samoro Новичок
    18 дек 2007
    17
    А6 2,4 2004
    Таки я понимаю это неэффективная вещь. Что поставить в дополнение к Цезарю? Или к Вам приехать на месте посоветоваться?
