какую сигналку поставить?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем ThunderMan, 9 дек 2007.
  1. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Замок капота StarLine L10 - это перелицованный Defen Time. Авторский замок - на базе блокираторов Конверсинвест? Брелок нужен для управления или только как оповещение?
    Второй зоны авторизации владельца по зажиганию не будет (метка, кнопки, touch-ключ)?
  2. Pat
    Pat Новичок
    22 янв 2013
    60
    A6C7 2.0TFSI
    Авторский замок капота сейфового типа разработан Лабораторией Андрея Кондрашова.
    Замок серьезно отличается от массово распространенных на рынке таких замков, как DefenTime, Fortes и StarLine L10. Основное отличие замка - индивидуальность разработки, производства и монтажа. Инженерные решения при проектировании данных замков позволяют создать такой замок капота, при котором гарантирована наивысшая стойкость ко взлому, а капот вскрыть возможно только с повреждением. Авторский замок капота не имеет страховочных тросиков, в качестве тяги штока замка используется надежный электропривод с развиваемым усилием тяги до 5 кг, когда для выхода запорного элемента требуется усилие в 400-600 грамм.
    Брелок как, откр/закр и оповещение.
    Метки не будет.
  3. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Я так и понял по замку... Раз уже выбраны руки, то для чего выбирать систему? В лаборатории работают далеко не ... Так что им стоит просто доверить машину.
  4. Pat
    Pat Новичок
    22 янв 2013
    60
    A6C7 2.0TFSI
    Руки пока не выбраны еще:) Я хотел больше про систему "Starline" услышать.
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Если честно - то не очень... Копирование и собирание под один бренд - не есть хорошо. Но это субъективно. На мой взгляд лучше иметь дело с первоисточниками. А двусторонку можно выбрать любую, которая защищенна от электронного взлома.
  6. Pat
    Pat Новичок
    22 янв 2013
    60
    A6C7 2.0TFSI
    Какой комплекс посоветовали бы тогда? Но нужно не просто двустронка, но еще мех. защита.
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Электромеханика - так как и блокираторы дверей и замки капота - это все электромеханические замки.
    Наличие "телевизора" на брелке - несколько громоздко, на мой взгляд. Может стоит рассмотреть вариант на базе Fortress 3 SH - где есть режим slave (управление посредством штатного брелка) но с подтверждение снятия с охраны по метке? Ну, а если ему добавить модуль GSM/GPS - то будет и оповещение, правда не на брелок, а на телефон владельца.
  8. swarschik
    swarschik Новичок
    17 фев 2013
    9
    Audi Q5
    Как кстати Пандора LX? Стоит ли ее ставить?
  9. Evgen1984
    Evgen1984 Новичок
    17 фев 2013
    11
    ауди
    подскажите какой GSM маячек поставить ?
  10. Fedor200
    Fedor200 Новичок
    16 дек 2012
    57
    A4/B6 1.8T 2010
    не знаю советовал ли я тебе автолокаторскую сигну или нет..но вот на днях буквально слышал об угоне лексуса RX450, так вот там у чувака тоже автолокатор стоял, нашли за минут 10..по следам там как надо отреагировали..и те бросили тачку у меги белой дачи..вот так вот..так что советую..
  11. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Может DLX?
  12. swarschik
    swarschik Новичок
    17 фев 2013
    9
    Audi Q5
  13. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.037
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    swarschik Я про 3210 в посте 977 описал. А 3250 все тоже самое только без CAN. Но для Q5 думаю с CAN будет лучше, меньше проводов и соотв. меньше резать штатную проводку. К тому же 3210 это универсальный вариант, если что не пойдет по CAN всегда можно подключить аналогом, у меня например все аналогом сделано на 3210 тк CAN в машине нет=)))
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Это облегченные версии от 3500 и 3210 - выпущены для перекрытия и этого ценового сегмента.
    Если честно, то их не берем.
  15. swarschik
    swarschik Новичок
    17 фев 2013
    9
    Audi Q5
    Понятно. Просто заинтересовался этими моделями. Вот и спросил. Тогда буду другие варианты смотреть.
  16. Josya
    Josya Новичок
    12 ноя 2012
    23
    ауди а8
    метка которая устанавливается в машине основное время она отключена, но раз в сутки как мне объяснили она включается, передает сигнал с координатами в центр и выключается. По идеи если машину угнали операторы в локаторе могут ее включить и сами.
  17. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Метка не может быть в машине - метка это авторизация владельца. А раз в сутки может включаться лишь закладка. Но при чем же тут автолокатор? Да и потом - передавать координаты она будет по какому каналу? По GSM? Ну так достаточно посмотреть на рынке -сколько стоит глушилка для данной частоты и забыть о том, что у Вас что-то установлено.
  18. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Подскажите пожалуйста как правильно должна быть подключена сигнализация с автозапуском, контроль работы двигателя нужно делать по тахо или по напряжению, как по дефолту, например в старлайн А91? И сильно ли упадет радиус действия брелка если убрать антенну под торпедо?
  19. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    что значит правильно подключена? марка машины, год выпуска?
    контроль работы лучше делать по тахометру, по дефолту - никак, выставляется при программировании системы.
    Если над антенной в торпедо будет железо - то сильно упадет.
  20. doubleb
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Инфо о машине в профиле. Правильно, в данном случае, наиболее надежно. По дефолту в старлайне А91 контроль по напряжению, написано в инструкции. Я так понимаю контроль по тахо можно подключить программно? Над антенной в торпедо железа нет, но вот смущает то что низко или это не принципиально?
